Leandro Maués
Dúvida Projeto trio
Boa noite pessoal. Antes de tudo, gostaria de informa-los que já realizei diversas pesquisar sobre o assunto que vos apresento, porém existem algumas peculiaridades que realmente não conseguir sanar. Então, desde já, por favor me desculpem estar criando mais um tópico que talvez seja desnecessário, mas aos que estiverem dispostos a ajudar agradeço muito.
Bom, em primeiro lugar, eu tenho um gol g5 1.6, bateria de 60 ah, alternador 90ah, mala de 285 litros.
Atualmente eu tenho um caixa de 37 litros por câmara com dois magnum extreme de 250 rms + 2 selenium 250 + 2st magnum 100 rms.
Uso nos magnum uma sd400.4 (2x200 bridge 4ohm) e uma stetsom thunderline 4120 para as cornetas e st.
O meu grande problema é que as batidas desse woofer são muito secas, não servindo tanto pro meu estilo de música. Gosto de ouvir forró, sertanejo, alguns Funks, e uns dances remixados pelas entidades do som automotivo. Ou seja, acredito que a minha frequencia favorito varia de 40hz até 120hz (?), sem contar claro com os médios de 292 hz do forró. Meu maior propósito é o GRAVÃO pra fora, proporcional a potencia é claro que meus auto falantes vão ter.
Então, eu estou modificando este som, já comprei uma sd1000 que deve estar chegando, por isso gostaria de vocês me auxiliassem na melhor opção que segue abaixo:
1- Poderia fazer uma caixa pra dois woofer de 15 ( de 18 seria desproporcional, não quero rebater o banco ) que variam entre 300 rms a 500 rms cada um.Outra duvida, qual o tamanho ideal pra tirar um bom grave de woofer de 15? Opções: A
a) Street Bass 15 300 rms: Nunca ouvi pessoamente, mas ouvi dizer que fazem bonito pra dentro e pra fora.
b) Snake ESV650 15 400 rms: Pelas especificações possuem uma frequência de trabalho interessantes, porém eis a questão, fazem bem seu trabalho em frequências menores de 40hz~60hz?
c) Alpha Khromus 15 450 rms: Tem um custo bem pequeno, mas gostaria de saber sobre sua durabilidade e sua "sonoridade".
d) Protech sub 350 ou 600 rms 15: Em diversos tópicos li que este subão é um ótimo custo beneficio, procede? Mesmo faltando 100 rms em cada rolaria o de 600 rms?
2- Outra opção pessoal, que me traz mais dúvidas. Seria em relação aos verdadeiros subwoofers; pois eu sei que a maioria deles não são bons para tocar de mala aberta, mas já li em alguns tópicos que dependendo da caixa alguns subs como pioneer 309 12 e upgrade 12 fazem um bom trabalho. A grande questão é, realmente dão um grave pra fora bom como os woofer de 15 acima mencionados nessas frequencias baixas de grave?
a) Pioneer 309 12 400 rms
b) Bomber upgrade 12 ou 15 350 rms
c) Outro?
Poisé pessoal, como já disse, prioridade é som pra fora, mas curtir pra dentro tb com um pouco de qualidade. Sendo assim, diante de todo o exposto, qual vocês consideram o melhor projeto e porque?
Muito obrigado
Nenhum af de 15" com menos de 800w vai ter dar o Gravão que voce quer. é triste mais é real . :legal:
Guarde mais uns trocados e veja o set do nosso amigo adilson aqui do forum ,ficaria muito bom para voce.
alto falantes de caixa potencia que ja escutei que tem boa resposta nos graves é o selenium WPU1505 450wrms.... tocam por volta dos 50hz dependendo da caixa.
ja escutei tbm o snake ESX155 que é um falante muito parecido com o SLX815 que possuo, e no meu carro o SLX desce horrores!.
tbm tem o Oversound 15g400, ja escutei e achei bem parecido com o WPU...
Protech sub600 tbm ja usei e é um ótimo falante
mas o que mais desce ai é o SLX, se conseguir achar usado pode ir sem medo
abs
Hum, entendi muito obrigado a todos. Artsompb, eu já imaginava isso mesmo ''/ com essa potência não se faz milagre, mas por hora, queria que pelo menos de uma distãncia razoável conseguisse tirar um grave bom desses AF de 15.
Matheussom, eu pesquisei todos esses que você falou. Esse slx parece ser ótimo mesmo, achei um vídeo dele, mas realmente só usado. Dentre os outros, o que mais me chamou atenção foi esses wpu1509 ( só axei o 09) 450 rms, apesar do preço salgado em relação ao over e snake. Qual seria a litragem ideal pra dois wpu desses?
Editado por Leandro Maués
o 09 eu nunca ouvi, mas eles falam que não chega aos pés do seu antessesor da linha 05, eu não arriscaria nele, eu iria no ESX155, vc encontra ele por volta dos 450 reais... tbm tem o oversound sub15c e o 15g400 ou ate mesmo o 15/800 st que tem ótimos preços e parametros interessantes agora caixa pra qualquer desses falantes tem que ter no minimo 70l ou mais.. sintonia entre 50 a 55hz para a finalidade que vc quer que é escutar musica...agora basta ver qual cabe no seu bolso e parte pro projeto..
Olha fera, eu gostei muito dos khromus voicer (belo custo beneficio), Só que o fabricante indica uma caixa com 50L, fica muito ruim. Coloca 2 Voicer 15" numa caixa com 140L, 70L por camara que vc vai gostar do grave. Seu estilo é parecido com o meu. Abços
