tiago
caixa para Rockford Fosgate p1
Vou montar um fosgate P1 12" na estendida de uma strada e queria sugestões de caixas dutadas, se alguém puder ajudar... o amp usado vai ser um RF 4.6x ou RF 125.2
aguardo.
informações do sub
  • Tamanho: 12 "
  • Impedância de 4 Ohm
  • Potência de 150 Watts RMS
  • Fs (Hz) 25
  • Re (Ohms) 3,40
  • Le (mH) 3,9
  • Qms 7,30
  • Qes 0,58
  • Qts 0,54
  • Vas (Litros) 109,0
  • Sd (cm2) 540
  • SPL (dB 1W/1m) 86 dB
  • Xmax (mm) 9,0
  • Woofer Deslocamento 0,048 cu. ft (1,36 litros)
  • Diâmetro recorte 11,125 pol (28,26 cm)
  • Profundidade de Montagem 5,875 pol (14,92 cm)
entao Tiago....eu tenho um Fosgate da linha Prime... R2 de 250wrms.... assim como o novo P1 q tem 250wrms, eles mandam fazer uma caixa com 50L internos!!!
mas como eu gosto de subgrave.... resolvi fazer uma com 55L pra cada....e ate agora so me surpreende!!! olhe la no manual!!! se tu gostar de um som misto... faça uma caixa com o msm volume do especificado mas sintonize ela a uns 38Hz!!! a minha ta com 37Hz e ta tocando musica eletronica bem!!!
se tu gosta mais de Subgrave....aconselho a fazer uma caixa um pouco maior do q a do manual!! e sintonizar ela um pouquinho mais baixo....la pelos 34 a 35Hz!!!
Abs!
