VenomRS
[Dúvidas] Ligação, Frequencia e Qualidade do meu TRIO
Fala Gurizada.... tudo tranquilo? Pessoal queria tirar umas dúvidas com os entendidos... vou passar primeiro meu SET:
Modulo Corzus HF604 espec:
Potência RMS Total (4 saídas simultâneas) 600 Watts (RMS)
Potência RMS a 2 Ohms por canal Estéreo 150 Watts (RMS)
Potência RMS a 4 Ohms por canal Estéreo 80 Watts (RMS)
Potência RMS a 4 Ohms em BRIDGE (PONTE) 300 Watts (RMS)
Resposta em Freqüência Senoidal (THD 0,01%) de 20Hz a 20KHz (-3dB)
Frequência de corte do Crossover High-pass selecionável entre FULL, 80Hz, 125Hz e 200Hz
Frequência de corte do Crossover Low-pass selecionável entre 63Hz, 80Hz, 125Hz e 200Hz
Impedância mínima de saída BRIDGE 4 Ohms
Impedância mínima de saída por canal Estéreo 2 Ohms
Falantes:
Woofer Street Bass 12:
Aplicação - 12W2A Ônix/Prata
Potência RMS (W) - 250
Potência Prog. Musical (W) - 500
Impedância ( ) - 4
SPL 1 W @ 1m (dB) - 94
Resp. Freq. @ -10 dB (Hz) - 35 - 4k
Freq. de Ressonância (Hz) - 30
Peso do Ímã (g) - 1.600
Diâmetro da Bobina (mm) - 60
Material do Cone - Celulose
Driver Selenium D250-X 8 ohms (Já com devido capacitor para corte)
- Diâmetro bobina: 51 mm
- Diâmetro falante: 1 "
- Freq Corte: 12 dB/Oit (Hz): 1000
- Impedância: 8 Ohms
- Mat Diafragma: Fenólico
- Potência: 75W RMS
- Resposta frequência: -10 dB (Hz): 400 a 9k
Super Tweeter Selenium ST200 8 Ohms ( Já com devido capacitor para corte)
- Potência: 70 W RMS (padrão)
- Potência: 100 W RMS (c/ uso de crossover)
- Impedância: 8 ohms
- SPL: 105 dB
-Diafragma: fenólico
-Freqüência corte a 12 dB/Oit: 5.000 Hz
6X9 Bomber Dub
Potência: 100 Watts RMS cada.
- Impedância: 4 Ohms.
Radio Sony GT447UX
2 Canais de saída RCA
1 = SUB
2 = Estereo
Dúvidas:
1 - O Street Bass já esta definido que será ligado em Bridge a 4Ohms mandando 300Rms, mas fica a dúvida... em que frequência o ele trabalha melhor 64hz ou 80hz? Obs: Já utilizando o corte LowPass.
2 – Qual seria a melhor ligação para aproveitar o máximo proveito da Corneta, Super Twitter e também dos 6x9 no modulo? pois quero que o 6x9 deem um bom som para dentro e o trio para fora quando abrir o porta mala. E qual a frequência devo usar no HiPass no modulo?
Fico no Aguardo... Abraço
Editado por VenomRS
Bota , em brigde , no caso fica só 2 canais a 4 ohms , você bota 1 no street bass e outro põe na corneta e na tweeter
o correto seria comprar + um modulo um ts-300 pra tocar um par desses bomber ...
o correto era fazer numa frequência mais baixa...
os street tocam até 38 Hertz ... o correto mesmo era você pegar e fazer o seguinte SET:
PAR DE STREET BASS 12''
PAR DE DRIVERS D250X
PAR DE TWEETERS ST-200
UM MODULO MONO PARA OS STREET
+ MODULO 4 OU 2 CANAIS PRAS CORNETAS E TWEETERS
ou somente compra um POWER ONE...
porque seu som ficaria mais misto , do jeito que montou seu SET , ele toca mais interno que externo .
sendo que não rendera mais que 1 M de distância esses graves magros...
sendo assim , caso siga o conselho , NÃO ESQUEÇA DE POR UMA BATERIA DE 60 A extra
( no minimo )
Editado por AmaroBarbosa
Na Verdade esse som já esta montado no carro, a parte da corneta, super twitter e 6x9 esta tocando bem mas não estou gostando muito do trabalho do Street Bass to achando que ele esta excursionando muito não ta com a batiada forte pra fora... achei que seria mais pancadão...
No meu modulo o Corzus HF604 tem as sequintes frequencias:
Já tentei usar em LOW-PASS em 63hz e 80Hz mas não deu muito diferença... alguem tem alguma ideia de como posso definir os cortes para melhor batida e ganho do Street Bass?
Editado por VenomRS
o melhor era vc comprar um crossover e botar hpf 50 Ou 63 vai depender se vc quer um som mais misto ou mais seco respectivamente e o lpf entre 250-200 (receita basica pra woofer mais como vc n tem mg pode ate deixar subir ate onde o driver começar.
Entendi... então o negocio é cortar de para que comece a tocar de 50hz pra cima... será que se eu colocar no modulo HI Pass 80hz e colocar no radio LPF em 200hz funciona?
Editado por VenomRS
