lucasmoraes
como instalar alarmes
Olá amigos tenho duvidas em como instalar alarmes, ja fiz um curso mas no curso a ligação é feita em bancada entao não sei ao certo como fazer no carro oque devo desmontar onde colocar a central onde pegar os fios se alguem puder me ajudar nessa parte se alguem for instalar e puder postar fotos ou videos talvez...
a instalação o manual fala oque cada cor de fio faz mas não sei exatamente dentro do carro de uma forma geral entao aguardo a ajuda de vocês
vlw pela ajuda ae pessoal
é bom pegar um fio que tem contato direto com a bateria
Eu fiz curso tambem achei uma bosta, mais na pratica você percebe que é facinho, o maior segredo é você esconde os fios e a centralina
mas vc tem algumas fotos ou videos de instalações? eu falo pelo seguinte achar fios de seta e pos chave nao e tao dificil mas eu tenho receio de fazer errado sabe queria so uma base para efetuar o resto
cada carro, marca, modelo e ano tem cores de fios diferentes.
Na instalaçao do alarme vc deve SEMPRE usar multimetro e não lampada de teste.
Cara, nao tem como errar.
positivo e negativo é meio obsio né ?
O pos igniçao, vc deve pegar o fio que nao perde os 12v quando esta dando partida.
os fios da seta tambem é meio obvio né ?
o fio da sierene deve ser ligado na... sirene.
os interruptores devem ser ligados obedecendo interruptor negativo ou positivo. Alguns alarmes tem fios prontos para os 2.
Saida de trava e destrava vai pra central de trava.
Geralmente a central é colocada do lado direito, proximo a caixa de fusiveis. Ali tem todos os fios que vc precisa. Em alguns carro vc precisa desmontar o acabamento por baixo do volante, para chegar ate os fios do comando da chave (igniçao)
O negativo pegue SEMPRE na lata... é mais seguro.
blz entao vaw pela ajuda
a parte de instalação para mim não e o problema eu gostaria de ver apenas para saber como o pessoal por ai faz para pegar as manhas tipo se tem que colocar algumfio pra ligar dos atuadores na central se tem bitola especifica e tambem onde e como fixar a central e cirene.... mas valew vou tentar aqui
cada carro vai ser um caso em especifico.. nao da de generalizar..
a unica coisa que te aconselho é, se vc ja nao tiver, um multiteste tipo esse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-428596947-chave-multiteste-teste-digital-vonder-_JM..
assim vc descobre positivo, negativo e afins com muita facilidade..
Pega uma lampada fluorescente de 2,5m e fica fazendo testes :vts :vts
vai com o multímetro, liga a seta e sai espetando os fio pra ve qual da os 12V e depois para no ritmo da seta, etc...
tem um multiteste com a ponta agulha da wonder.. se nao me engano.. ele tem 3 luzes.. amarelho, vermelho e verde..
é ir espetando os fios.. nao tem segredo..
eheheheh
Edit: erro digitação..
Editado por Gledson Borba
eheheheh
ok vlw pessoal.
eu tenho multimetro e etc é como eu disse o problema não é nem os fios localizar e etc e mais em posicionar a central e algumas manhas da instalação em si
ok vlw pessoal.
mas dai é como te falei.. os carros nao sao padronizados.. cada caso vai ser um caso..
ai infelizmente o que vc quer saber, só a experiencia vai te ensinar..
