brunomb
quantos volts max aguenta um modulo
FALA PESSOAL ESTOU COM UMA DUVIDA E VOU SER BREVE. JÁ PESQUISEI E NUN AXEI.
VENDI O CARRO E ESTOU COM O SOM NO QUARTO LIGUEI 3 FONTES DE PC EM SERIE QUE ESTÁ JOGANDO 15 VOLTS.
VOU COLOCAR O DIODO ZENNER PRA BAIXAR PRA 14,4.
MINHA PERGUNTA É SE OS DIODOS QUEIMAREM E VOLTAR PARA 15 VOLTS O MODULO QUEIMARÁ OU ESSA NÃO É UMA POTENCIA QUE PREJUDICA O MESMO. UM AMIGO DISSE QUE O MODULO QUEIMA SE PASSAR DOS 17 QUE É A POR SEGURANÇA MAIS NÃO ACHEI NA NET NADA A RESPEITO.
SÓ LEMBRANDO UTILIZO UM BANDA ICE 1800 2 OHMS. SEI QUE NUN VAI TOCAR TUDO MAIS SÓ PRA DAR UM GRAVINHO EM CASA.
GRATO ATÉ AGORA. VLW :rever1:
primeiramente, não use caps lock.
Segundo, pesquise
terceiro você postou em lugar errado.
Quarto, dificilmente a fonte vai ficar 15v certinho ainda mais se for generica. (ja usei assim e não prescizo de diodo coisa nenhuma)
Quinto, o modulo entra em proteção e desarma quando a voltagem esta alta.
quanto a postagem em lugar errado desculpe sou novato no forum.
a minha fonte fica 15 certinho sem varear em repouso nunca tetei com modulo batendo pois não liguei ainda.
ja pesquisei e todos dizem que banda ice a proteção é apenas baixa tensão 9,5 + ou - não fala nada de alta tensão. mais vc me falow agora estou mais tranquilo de ligar agradeço mesmo.
quanto ao caps look o forum poderia usar a linguagem css emandar um atributo text:decoration:captalize; para area de texto ia acabar com esse problema. vlw obrigadão ae por tudo
a media é de 15 a 16v.. alguns para competição aguentam ate 18v..
isso vai depender de cada fabricante..
dai só no manual pra saber..
Visitante
