massami
Teste de amps na Hertz Audio. Confirmado 02-11 a partir das 10hs
parece mulher de malandro.. apanha.. apanha.. e sempre volta..
:vts
Um tapinha não dói!
Mestre Massami,
E se realizássemos um teste de processadores:
PXA-800 X PS8 X Bitone (em sistema 100% digital)?
Mestre Massami,
Bela sugestão.
boa sugestao mesmo, mas teria que pegar um a um e chegar no melhor acerto, e trabalhar com mesmos cortes tal.
Eu tinha conversado com o Massami, mas seria apenas após o EMMA para por em pratica esse teste
Aí disponibilizo o PXA H 800
Boas,
Se for em um final de semana eu vou, e ainda disponibilizo o meu BitOne!
To dentro.
Dai conheço a galera, escuto coisa boa e aprendo muuuiiiitoooo.
Abrasssss e no aguardo.
Kadu.
Editado por KADUCPS
Após o Emma podemos fazer sim.. Tenho o PS8 na mão...
Massami,
Já chegaram todos os PS8 que vc encomendou?
mas se tratando de processador de audio, acho valido fazer o teste com pelo menos algum corte etc
ou querem testar apenas o dac?
tem de fazer os ajustes sim, testar o potencial dos processadores,
caso contrario seria a mesma coisa de entregar para você um Mustang GTO em interlagos e o cara falar
"olha você não pode passar dos 90km/h"
discordo totalmente.
minha opiniao o que valeria, e seria bem mais pratico, era testar o dac, o quanto o processador atrapalha o sinal.
O resto eu nao tenho duvidas que todos conseguem equalizar, fazer cortes xyz, elevado a n, delay pelimetrico etc. estamos falando de processadores modernos...
entao eu proponho fazer uma coisa a mais.. fazer os testes só do dac.. e depois outros testes usando o processamento. pq quem vai usar o processador, vai usar fazendo ajustes, entao seria legal ver qual entrega melhor qualidade com o audio processado..
sugiro o seu teste, do dac apenas.. de uma ideia da metodologia que achar melhor.
mas sugiro um teste depois com 3 ou 4 vias, com cortes ativos.
ai utiliza-se o mesmo corte, pra todos os processadores e ve qual se saiu melhor com o dsp ativo..
poderia fazer um teste tb com uma das vias mais longe p testar a eficiencia do delay de todos.
pq o que acho mais valido é ver qual entrega a melhor qualidade em um uso tradicional
Murilo eu penso da mesma forma, ate entendo o ponto de vista do Arisa, mas não tem sentido o teste sem ver as reais possibilidades
utilização da entrada ópticas que todos os citados tem, daria para tirar uma duvida que eu tenho sobre cabos ópticos também
dizem que tem muita diferença, ainda estou cético quanto isso, porque o cabo óptico passa luz
Agora resta saber como colocar em pratica
entao, o optico eu nao sei, mas no coaxial digital ja vi que faz diferença pra ca****, e eu nao imaginava isso, pois o que passa é sinal digital mesmo.. mas enfim..
sobre a avavaliação.. eu creio que tem que avaliar o conteudo como um processador, e nao somente como um DAC, claro que é (e muito) valido saber qual tem o melhor DAC, mas nao avaliar somente isso. afinal eu acho que pra quem quer somente um DAC deve haver muitos melhores com somente esta funcionalidade.
Essa de cabos eu deixo para o Danilo que tem uma vasta experiencia com isso,
Quanto ao proposto para o teste concordo com você.
Eh mas nao tem dac com delay... Senaodava pra usar soh o dac tranquilamente...
Enfim soh discutindo ideias... Valeu
entao.. sendo um processador e usando ele como, acho que tem que avaliar processando o audio.. inclusive o tempo.. pode ser que X usando apenas o dac com dsp bypass toque melhor que o Y na mesma condiçao..
e pode ser que usando o dsp processando o audio o X renda menos que o Y, por issoa cheo valido avaliar como um todo.
Concordo que deva ser testado o mais próximo do uso normal. Infelizmente, testar usando o equalizador pode ser muito tenso, mas TA e Cross com certeza tem que ser testado...
