Elidio
Zunido no som quando ligo o carro
Bom no fórum há vários tópicos sobre este assunto, li todos e fui fazê-los
ja havia trocado o amplificador booster pelo taramps e colocado um player novo (ninguêm me indicou isto mas fiz por motivos de estetica aquele modulo roxinho era muito feio rsrs economia de bateria e espaço)
Hoje foi um dia cansativo principalmente para mim que nao sei muito bem mecher em som, passei aperto e nada de resultado rsrsrs
trocar cabos de vela
aterrar a saida rca do player
usar filtro anti ruidos (diminuiu um pouco o ruido mas diminuiu também o volume, então não resolveu ao invés de gastar abaixei o ganho do amplificador)
mudar o aterramento de lugar e lixar a tinta da lata
usar cabo rca blindado (diminuiu um pouco o barulho)
passar outro rca por cima dos bancos mesmo, para saber se é este o problema
nada disto resolveu
so falta tirar a correia do alternador ligar o som para testar, vou também amanhã passar o cabo do remote por cima dos bancos assim como fiz com o rca
alguém tem mais alguma ideia?
Editado por Elidio
nada disto resolveu
tivemos problemas parecidos com taramps.. e sinceramente? sem solução ate o momento..
mas trocando o amp, o ruido para.. e na fabrica disseram que nao ha problemas com o mesmo..
eu tentaria outro amp no lugar para tirar a prova real
o RCA ta perto de algum cabo de energia ?
as veses pode ser do player tambem, como você mesmo disse você trocou o player ja tento muda a saida rca ?
ja experimentou diminuir o ganho do amplificador ?
O modulo amplifica musica e ruido, se vc almentar mais o volume do player, pode deixar o ganho do amp mais baixo... ele vai amplificar mais sinal e menos ruido.
bom dia meu Player estava enviando ruídos fortes para o amplificador de uma verificada, tente usar um cabo rca blindado por cuasa de interferencia mais acredito que poder o player!
Acabei de instalar uns cabos blindados taramps comprei de stereo de 5m do player ate o xover, um Y, e tambem os de 1m um mono outro stereo que vao do xover ate o modulo Acabou com todo o ruido e ainda por cima esta com mais qualidade principalmente nos agudos sinto um brilho maior tive ate que abaixar um pouco no eq no player, antes eu tinha instalado um cabo blindado vagabundo tinha diminuido um pouco mas agora com este original acabou
