FlavioSN
[Duvida] Amplificadores, caixa do sub
Boa noite galera!
Estou pensando em um projeto para o meu carro, mas como é o meu primeiro set me surgiram algumas duvidas.
Penso em instalar o seguinte:
-Kit 2 vias Bravox CS60D 70wrms ou Clarion SRP 1620M 70wrms
-Kit coaxial CX50B 60wrms
-Subwoofer Pioneer TS-W259 S4 350wrms
Quanto aos amplificadores, pensei em um Stetsom V600.4 colocando o sub na bridge, o 2 vias nos outros canais e o coaxial direto no player, que estou definindo, mas que com certeza terá 3 pares de rca. Outra opção seria utilizar 2 amplificadores, um Soundigital SD400.1 para o sub e um SD400.4 para os falantes. Aqui surgem as minhas duvidas:
1-Gostaria de saber de voces, qual a melhor opção para o amplificador, visando que o carro será um Agile e que possui bateria de 12V 42Ah e que não pretendo troca-la.
2-Exsite algum modo de se instalar o(s) amplificador(es) sem furar o banco traseiro?
3-O amplificador SD400.1 entrega 400wrms mas a 2ohms, no caso alimentando o subwoofer de 4ohms, quantos wrms seriam entregues?
4-Alguem que possui experiencia com a fabricação de caixas poderia me ajudar? Minha preferencia musical é por musicas no estilo black e eletronica e nao gostaria de perder muito espaço interno. Se conhecerem alguem ou algum lugar que fabrique as caixas nas medidas indicadas seria otimo.
5-Se puderem me indicar instaladoras de confiança na regiao da cidade de Sao Paulo seria de grande ajuda também.
Eu sei que são muitas duvidas, mas espero que alguem possa me ajudar, pois é um dinheiro consideravel que se investe num projeto de som e acredito que todos buscam a felicidade quando pensam num set e nao dor de cabeça.
Agradeço desde já a qualquer comentario ou ajuda!
Editado por FlavioSN
tem varios topicos sobre o assunto no forum amigo da uma procura é mais facil :legal:
allanfernando,
Eu fiz a pesquisa e nao encontrei respostas para as minhas perguntas no forum, alias, eu também acompanho o topico do teste do sd400.1 para saber a potencia entregue pelo amplificador a 4omhs, mas nao existe resposta por lá também.
De qualquer forma, obrigado pelo retorno
