Kired
Dúvida com modelo e litragem da caixa.
Galera, boa tarde.
Recentemente troquei o som. Coloquei um kit JBL, módulo stéreo Hertz HE 4, módulo mono Novik Neo, sub Hertz ES 12", e o cara da loja colocou uma caixa palhetada da marca Nelson, falando que é boa pois bate pra dentro e pra fora.
Confesso que de início fiquei empolgado, pq sinto uma batida monstro dentro, MAS não sinto NADA pra fora. Sei que carro sedã (voyage 2011 é o meu) o porta-malas segura muito e afins, mas eu vi um corsa classic fazendo o "booommmmm boooommmm" pra fora bem forte e fiquei impressionado.
Dando uma pesquisada pelo fórum, li vários tópicos nos quais vcs metem o pau nessa caixa heheeh.... mas nenhum acabou explicando o pq de trocar a caixa.
Por favor, alguém pode me explicar como faço pra deixar o "boooommm booommm" sentindo pra fora (pelo menos um pouco, pois não sinto NADA) com caixa dutada? Tipo, qual a litragem correta e afins....
Curto muito black. Meu sub é de 450rms.
Agradeço desde já.
sub Hertz para tocar pra fora?
se vc quer um som "misto", tens que usar falantes para o mesmo..
por isso pioneer faz tanto sucesso.. uxp.. pois são falantes com essa finalidade..
nao me lembro de ter visto um sub "gringo" tocar bem pra fora..
essa caixa palhetada é uma das maiores enganações da história...
UHAhuAUHuaUHhuaUHauhauhaAHaUHAUHauhuhuhaUuHauhauhhuHUaUHHauhhuuhaauhhuaUhaUHaUHa
  Em 03/09/2012 at 16:28, Fernandosomzao disse:
Quanta maldade....
É o seguinte, Hertz é uma marca que eu gosto muito! Só que um Sub é feito pra tocar dentro do carro, nao fora.
Agora, se você coloca-lo numa caixa DE VERDADE, feita na litragem correta do manual ele vai tocar melhor que nesse caixote de feira que te venderam, é triste mais é o fato!
  Em 03/09/2012 at 16:17, Gledson Borba disse:
Então além da caixa teria que trocar o sub tb.
Entendi.
Valeu!
Editado por Kired
  Em 03/09/2012 at 16:44, mlneto disse:
Quanta maldade....
Humm interessante, e saberia me dizer qual a litragem que é a correta? ou só olhando no manual mesmo ?
  Em 03/09/2012 at 16:48, Kired disse:
manual consta tudo amigo.. pode seguir o mesmo que vai ser só alegria..
  Em 03/09/2012 at 16:53, Gledson Borba disse:
Beleza. Vou olhar.
Editado por Kired
Eu vi o manual, está assim:
Reflex box
VB = 38 Lit
FB = 30 Hz
Reflex Tube
L = 230mm
Seria 38 litros é isso ?
Outra dúvida, uma caixa dutada decente tem que ser com algum material específico? Tipo, revestimento, madeira MDF, sei lá, essas coisas....
Editado por Kired
O corsinha fez boom booom... pq entre porta-malas e habitáculo quase não tem revestimento...AUHAUAHUU
e a galerinha do dispara-alarme tira tampão... aqui na minha cidade isso é moda em siena... corsa sedan com 2x12 pioneer...
Posso te dizer pq montei um set no vectra GLS 98 retirando o tampão... deixando um vão de quase 15 cm... e com um pioneer 308D2 na dutada ficou muito bom... inclusive o som pra fora...
Com certeza Hertz não é para isso...
pasmafaute
Galera, por favor!
Sub 350rms em caixa dutada de 30L ( revestida em courvin, com fibra de vidro dentro e madeira MDF ) fica bom ou tem que ser uns 35L ?
Ajudem ai, não manjo de caixas.... =/
  Em 03/09/2012 at 17:54, GARAGAOZ disse:
pasmafaute
Blz, mas se eu colocá-lo numa caixa decente, fica melhor pelo menos ?
