Estevao
Novo set SPL no 206!
Som montado galera, depois de muiito trabalho no sabado todo para fazer a instalação o set finalmente ficou pronto..
Alguns problemas apareceram..
-Esta soprando em alguns lugares..(vou ter que retirar a caixa e vedar ela melhor e colocar mais parafusos, ta vibrando demais..kk)
-O voltímetro VTR-1200 não esta desligando o modulo quando desligo o som, percebi que o SD250 fica com corrente de 2V mesmo desligando o som, fazendo com que o voltímetro fique com os leds piscando como se estivesse com bateria fraca..
-O carro ta vibrando de mais..kkk (Um manta cairia bem..)
-Com o carro desligado, mesmo com a bateria traseira não baixando dos 12,6V a luz interna fica oscilando conforme os graves..(mas acho que devido as vibrações ela esteja com mal contato)
Prós:
-O grave ficou presente em 80% das musicas em que escuto..(Eletrônica, Pagode, Sertanejo, Gauchas..etc.)
-Grave mais forte que 2 308 e ficou muito parecido com os antigos 3 309, porém com menas pressão..
-Com o carro ligado voltagem não baixa dos 13V :)))
Quero ver se posto fotos amanha a noite..hehe
Valeu pela ajuda da galera..
Parabéns, Estevao!! Legal que terminou.
Espero fotos [¨]
Sobre a luz interna estar piscando, desliga ela, liga os faróis e testa com eles, vê se eles piscam também junto com o grave. O meu pisca que parece árvore de natal.. pisca até os milhas kkkk
Outra coisa. Essa bateria Freedom de 115Ah é boa ? Como você fez, ligou o som apenas nela ou ligou em paralelo com a bateria do cofre (qual é)? Dá bastante tempo de autonomia com o carro desligado?
Desculpa tantas perguntas, mas to pensando em comprar uma bateria também pra colocar no carro (bbuster 3600 + 1x 309), e tinha pensado na Moura Inteligente de 110Ah ( http://www.bateriaautomotiva.com.br/ecommerce_site/produto_2505_4651_Bateria-Moura-Inteligente-12V-95Ah-110Ah-MI95QD-MI110QD-Livre-de-Manutencao-Original-de-Montadora ).
abraços e boa sorte com o set :legal:
Quando se usa mdf ja coberto, o ideal e que se tire a cobertura onde as madeiras se juntam, ja testei aqui com cola de qualidade e nao aderiu, dei uma lixada, mas mesmo assim nao gostei,acabei tirando por completo. Com um sub desses corre serios riscos da caixa começar a abrir, pode ser por isso que vc esta notando as vibraçoes, vc usou cola na hora de fechar a caixa ?
Eai galera..
Taviaum:
Vou fazer o teste do farol pra ver se vai piscar e a bateria ainda não tive a oportunidade de fazer um teste com ela de autonomia, apenas fiquei monitorando a voltagem e a bixinha não baixou dos 12,6V com o carro desligado, foi por um curto periodo (algo entorno de 10min com o som a 70% do volume)
Acho essa linha moura meio salgadinha..paguei 410 dilmas em 3x no cartão na freedom.
JurandirSB:
Usei cola madeira normal nas juntas, porem estou pensando em desmonta-la e usar silicone ou até mesmo massa plastica para as juntas, acho que depois de seca ficaria bom, eu acho!?
Boa parte das vibraçoes vem dos canos PVC, quero ver se troco por duto retangular..estou vendo alguem pra simular pra mim as medidas certas...Se alguem puder ajudar! :legal:
Abrass galera
pensei q vc n quisesse ocupar todo o espaço do porta malas heuheuheuuehuhee
mto show o som cara, parabéns, e quanto ao kit 2?
Depois de muitos calculos feitos vi que iria sobrar cerca de 20cm em um lado, então resolvi ligar o fo**-se...kkk
Ainda to usando o 2 vias que veio com o carro...kk :vts
