Robsonmig
Ajuda no Projeto
cara se tu quer grave forte para tocar pankadao na margem do 70 a 90hz, colocaria os duto para 10x10cm, colocaria uma divisoria ate por que as vezes sem divisoria pode mudar a sintonia da caixa nao sei lhe dizer ao certo nessa parte, nunca nem vi uma tocando.
a real função que seria e a juncao da saida que geraria +db, porem ate mesmo com as divisorias tu vai conseguir isso pois os dutos estao juntos e direcionados.
Já encomendei o MDF de 20mm... vou colocar duto de 10 mesmo, só estou na duvida se coloco divisoria ou não, estou interessado em ver se sem divisorio o som fica mais forte...
HEHEHEHHE Viu que a caixa é sempre com 35 litros livre ?
Pankadão é padrão ,, TRINTAECINCOLITRO E DUTÃO.
Não tem como simular nada , pois os afs não tem parametros T&S.
Conselho de amigo?? Faça o projeto igual o original .
Como assim original, vc quer dizer o primeiro lá em cima???
E realmente esses trem não tem PARAMETROS mesmo... que coisa não... hehehe
Editado por Robsonmig
Sim do jeitinho que a hard recomendou.
Depois se não gostar mete a tico tico e diminui o duto .
Eu não sou totalmente contra aquele projeto ... até que retirar a divisão no meio acho legal, mais o duto com 14 e a gaveta com 14, achei muito grande (Pankadão d++++) assim como o amigo aí em cima sitou acho melhor colocar a gaveta com 10cm o resto até que sou a favor.
Quer baixas a Fs é isso ?? para tocar Musica??
GOSTEI. :legal:
Camara unica com160 litros livres e usando 8x dutos de 4" , faz os dutos para uma fs de 70hz "pra rachar" e uma extensão para encaixar nos dutos baixando a Fs para 55hz para escutar musica . hand26
E ninguem venha com "Duto regua da mais grave" . que eu mando t**** ** **. :vts
GOSTEI. :legal:
Acho que nem tanto... 55hz acho que seria subão de mais...
Acho que prefiro uns 80hz com pressão.
Eu uso uma Taramps 20.5 para 4 falantes 2.4. Com isso posso obter um grave gostoso, com a pressão que desejo...
Intendeu... acho que é esse tipo de som que desenho.
Por isso acho que o duto com 10cm, seria mais o que eu desejo... Suponho ... eu
