Lucas_Barretos
Parati bola DvD 2din D.I.Y.
Eu comprei num desmanche um painel novinho ahuahahuhauhauhauau.
ahhh então mete a serra sem dó mesmo auhsuahusahus se fazer com fibra como o pessoal tá dizendo vai ficar top!
amigao achei legal sua coragem em largar o aço no painel. mais nun gostei do acabemento em mdf nao. tenta fazer um acabamento de fibra de vidro acompanhando o relevo do painel. ficaria show de bola.
fibra de vidro + massa poliester + acabamento em courino = acabamento gringo.
Editado por brunomb
esse eh corajoso, eita vontade de enfiar um dvd, pq n comprou um retratil ^^
Porque ele não quis! :rolleyes:
Pela resolução de tela, porque eu acho mais bonito hehe
:legal: Cada louco com sua mania.
Bota louco nisso hehe.
Preciso dar uma mechida no porta malas ajeitar as coisas nunca tive um porta malas arrumado alguém ai tem alguma ideia?
Preciso acomodar bateria de 80A e um fosgate 800.4 e uma subwoofer de 12"
Muito bom... Eu estive pensando em fazer isso também, mas iria colocar no lugar das saidas de ar mesmo...
Vai ficar bom sim, é só caprichar no acabamento... Existe um material, acho que corvin que é idêntico ao painel, tanto na cor e no acabamento (enrrugado). É só procurar em locais que vendem artigos para tapeçaria automotivo pelo "corvin cinza que saiu na Kombi"... Acha fácil...
Mas tem dois "porém":
Só vai ficar bom se seu painel for o cinza platin escuro.
Vai ter que "alongar" o corvin pelo painel todo se quiser que fique 100%. Se não coloca só no pedaço que você mexeu mesmo...
Mas olhando esta foto aqui:
Parece que o dvd não ficou mais alto que o painel, exeto no canto frontal direito...
Já pensou em não usar a moldura original, ou fazer uma mais baixa para que não tenha que preencher muito o painel em cima do dvd ?
Aquele cantinho você faz com fibra ou massa e fica perfeito, nem vai parecer que foi mexido, dependendo do acabamento escolhido.
EDIT: Louco nada... um painel da familia bola você acha por 50 ~ 100 reais num desmanche da vida... O chato é trocar só... Não vejo loucura nenhuma nisso.
Editado por Gti
Parabenss pela loucura haahha, eu nao teria coragem.
Ali era legal uma massa plastica pra ficar fera o canto da moldura.
O duro é vender o carro depois se o futuro dono nao tiver DVD 2din ahahhaha
eu meteria a capa do painel g3, com mostrador e tudo, é tudo plugnplay, ficaria um pouco mais caro, mas ficaria top tbm, mas gostei mto do acabamento
Eu ia fazer isso mesmo mas não estou achando o painel completo.
Flw ai xara!
Não fis o acabamento ainda, vou afinar as laterais por dentro para dar continuidade na moldura original.
Depois vou lixar bem dar um fundo massa e pintar de preto e ver como que vai ficar.
Mas antes estou dando andamento ao porta malas.
Vender o carro não é o problema não nem penso em vende-la auhauhauha, pelo valor de mercado ela não vale nada mesmo, é só para brincar montar meu som etc.... só sem andar ela esta a 2 anos.
Se um dia vier a vender o carro vai com DVD mesmo não ligo.
Obrigado ao pessoal ai dando sua opinião é muito importante@!
Demorei mó tempão preparando para resina da fibra de vidro.......
Depois de aplicar esperei uns 20 min e ela não secava ( isso catalizado a 2% ) dai arranquei tudo que ra de fibra to pensando agora em massa plastica ou de poliester.
Mas ainda não descartei a ideia da fibra de vidro.
Show cara , soluções muito boas .
Mais o painel ali faz na fibra tambem man , depois pinta de preto , fica como se fosse um detalhe encaixado no painel.
Amigo vlw.
Mas fibra no painel só se for para radicalizar arrancar o painel inteiro e refazer toda parte superior em fibra. Mas isso em ultima das ultimas alternativas.
Primeiro vou refinar o acabamento no estilo que esta e ver como que fica até porque pessoalmente esta bem melhor que nas fotos.
Estou mudando um pouco o som dela, em busca de um pouco mais de qualidade nos graves por enquanto to comprando 2 fosgate p3 12", vou botar em caixa selada, oque voces acham?
SQ ? espera os Focal do PY começar a chegar nos muambeiro , muito mais negocio.
Não fala assim dos produtos falsificados que os contrabandistas trazem para o pais..
