grm.gilberto
instalação Blaupunkt gta4 special mkii + hbuster killer
Boa tarde a todos, preciso da ajuda de vocês para fazer a instalação do meu som.
tenho um modulo blaupunkt gta 4 special mk ii, e um sub hbuster killer 650w rms 2x4Oh.
segue abaixo as especificações do modulo.
Amplificador Mosfet - Blaupunkt
Número de canais: 4
Potência a 4 Ohms 4x 60 Watts RMS
Potência a 2 Ohms 4x 90 Watts RMS
Quantidade de ligações bridge: 2
Bridge a 4 Ohms: 2x 180 Watts RMS
Peso: 4Kg
Dados técnicos:
Potência máx. a 4 Ohm 800 Watt
Potência máx. @4 Ohm 4x120 / 2x400 Watt
Potência máx. @2 Ohm 4x180 Watt
Potência RMS @4 Ohm 4x60 / 2x180 Watt
Potência RMS @2 Ohm 4x90 Watt
Nº de canais 4/3/2
Resposta de frequência 10 - 30.000 Hz
Relação sinal/ruído > 90 dBA
Factor de distorção à potência nominal. < 0,05 %
Impedância de entrada > 10 kOhm
Sensibilidade de entrada 0,1 - 8 V
Estabilidade 2 Ohm (4 Ohm em ponte)
Filtro passa-baixo (Lowpass) 50 - 250 Hz (12dB/oitava)
Filtro passa-alto (Highpass) 80 Hz (12dB/oitava)
Filtro Subsonic
Bass Boost 0/6/12 dB a 45 Hz
Entradas 4x RCA
Saídas 4x altofalantes
Saída Line-Out
Dimensões 190 x 56,5 x 390 mm
Qual a melhor maneira para fazer a ligação do sub?
caro forista
esse amplificador nao se adequa ao seu subwoofer,
gosto muito desse amplificador, mas o adequado a ele seria tocar um sub de menor potencia,
ex: bravox premium, nar 1204 sw2, selenium street bass
pra um subwoofer igual ao killer, seria necessario um amplificador com maior potencia
caso vc msm assim queira tentar usa- lo
a unica maneira é igar cada bobina em uma das 2 bridge do amplificador,
isso nao é recomendado, pois por mais que vc deixe o ganho igual, as bobinas podem trabalhar de forma independente uma da outra, causando distorção
e por fim a queima do sub.
