FealsaN
[CAIXA] Selenium Bass 12" - 12SW11A
Tenho um som com um Subwoofer Selenium Bass 12" - 12SW11A. Porém estou com um problema quanto a litragem correta para ele e a quantidade de dutos. Estou achando que ele não está dando tudo de si, pois a litragem da caixa está um pouco a cima a do manual e a quantidade de dutos está inferior (pelo manual seriam dois, mas só tem um).
Bom, com as experiência de vocês gostaria que me ajudassem. Seria melhor uma caixa dutada ou selada para ele? Qual a litragem ideal (se der pra explicar como faz o cálculo seria bom ;} ), e um ou dois dutos de 3" ?
Abraços .
Obs: Módulo Boog Hybrid 1x250wrms (mono) e 2x70wrms (stério).
Ajuda bastante se você melhorar o módulo, com certeza a performance vai melhorar.
Quanto a litragem da uma olhada no manual, lá ensina como fazer o cálculo.
Abrax
www.selenium.com.br/site/assets/produtosfinal/135_pdfManual.pdf
Abrax
Acha que esse módulo é muito ruim pra ele? É fraco? Qual me indica?
Amigo quanto a caixa recorra ao manual mesmo!
E ao módulo, não acredito que ele realmente de a potencia declarada, a qualidade também não é boa!
Você vai precisar um pouco de paciencia para ler muito sobre qual modulo pegar e etc!
Você precisa ver o quanto quer gastar! Mas assim a primeira idéias você poderia pegar um B.buster 3600gl ótimo CxB, aconselho porque tenho um!
Opa, valeu pela dica. Mas eu estava lendo um pouco sobre módulos e fiquei na dúvida: É aconselhável um módulo com, aproximadamente, 15% a MAIS ou a MENOS de potência? Ex: Subwoofer 800wrms, é aconselhável um módulo com uma saida mono com mais de 800wrms ou menos de 800wrms?
Obs: Levando em consideração a impedância de 2ohms a 12,6V.
Abraço!
Editado por FealsaN
Amigo é sempre bom que sobre um pouco de potencia, só saber moderar o ganho e etc.
Não há problema alguma em quebras de potencia, apenas é preciso levar em grande importancia e impedancia minima do modulo!
Obrigado @gutorigo. Vlw pelas dicas.
Sds.
