ThalesSR
Ajuda Montei um trio com street e ficou horrivel!
e a mais pura verdade o que o blum disse.concordo em parts.
Porque experiencia vc so ganha na pratica e nao nateoria por que vc pode ensinar um passo a passo aqui no forum mas eu tenho certeza que em algum dado momento vai dar mer**** .
E isso e indiscutivel.
Fiz o teste de corte usando meu modulo mesmo. Liguei o street com filtro hi pass 50 hertz e o falante fica mais controlado no seu deslocamento, porem perde muito no grave, ate porque com o hi pass nao tem bass bost .
Entao liguei como estava mesmo, no low pass no mais menos 300 hz e com bass bost no 6 db e ficou muitoo bomm, porem o modulo por ser fraco quando aumenta muito o volume começa a distorcer, porem em medios volumes ficou muito bom.
kra stret e um excelente Sub ja que vc tinha pretençao de estar montando um trio ultilizando pouco espaço o interessante seria que vc usasse um mid bass uma corneta um twiter
o problema de cone bobo e exatamente e esse que foi a má escolha do falante ao construir o projeto não que o falante seja de baixa qualidade mt pelo contrario, vc deixou o hpf do sub em flat e ele ta tocando uma frequencia que nao e dele, isso acaba gerando esse retardamento na função do falantes um exemplo comparativo seria vc colocar uma corneta pra tocar grave obviamente vc nota que e algo incompativel
o ideal ao menos para que vc corriga esse fator do cone bobo seria vc regular seu falante toque de 40hz a 120hz no maximo que sem duvida esse problema do cone , e o outro problema pode ser as medidas das caixa tbm que excesso de espaço diiculta o mt no rendimento do falante
Entendo, mas pelos equipamentos que tenho ja estou satisfeito, e como eu tive, muita gente deve ter algumas duvidas e tal. Mais pra frente vou trocar o modulo pela banda 8.4d , vou testar com uma caixa menor tbm.
Mas é o que eu falei, quero testar todas as possibilidades com o street , pra ter melhor aproveitamento, tanto pra som interno quanto externo. Sei que o street é um bom falante mas tbm temos que levar em consideraçao que é um falante de 250w .
Agradeço aos que tentam me ajudar aqui no forum e como ja disse meu som ja esta legal, mas vou tentar de outras formas pra poder comparar com resultados obtidos na pratica.
tem uma forma bem legal que eu acredito em tenho em mente que daria pra vc tar melhorando de mais seu rendimento ficaria uma qualidade bakana vou deixar a dica aki se te despertar interesse e uma ideia pra estar aproveitando seu equipamentos e tbm tar melhorando so adquirindo mais algumas coisas , no caso o modulo e inevitavel realmente e uma coisa que vai te proporcinar um resultado enorme depois da troca nao so do modulo mais tbm da fiaçao que vc num citou no projeto e que tbm ajuda de mais voce pode estar adquirindo dois falantes 8pw3 e ta usando o sub que no caso seria seu stret e os dois de oito pra ta tocando os medios a corneta no medio agudo e o twiter fechando a gama audivel teria uma excelente melhora ...
espero ter ajudado ....
Minha fiação eu ja coloquei cabos de 35 mm, ja pensando numa futura bateria extra. Rca dos baratinhos mesmo.
Sobre os 8pw3 seria apenas um? pois to com um street apenas
