ADILSONBP
Parametros over 15/800 08 ohms ?
gente pra acabar com misterio esse projeto aí foi meu brother JOESTER q fez, não lembro agora mas com essa caixa chegou pico maximo de 141db, é poco né, :pirou: kkkkkkk conforme figura 2
Ruim Corolla tremedeira do caraio, então keria projeto q perdesse grave pra dentro e cacetada pra fora, hheeehh, to ficando menino malvado, ashsahshahhshahh so q vou ter fazer prospecto da caixa pq profundiade dela 65cm [¨] ja era pm, kkk
Juro pra você que eu pensei que seria ele pelas na imagem... quando ele fez o projeto para os sds de18 daquele celta o projeto foi divulgado com as mesmas informações, porém o do Celta tem mais gráficos!!
E sim, eu sou bem detalhista mesmo.
Leio isso aqui 3 vezes por dia, todo dia!! Adoro esse fórum e agora coloquei na minha cabeça que vou por 2 15-800 na mala do gol rsrs Só falta chegar em um projeto que desça bem com o espaço que tenho, toh quebrando cabeça aqui :banghead rsrs
Abraço e Boa Sorte com o Up!!
Editado por danilots
estou com o mesmo problema tentando colocar dois 15-800 na mala de um peugeot 207 mas ta dificil, pessoal aqui nao ajuda com projetos nem a pau "/ ja cansei de fazer topicos e de pedir pm, infelizmente nao tenho capacidade de fazer sozinho o projeto
Pedro teu carro acredito melhor fazer dutada 75 pra cada falante + 2 dutos d 4" vAi nessa sem medo
Não adianta você pedir!! Se você procurar vai achar muita coisa. Se for dutada então, é só copiar o projeto do adilson (dependendo do seu estilo musical). Se você acha que não tem capacidade para montar o seu, pague alguém para fazer.
Eu não fico pedindo ajuda, pesquiso aqui no fórum, projeto tudo do jeito que eu acho que está certo, e monto. No meu carro deu certo, no do meu pai fiz mer** rsrs E assim eu vou levando a vida!! kk'
Um dia vou chegar aos 100% de aproveitamento :vts
Abraço e Boa Sorte!
edit: Postei junto com o Adilson rsrs
E ai Adilson, ta pronta a caixa?
Agiliza ai :vts
Agiliza ai :vts
o Rafa, saio escuro e chego escuro d
trampo, e fds agora so politica e ainda agora sou mesário :banghead primeiro tenho fazer prospecto da caixa pra ver c entra pm corolla, mas td pronto so fim de ano, kkkkkkk
A caixa bem facil faze, so pegar chapa mdf e levar pra cortar e resto mole mole. hehhehe
Depois de um grande esculacho que tomei de um usuário aqui, passei um bom tempo pesquisando e estudando a respeito para confeccionar uma caixa que coubesse no meu 207.
cheguei a um projeto e gostaria da opinião de vocês .
como estou no serviço estou sem programas que simulem a resposta, se alguem por favor puder fazer isso, as medidas da caixa
http://3.bp.blogspot.com/-YdSir7ceqv4/TmKPHVtWOBI/AAAAAAAAApc/Wp8fQVy1mhQ/s1600/medidas.jpg
pelo que lembro a sintonia ficava em 72hz ( acho muito alta para os 15-800) com pico em 85hz mais o menos 7dB
minha duvida é se eu baixar a freqüência da caixa para uns 60 hz vou estar prejudicando muito o rendimento da caixa ?
grato por quem puder ajudar.
http://3.bp.blogspot...600/medidas.jpg
vai tocar seco de mais, cara se o problema é espaço faz uma dutada
olha ai o som que eu tinha no 207, o banco não fico reto mas não travava
Não foi um esculacho... foi uma ideia!! rsrs
Eu também acho que vai ficar muito seco. Eu sei que quem tá acostumado tem os macetes para esse tipo de caixa, mas eu fiquei a tarde toda de um sábado trabalhando em cima de um projeto, lendo as dicas na internet e cheguei a uma conclusão: Essa po*** é difícil pra caramba de simular!! rsrsrs Já tinha lido um post do Joéster que ele dizia: "Tem que ter volume para fazer descer". Eu vi na prática como é isso.
Comecei usando um espaço que dê para eu colocar os módulos atrás dos bancos. No final da tarde já tinha usado a mala inteira e não tinha conseguido um resultado satisfatório. Acho eu que essas caixas ficam boas em carros grandes tipo parati, palio weekend, Meriva, Renault Sandero. Dá pra você aproveitar um bom espaço na mala e ainda colocar o som inteiro lá sem espalhar nada pelo carro.
Exemplo do que é espaço de verdade: É um tanquinho de lava roupa, dentro da mala sem mexer nos bancos.
Pra gente que tem pouco espaço temos que ficar na dutadinha mesmo rsrs
Abraço!
Danilo
obrigado pela opinião no caso então se eu mecher na sintonia apenas nao vai me render bons resultados? vou ser obrigado a abrir mao do aveludado dos oversound e ficar com a pressao dos bons e velhos TORNADOS se liga o que eu consegui aqui brincando no bassbox :
Tornado de 15', litros pra cada camara, sintonia em 61,9Hz, com pico de 16dB em 62hz, o que pra mim é uma pancada na mente, olha a caixa http://3.bp.blogspot.com/-mJf_kNgsbpg/Tvtc3Wf0JdI/AAAAAAAAATM/E_3QMN0UZBM/s1600/VIS%25C3%2583O%2BGERAL%2BDA%2BCAIXA.jpg
alguem simula qual pico de SPL por favor, os dutos seriam 3 dutos de 4" polegadas por 35cm de profundidade.
grato
Pico de 16db ?? KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKkkkKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKk
MegaMotherFuck Mononota , picos de no maximo 5db são aceitos ..
Como ta o Xmax ??
Esses projetos tão a cara das porcarias do SomautomotivoPB.com .. se for cara Fuja dessas porcarias ..
pior que era de la mesmo que eu estava me baseando, porque aqui ninguem ajuda no projeto ai tava olhando por la, meu carro tem 100cm de larguda 55cm de altura 65cm no PM e até 30 no pm, nao é possivel que nao da pra ter uma boa litragem para uma manifold com nois de 15' o projeto inicial era para uma dutada com dois sub 800 de 18' mas me impressionei com o resultado das manifold
você tem um espaço bom, cabe sim.
O problema é que você não ta pesquisando no lugar certo, já foi feito manifold pros 15-800 aqui no fórum e SE não me engano o projeto foi disponibilizado.
pior que ja pesquiser bastante em I2afael, cheguei a pesquisar até como fazer a mani, porem os topicos estão todos fexados com e com post de Smile =/
to na duvida ainda. nao sei se nao seria melhor um par de sub800 numa dutada normal e 120 litros, a 53hz ou um par de 15-800 na manifold num bom projeto "/
tava olhando novamente o seu projeto, essa caixa tem 102cm de largura, cabe isso no corola?
largura sim, fo*** profundidade, vou fazer prospecto com sarafos dessas medida e ver c entra, hehehheheh
Editado por ADILSONBP
è o bass box , mais a F3 ta muito alta , pode almentar a altura para ganhar uns litrinhos a mais e resintonizar para 55hz as camaras laterais e no maximo 95hz na central.
Do jeito que ta ai , não toca nada abaixo dos 55-60hz ficando muito seco e não ultilizando o que melhor esses 15-800 oferecem Subgrave.
Qual versão do bassbox?
tenho a 6 pro e não tem essa tela.
A intenção e essa ter menos subgrave e muita pegada pra fora, mas fico pensando ali essa caixa e monstro comparando q tenho, dutada, pq com minha dutada a Lata corola treme td, muito chato, claro carro andando e tal, dai penso c eu fizer DUTADA, menos litragem será q vou Ter mesma pegada da manifold?????
Fizeram uma montagem com os detalhes que mais importavam. Quem fez esse projeto foi o Joéster, ele pegou as informações mais uteis e fez uma montagem...
