bruvazdd
Duvida Módulo SSL Ev.4 2800
Boa noite pessoal, comprei recentemente o módulo Ssl Ev.4 2800. Pelos comentários vi que eles não dão os 2800 rms prometidos, porem se chegasse a 1000 rms pelo preço tava bom. O bendito modulo veio com um fusível de 100amp. O Power One meu tem 2 de 30amp.
Ai vem as questões do tópico.
1 - Esse modulo marca 2x bridge de 1400rms a 4 ohms. (mono), Marca 4x de 700rms a 2ohms stereo. E por ultimo 4x de 300rms a 4ohms. Será que toca isso mesmo???
2 - Se tocaria 4 Khromus Voicer, sendo 2x de 15" polegada e 2x de 12" polegada. sendo os 4 300rms, totalizando 1200 rms.
3 - Opinem geral, me ajuda ai fazendo o favor.
Desde já agradeço aos colegas.
Será Allanfortes??? Pra um fusivel de 100amp??? Antigamente ela vinha com 2 de 30amp igual a Power one. Já vi eles tocando 2 Woofer eros de 800rms 18" Polegada mto forte. Vamos ver o que o resto do pessoal fala. Desde já agradeço.
Deve dar o mesmo que o power ou um pouco mais, poe o P.one nos de 15 e o SSL nos de 12.
Ta e oq q tem ??
Posta as footos internas....
Sou muito mais o pone que esses ssl ai....
Meu amigo ta com 1 de 3000 empurrando 2 sub de 15'' e olha ta fraco viu o modulo deve ter la seus 1500 RMS
Fala mal todo mundo fala de SSL, quem ja teve um pra falar? Eu ja tive mais de 5, sendo 2 SSL EV5000D, um SSL 4.1600 e este 4.2800, dão creio eu a potência MAX que eles chamam dividida por 2 em RMS, por exemplo o SSL EV5000 da 2500rms em 1 ohms, e da 5000rms de PICO. Estou dizendo isso por experiência própria por um cálculo "de ouvido" e comparando o mesmo som com o modulo SSL e outros tipo soundigital e BOSS (importados não os que tem por aqui falsificados, por sinal muito bom) e ele não fica pra trás.
Creio que toque sim nas 2 bridge seus subs se eles fecharem na impedância mínima que o modulo indica para as bridges, seguindo minha teoria esse modulo 4.2800 deve dar 700rms em cada uma das 2 bridge, ou seja, se seus subs sao de 300rms cada um ainda teria uma folga de 50rms por falante, ficaria bom sim, caso feche a impedância como falei.
Final do mês estarei montando 2 oversound de 18 no meu SSL EV5000 a 4 ohms, creio que o modulo mande cerca de 1000rms a esta impedancia, mas quero fazer o teste a 4 ohms ve como ele toca realmente, ja testei em 1 e 2 ohms e tocou demais...pelo preço compensa sim.
Abraço.
rapaz o ssl comparado com o 4500d da buster leva um coro
E em testes o ssl tem 1900 RMS 1 ohm - 5000d
Não sei porque mais, se o SSL não dá os rms que falam, mto menos a Buster dará.
Pessoal, podem fechar o topico, pois já fiz os teste, e estou mto contente com o Modulo Ssl Ev.4 2800.
Posso afirmar que é mais forte que o Power One. Otimo custo beneficio.
Abçossss.
o buster não dá ?
Claro que n
Da bem mais que diz na caixa....
So ver os testes aqui no foumm mesmo...
o buster não dá ?
Claro que n
povim fala sem saber...
Abçossss.
se esta contente pq abriu o topico?
Ele deve dar uns 400w por bridge pra + ou pra -, qto ao bbuster da mais q o declarado sim!, segundo os testes de potencia o 1600gl e o 3600gl se sairam mto bem
Enviado de meu LG-P500h usando o Tapatalk 2
No Mínimo os Bbuster "mentem" muito menos. Faça um teste básico mesmo, baixe uma faixa de frequencia de 60Hz, poe pra tocar com um woofer ligado na saida e mede a voltagem com um multimetro, daí aplica a formula:
(Volts X Volts)/4
E veja se pelo menos com distorção ele chega nos 1000rms.
(Volts X Volts)/4
Bom Já que o pessoal daqui insiste em dizer que o BUSTER 3600GL é fraco ai vai um teste que o lucas GYN fez junto com o Ernany.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=183039&st=0
Potência Limpa total: 1.113,2 W RMS
Será que falta algo ainda ???????
Bem meu caro Andretti, eu tinha feito uma pergunta no começo do topico meu caro. Após isso eu instalei e comprovei sua eficiência. EU gostei.
Agora se o "colega" achou minha pergunta estranha, porque respondeu???
Agradeço a todos os colegas que responderam com atenção, os demais são os demais.
