Celta Life
Som no celta sera que vai ficar bom ?
Boa Tarde Pessoal.
Bom só lembrando que sou novo aqui no auto forum ,e sou leigo tmb no assunto, Porém ja li as regras antes de postar um topico, e eu ja fiz pesquisas referente as minhas duvidas no Autoforum e tmb no Google e nao encontrei a resposta por isso decidi criar o topico, Vamos La.
Meu Carro é um Celta 2005,2006 2 Portas
Meu set é esse :
1 Modulo Taramp's 3.5 3.500 Rms Mono
2 Woofer Metalvox 3.2k 1600 Rms (cada)
4 Drive Selenium D250x
2 Supertweeter St200
1 Modulo Soundigital 400.4D Nanotecnologia
1 Megacapacitor B52 3.0Fareds
2 Baterias Moura 105 Ah
1 Cd Player Pioneer Golfinho 8380
1 Monitor Anticliping Taramps
1 Voltimetro Taramps
1 crossover Taramps 4 vias
Minha duvida é a seguinte, sera que futuramente se eu vender meu Modulo Taramps 3.5 e comprar uma Soundigital 8.0 tem a possibilidade de eu colocar mais dois woofer de 18 pra fechar o porta malas com 4 woofer sendo 2 de 15 em cima e 2 de 18 em baixo ?
Procurei na net fotos mais nao encontrei nada queria saber se tem possibilidade de tudo isso caber dentro do meu celtinha, e queria saber tmb se ficaria bom ,eu queria 2 de 15 e 2 de 18 de qualquer jeito, mais iria usar os de 15 como medio e os de 18 pros gravão mesmo, pra incomodar vizinho, fazer Barulho na av que tem aqi no meu bairro, pra ir em algum encontro que tiver na regiao rs sera q pra isso vo te q troca de carro ?
Bom espero que os moderadores naum tranquem esse topico queria tanto que alguem pudesse me ajudar , fico grato pela atençao de todos,
Ai em Baixo é as coisas que eu ja consegui comprar.
http://oi48.tinypic.com/wr1cgn.jpg
Parceiro , esse som cabe , só que ai você vai ter que abrir mão de um espaço tanto na mala como tbm debaixo dos bancos pra por as baterias ... bacana mesmo é arrancar o STEP ... porque você não vai mesmo conseguir tirar sua caixa pra usar o step .
espero ter ajudado .... valeu
p.s esses woofers não conheço , sendo assim migra ou tornado 15/18 ou ( target bass 3k /hammer) 15
Entao cara eu sou de Hortolandia Sp aqui , esses Woofer são Novos mesmo se naum estou enganado foi lançado esse ano , Dizem que o Metalvox é uma nova marca que foi criada pelos antigos donos daqela marca Kamikaze depois da uma olhadinha no google pra vc ver essa antiga marca.
Metalvox por incrivel qe pareça toca Muitoo Cara, tive 4 de 600 Rms numa taramps 2.7 1 Ohms
vendi tudo pra comprar 2 de 1600 e a taramps 3.5 se eu num ja tivesse visto tocar eu tmb naum me arriscaria comprar um Woofer de uma marca nova, tem uma savera aqi no meu bairro com 6 metalvox de 12, 1600 rms
cara no meu ponto de vista tornado é Top de Linha pros graves e td , os Eros tmb é Show de Bola, mais mesmo assim eu ainda prefiro os metalvox uma pq eu ja comprei 2 que sao os da foto, e outra ,o custo beneficil é bem menor e em relaçao de quebra ,manutençao, é bem mais barato o reparo deles do que o de um tornado ou de um Target,
Mais valeu Pela Dica Cara Obrigado mesmo.
Boa Tarde Pessoal.
Meu set é esse :
Cara fisicamente falando a 1ª resposta é sim!
A 2ª resposta é depende. Pq se fica bom ou n é relativo, o que fica bom p Xico pode n ficar p Francisco!
"Eu" particulamente n faria por vários motivos.
1º Eu n curto som automotivo tipow transformers. Curto um visual mais clean.
2º Nunca vi um som legal misturando woofer 18 + woofer 15. Salvo excessões. (Quando o sistema é completo, tem mesa, equalizador...)
3º Por mais que o woofer de 15" seja flat ou suba bem acho que jamais ele superará um woofer que é destinado aquela função, como é o caso dosde 10" ou 12".
Te aconselharia a receitas de sucesso como: 2x18 + 2x12 ou 4x15 + 2x10. Acho q é o máximo que se pode tirar de um celta.
cara Gostei da sua opiniao, gostei tmb da ideia de por futuramente mais 2 de 15 naum tinha pensado nisso, naum sei se esta correto mais uma vez li em algum lugar q os de 18 geralmente sao Subão q
os de 10 ,12 sao Medio ,medio grave, e os de 15 sao um meio termo entre Grave e Medio grave
se isso estiver correto vo procurar fazer negocio aqi com minha taramps pra comprar futuramente a SD8000 e mais 2 de 15 fechando 4 de 15 ,
http://oi46.tinypic.com/6g8nqh.jpg
Nessa imagem ai tem um celta aqi do meu bairro com 4 Sw de 1000 12"
Sera q se eu fizer caixas desse mesmo modelo na loja fica Boa ?
Ou eu tenho que fazer dutada com dutos retangulares pra ter mais rendimento no meu "pequeno carro" rsrs
Cara é basicamente isto, se tratando de woofer, 6" é basicamente midrange, sobindo bem e normalmente com bom timbre, alguns de 6" ou 8" podem substituir facilmente os drivers, 8", 10" e 12" médio graves, aí vc tem q ver a especificade de cada um e seus cortes admissíveis p ver qual melhor completa seu sistema. 15" e 18" são p graves e subgraves, os chamados subões estão nesta categoria. Agora tem alguns de 12" que descem bem, e de 15" q bate seco, Tudo depende como eu já te disse.
Eu n faria um trio p "mim" usando só woofers de 12" mesmo acoplando vários.
Se quer montar trio com falantes de 12" te aconselharia a fazer com 4 painis (pioneers) com caixa mista (40 litros). Já vi tocando e gostei.
Agora tudo q eu falei vc acharia com uma pesquisa de 1 hora.
Aqui um celta com os 4x15:
http://www.google.com.br/imgres?start=55&hl=pt-BR&sa=X&biw=1280&bih=697&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=wL9IJnFpgAd49M:&imgrefurl=http://omelhorcomjj.blogspot.com/2010/10/celta-tornado-da-jorge-som.html&docid=4yDkrih8IRoP6M&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_BsCLZYnb-h8/TMYlMZB8vJI/AAAAAAAADJE/NSKYTgX1azI/s1600/OgAAAC5LSgQnfTfUwuMjhL3A8qGdf0wlCdI1uN8w3OAZ-OSA-2St2qQS1XPR6mqz4Q1-vufh3_7ITb-XRBKtKsh9ykEAm1T1UG2i77IIbkX1gzXeK8F9KQq9QvUC.jpg&w=800&h=600&ei=_nRsUM2QCK_W0gGb0YHYBw&zoom=1&iact=hc&vpx=392&vpy=322&dur=1296&hovh=194&hovw=259&tx=144&ty=100&sig=103042634564064052589&page=4&tbnh=151&tbnw=185&ndsp=20&ved=1t:429,r:26,s:55,i:155
