cIrAxZiNhUh
Novo projeto Corolla, Sai 2 x p3 , entra 2 competiton 12"
Aee Miguel, então minha grande dificuldade é sobre esse duto retangular, ta me tirando o sono!!
me tirava tbm até que meti a mão na massa e deu certo, só errei um corte mas mesmo assim ficou tranquilis...
Cara é simples, se quer 400cm2 de area so fazer 20x20 ou 40x10 etx ve qnto vc tem de espaço, e lembre que tem q descontar a madeira mede dps da madeira se for medir cok ela soma a largura dela... Pra 2 de 12 uns 320cm de area ja dá 400 pra nao ter erro, mas tem q ver seu espaço
Ee vamos ver oque consigooo kkkkkkk pq ta fodaaaa
Me passa as medidas da frente da sua caixa, onde vao os subs
Aee miguel, eu possuo no meu carro para a caixa é o seguinte
Largura: 85 cm
Altura: 55cm ( Porta malas do corolla é osso )
Profundidade: 102 cm,
Ve se pode me ajudar, pois, já encomendei a mdf kkkkk
Largura: 85 cm
Profundidade: 36cm com madeira de 15mm ou 38cm com 18mm
140L livres duto de uns 390cm2 com 50cm de profundidade fica nuns 36hz
Duto de 52cm (como tem 55cm de altura tira 1,5cm + 1,5cm da madeira) de altura por 7,5cm de largura, é só tirar. E profundidade 28,5cm ai faz o L com 21,5cm só nao esquece de somar a madeira se fixar embaixo dela ai desconta em!
Largura: 85 cm
Valeuu Miguel, sexta feira já coloco a mão na massa!!!!!
Atualizandoo, 07/09 , cortamos todas madeiras, deu um trabalho que só vendo, depois de tudo montado fizemos um esqueleto só para teste, e adivinha a caixa não entrou no p.m. , cortamos mais 2 cm e enfim, agora só falta montar colar e parafusar amanhã!!!! \o/
Uploaded with ImageShack.us
Nossa pensa num cansaço!!!!!
Amanhã posto mais ela prontaa!
Ah muleque!
Isso aí, muto mais fácil você mesmo fazer a bagaça, e fica bem mais barato! É isso aí, termina logo que quero ver o béis!
Boa sorte, acompanhando aqui!
Ah muleque!
Muito mais fácil, já num digo tanto kkkkk, mas barato sim, gastei 97 nessa folha + 20 da cola, mas uns 10 conto parafuso e pregos, resumo vo gasta no max uns 170, contra 320 do cara tava me cobrando hUAHuhaa
Nada melhor q vc msm fazer ! aiushiaush pare-se o furo num fico muito redondo !
Uma dica pra usa o tico tico , mantem o dedão preciosando frente, no canto da base, pra ir guiando a serra com mais precisão ! e corte lentamente se começa intorta volta um pouco e tenta indireita,, frente
parabéns por meter as caras e fazer seu proprio trampo...e vai gostar do sub,cheguei agora de um rolé com BASS nas alturas, ta bruto demais aqui com pouca bateria.
Ai sim em, tava fazendo o acabamento da minha tem muito trampo até ficar como eu quero mas tá indo! haha
E quando vai por pra tocar?
Aee miguel, então cara, eu to igual você achei que ia terminar hoje mas não consegui, kkkk, ainda falta coloca o carpete nela, da muito trampoo, mas é gostoso demaisss!!! kkkkk
Final de semana que vem vai ta funfando se Deus quiserr!!
Editado por cIrAxZiNhUh
Aee Lton, kkkkk é tensoo mesmo, mas como é a primeira vez que faco isso, fico meio torto kkkkkkkk, mas valeu pela dica sim broderr!!
Mal posso esperar ansiedade monstraaaaa!!! kkkkkkkkkkk
Atualizando - 09.09.12 - CAIXA PRONTA!!! DA TRAMPO MAS VALE A PENA!!
BOX PRONTO!!
O PORTA MALAS SÓ ESPERANDO A BASS !! KKKKKKK
E POR FIM O MODULO, ATÉ O FDS VAI ESTAR FUNFANDOOO!! \o/
Pensa numa ansiedade!! kkkk
