educassol
CH1000 esquentendo muito após reparo
Bom dia pessoal,
eu tenho um módulo Boss CH1000 que eu sempre usei com 1 alto-falantes pioneer 400 watts RMS bobina dupla (4+4 ohms), 4 cornetas selenium e 2 super tweeters selenium. Eu ligava as bobinas de cada alto-falante em série (o que dava 8 ohms por alto-falante) e ligava os dois alto-falantes em paralelo no módulo sendo a saída do módulo em bridge (saídas com regulagem para subs) e os tweeters e cornetas nos outros dois canais. Com esta ligação, o módulo nunca esquentou muito, mesmo quando usado por muito tempo e com o volume alto.
Após o módulo ficar parado por 3 anos, eu voltei a instalá-lo mas com 2 cornetas a menos. No primeiro uso, foi tranquilo e não houve nada demais porém apartir do segundo dia o módulo entrou em proteção e dava de fritar um bife em cima dele, após esfriar, reparei que os canais do subs tinham dado pau.
Enviei para reparo e retornou funcionando mas notei que ainda esquenta muito, mesmo estando com volume razoável. Notei que com o bem baixo, isso não acontece. Eu gostaria de saber a opinião de alguém que entenda e possa me dizer o que o técnico esqueceu de reparar, acredito que ele não tenha reparado e testado com volume alto para detectar que ainda está com defeito. O módulo está realmente esquentando muito mais do que esquentava antes de acontecer este problema.
Quando eu for de férias, não quero ficar toda hora levando para o técnico, quero tentar reparar e aproveitar.
Grato pela atenção.
3 anos parado, garaio
kkkkkkkkkkkkkkkk,
Como q ta a ligação dele atualmente, a impedancia ta fexando certa?
tente ligar com o dobro da impedançia
tipo bridge é 4, liga em 8, pra ver se nao força muito ele,
To com uma audiophonic aqui, 2 ohms por canal, mas so toca em 4ohms
liga em 2 ele entra em proteção
pessoal que arruma é cheio de por peça mais fraca na troca, ai nao aguenta msm
kkkkkkkkkkkkkkkk,
Eu vendi meu carro em 2008 e acabei saindo do Brasil e 2011 eu fui passar férias e instalei pra usar 2 meses e meio.
Os subs estão na impedância justa e não tem como diminuir. O módulo quando ligado em bridge, deve ter a carga com mínima de 4 ohm.
Neste canal em Bridge é ligado 2 alto falantes pioneer de 400 watts cada com as seguintes configurações:
1 pioneer tem 2 bobinas de 4 ohms. Ligando as bobinas em série, dá 400watts a 8 ohm.
Na saída do módulo com 2 canais em bridge, eu conecto 2 pioneer em paralelo, sendo assim, ( 8+8 em paralelo ) 4 ohms.
Eu posso tentar ligar só 1 alto falante pra testar, quem sabe, mas aí eu terei um módulo que eu não poderei usar todo o seu potencial e ainda ficarei com 1 sub a menos.
