Gabitow
Depois de Legalizado, Pode colocar outras Rodas ?
Ola Pessoal .. pesquizei e não achei sobre a minha pergunta .. Se alguem puder ajudar ..
É simples ..
Estou legalizando o meu carro, mas irei fazer a inspeção do inmetro com as rodas originais aro 14'', ate se for vender, irei vender com as 14'' certamente e tambem porque o rapaz do inmetro me disse para ir com as R14'' para facilitar na inspeção. O rebaixamento será com amorteçedores esportivos e mola cortada/preparada .. acho que isso não tem problema né? pq é fixa !
Bom, depois de legalizado, ira constar no Doc. a nova altura, por exemplo de 52cm .. isso com as R14''
Se eu colocar umas rodas 17'' .. mas dentro da resolução do contran .. ou seja, dentro do paralama sem raspar em nada e com menos de 5% em relação ao diametro das R14''
Art. 8º Ficam proibidas:
I - A utilização de rodas/pneus que ultrapassem os limites externos dos pára-lamas do
veículo;
II - O aumento ou diminuição do diâmetro externo do conjunto pneu/roda;
Porem, coloquei 1 roda aro 17'' ao lado da R14'' e a R17'' é um pouco mais baixo que a R14'' .. mesmo dando 0,05% de diferença de diametro das R14'' .. digamos, coisa de 3cm no maximo !!
A autori. pode multar por ter ''alterado'' a altura do Doc que conta 52cm e com -3cm das rodas aro 17'' .. passando para 49 ? mesmo estando tudo Ok ?
R14'' - 185/65
R17'' - 205/40
Site para calculo de diametro: http://www.paulosoares.net/tyresize.htm
Ah, Obs. Li em algum lugar, que a Autoridade so pode multar se o carro estiver em um piso nivelado e liso e talz, coisa muito dificil nessas nossas ruas e asfaltos .. ele pode realizar essa aferição do farol ate o chão ?
Obrigado e desculpe qualquer coisa ..
" O rebaixamento será com amorteçedores esportivos e mola cortada/preparada "
Não seria amortecedor preparado e molas esportivas ?
Porque pelo q eu saiba, não pode mola cortada, massssss aqui na minha city, tem gente q da uns jeitinho$ e consegue legalizar com mola cortada mesmo pasmafaute
pode coloca oq voce quise o carro e seu
Exato....em partes!
Desde que seja uma suspensão FIXA, e que passe pelos testes, não há problema nenhum!
Poiseh, vai ser amorteçedores baixos e mola cortada .. mas assim .. não vou rebaixar mto, vai ser coisa de 2 dedos do pneu ao paralama .. alem que irei com as 14'' e esvaziei um pouquinho os pneus ate .. Acho que passa nos Testes lá .. tem um video de um golf aro 19'' que foi no inmetro, no mesmo lugar que irei, e pelo o que li, era mola cortada ..
Acho que sendo Fixa e pasando nos testes, independente se for cortada, acho que passa .. mas vo pedi pro cara que vai rebaixar, fazer uma NF de mola preparada ..
Meu carro ja esta com 1 elo cortado e esta macio .. talvez com o amorteçe. baixo nem preciso cortar mais, talvez meio elo apenas .. e atras é so regulagem de altura (Pug 207)
O cara que rebaixa é fera aqui na região, então escolhi ele .. andei em um corolla que ele fez, aro 20'' .. nem pareçe estar baixo ! Fui por referencias mesmo ..
Mas é que fiquei cabrero pq irei colocar as 17'' .. e pode alterar os cm que vai estar nos Doc .. é pouco coisa, mas as autoridades ficam ''mordidos'' e capaz de multar por qualquer coisinha .. infelizmente é assim aqui no Sul .. =/
Obrigado ..
Editado por Gabitow
na verdade consta que so pode passar 3% de diferenca da roda original pois muda a caracteristica do veiculos, nos aqui da minha cidade lasca roda aro 17 sem problemas, so na hora da vistoria que e encrespado. mai se ta legalizado o rebaixamento dboa,uso roda aro 17 a mais de 6 anos ja fui pra todo lugar do brasil e nenhum problema nunca peguei uma multa por causa disso
Editado por JOAOSDX
Obrigado ..
É que eles podem pegar a fita metrica e medir ,, certo que vai dar alguma diferença na altura do farol ao piso descrito no Doc com as R17 depois de legalizado nas R14 ..
Dai sabe como é .. abuso de poder é comum .. =/
Meu cunhado tem um 206. Rebaixou e legalizou com as 14, quando colocou as 17 o carro ficou mais alto. Caso o teu fique mais baixo vc será multado.
Procura no face, Luan Carraro - Bento Gonçalves, vc irá ver as fotos do carro dele.
Abç
