IgorLeeal
Duvida Sobre Corneta, Caixa e Qualidade
Comprei Dois Eros de 12 polegadas 400 rms cada.
e possuo um modulo taramps TA800, vai tocar bem ? suporta bem ? e a qualidade ?
Tenho um Megacapacitor tambem .
Estou pensando em Duas cornetas hdc1000, axo elas melhores que as d250x
tenho Duas tweter st322
e vou usar um Sound digital sd400.d4 pra tocar.
Vai tocar bem ?
Quero uma Caixa que eu possa Retirar Facilmente do carro, pois Possuo mais de um veiculo em casa, e quero essa opção de usa-lo em outro veiculo... de preferencia para Palio,Gol,Celta.
Gostaria de algumas dicas, meu som vai tocar bem ?
cara, na minha opiniao vai tocar com muita voz... 12" nao fas muito milagre nos graves e ainda c tu colocar as cornetas que citou é demais para 2 de 12" com 800wrms aplicados.
se fosse 2 15" ficaria show de bola.
coloca 2 D200 da selenium que está bom jah, se nao vai ficar muito berredo mesmo! e capricha nas caixas, tenta pegar as frequencias mais baixas possivel com esses woofer ai! (acho que 45L e duto de 5cmx14cm fica show, pois ficaria nos 60hz)
e tenta negociar esse T800 e bota uns pila a mais e pega um TA1000 no minimo pra tocar com um pouco de folga!
mas depende do que voce quer tocar tambem, se for para pancadao, fas umas caixas sintonizadas em 100hz e vai de d250x mesmo!
mas a ideia do TA1000 no minimo continua!
mas é minha opiniao né
abraço!
mais se eu colocar um Ta1000 vou ter que colocar uma bateria auxiliar nao é ? sobre os ductos, quero explorar muito pra tentar sair o mais grave possivel, para o som nao ficar muito agudo, sei que naum vou conseguir altos graves, mas só nao quero um som mt fino , que dê pra aumentar e volume e curtir a musica sem irritar.
coloca uma bateria boa no cofre , uma de uns 90ah no cofre tah show para um ta1000....
quanto as caixas dah uma procurada no forum aqui que tem bastante projetos, principalmente para esse modelo ai da eros.
e se nao quer muita voz mesmo, coloca a D200 que é fraca mais tem uma qualidade show
abraço
Editado por vans_br
