odahcam
Projeto Palio G3 - Primeiro set SQ
Olá, faz bastante tempo que acompanho o fórum, mais quase nunca postei nada aqui.
Bom, hoje sou eu que preciso de uma ajuda pra montar um Set sq básico visando custo/beneficio.
Pesquisando bastante, selecionei alguns equips.
Seria +/- isso aqui:
Kit 2 vias - NAR CS2 ou CS3 de 6' ou 6,5' (Irei tratar as portas, mas não sei o tamanho certo que vai na porta do palio.)
Sub. - 2 x NAR 0804-SW2 ou 1 x 1004-SW2. (estou em duvida, entre 2 de 8' ou 1 de 10')
Amp. - Audiophonic 800.4. (Não sei se dará certo as ligações com 2 ou 1 sub)
Player - Kenwood eXceleon KDC-X595
O teto do meu orçamento é de até 2mil reais no máximo fora instalação.
Tem algumas sugestões pra melhorar o set ou ele está bom do jeito que está?
Gosto de ouvir quase todos os gêneros de rock, progressivo, metal, etc... Além do sertanejo que a mulher gosta. hehe
Como já coloquei antes, a instalação será feita em um Palio 2009 G3 4 Portas, carro pequeno, por isso a duvida de colocar 1 sub de 10' ou 2 de 8'.
Agradeço a todos que puderem colaborar e conforme o projeto for sendo realizado vou atualizando o tópico.
Abraços.
Esta bom sim. Vc esta com a receita certinha. Dois subs de 8" teriam mais spl, mas nao casaria a impedancia. Use 1 de 10" em uma caixa selada.
Já pensou no Questo Audio QS350A-10DVC2?
Cheguei a pensar no Questo sim, porem como eu já usei Nar antes em outro carro, resolvi depois de ler bastante, continuar com a mesma marca que só me trouxe alegrias. Além também de o Sub ser mais barato. hehehe
Mais pra ser bem sincero, ainda estou na duvida, não havia colocado no primeiro post, mais a duvida era, 2 de 8 Nar, ou 1 de 10 Nar ou 1 de 10 Questo... =/
Acho que os 2 de 8 já estou descartando por causa de não casar com o amp., vou acabar indo mesmo pro de 10, agora resta saber, Nar ou Questo?
Gosto de ouvir bastante Metallica e outras bandas do gênero, então o sub não pode embolar. Não escutei nenhum dos 2 ainda, por isso a duvida. Vai ser caixa selada.
Duvida também no 2 vias. Cs2 ou Cs3?
Sobre o Sub não vou opinar pois só escutei vídeos pela net, nada ao vivo.
Quanto ao kit, se quiser mais "pegada" pegue o CS2. Se priorizar fidelidade musical, vá de CS3.
Com este orçamento dá para montar um set de SQPL com equipamentos da Ground Zero. Pelo que falou de seu gosto musical, casaria direitinho.
Não conheço os equipamentos da Ground Zero. Poderia me indicar um set com essa marca?
Obrigado
Gosto de seguir a linha, pois normalmente o fabricante deixa tudo equilibrado. A linha de entrada da marca é a Iridium e a maior característica dos Ground Zero, presente em todas as linhas é a vocação para o SQPL.
Vamos lá:
Kit: http://www.r2audio.com/audio-e-video-automotivo/kits-componentes/ground-zero-gzic-650x.html
Sub: http://www.r2audio.com/ground-zero-gziw-250x.html
Amplificador: http://www.r2audio.com/ground-zero-gzia-4115-hpx.html
Os 3 itens saem por R$ 1.491,00 com o Capone, que é um membro conceituado aqui no forum. Digo isso porque é comprar pela internet é uma coisa que sempre requer cuidado e é bom saber que o vendedor é um cara de confiança.
Andei meio sumido.
Ainda não comprei nada,e a cada dia estou mais indeciso.
No momento estou com + - R$600,00 pra investir.
Minha dúvida é a seguinte:
Comprar o kit CS2 6,5 NAR + Sub NAR 1004 Sw2.
Ou
Comprar o kit Hertz ESK 165 e ficar sem sub por enquanto. Só depois comprar o sub que provavelmente seria um questo áudio de 10.
O amp vai ser um audiophonic 800.4 mesmo.
Outra dúvida que esta me matando é sobre onde instalar os mids. Doorpods ou tratar as portas? Pezinhos estão descartados porque a patroa não quer. :/
Eae pessoal, o que fazer?
Valeu
com qualquer um dos sets indicados por ora, vc estaria bem servido.
se vc já tem o amp decidido. compra ele e continua procurando e pesquisando pelo resto.
tudo nar.pela relação real investido/qualidade, é a melhor, só pesquisar quem já comparou com outros produtos. não esqueça que nao adianta ter bons falantes e amp, se a fiaçao for ruim, soma uns 350,00 pra acompanhar a qualidade deste set. e a cx como vai ser, selada? vai fazer ou mandar fazer?
Então, a caixa estou pensando em fazer selada, pretendo fazer de fibra no canto do Porta malas, bem reforçada. Escuto muito rock com bastante bumbo duplo, acho q será a melhor opção né?!
Estou em duvida quanto a instalar o mid na porta com tratamento com manta, ou fazer doorpods nos porta objetos do palio, acho q dão de 6 a 8 lts. Eae, o que fazer?
Quais cabos Rca são "condizentes" com o Set proposto?
O player por enquanto será um Sony 707DX que possuo aqui, e logo depois estarei substituindo o mesmo.
Muitas duvidas... =/
Kit CS2 6,5' + Sub 1004SW2 + Audiophonic 800.4 - Comprados.
Qual cabo RCA? De preferencia, com bom custo/beneficio.
O user pr_nor tem a pronta entrega por 150 dilmas o Krystal de 4 vias.
[ ]'s
Não compre cabo RCA ruim, pois pode acabar com seu set. Eu coloquei uns RCA stereolab (não sei o modelo), quando mudei para o Knukonceptz Krystal o som mudou totalmente, ficou mais vivo os agudos, médios e graves ficaram muito mais detalhados.
[ ]'s
parabens pela escolha, que inveja! ainda vai me sobrar grana pra montar o set, se nao conseguir algo usado mais top pelo mesmo o set vai ser identico ao teu, depois de montado conta oque achou.
Vale ressaltar que se for fazer doorpod é imprescindível fazer o tratamento na porta. O falante vai estar na porta do mesmo jeito então quanto mais rígida a superfície melhor
Tratamento acústico não é só onde vão os falantes, o ideal é preparar todo o ambiente acusticamente.
Quantos lts +- é necessário para o mid do kit cs2 de 6,5" tocar legal?
Estou quase partindo para os pezinhos mesmo e esquecer das portas de vez.
Qual cabo Speaker usar? Pompeia é "bom" ?
Estive olhando, e acho que um cabo 2x2,5mm para o kit 2 vias está bom né?!
Para o Sub, cabo 2x4mm?
E de energia para esses equipamentos? Qual a Bitola? e quantos mts irei usar de cada cabo?
sugiro rca knu kristal
speaker kit 12awg knu
sub 10awg knu
power kca 4awg knu
...Só depois comprar o sub que provavelmente seria um questo áudio de 10...
Possuindo qualquer dúvida quanto ao sub, basta entrar em contato: :legal:
yamane@questoaudio.com.br
(51) 3428-1377 (das 8h as 19h)
Um abração hand26
