Sign in to follow this
andersonbrsp
Qual modulo usar corretamente para aparelhos com saídas RCA
Recentemente comprei um Pioneer DVH-8480 que possui 2 saídas RCA para falantes dianteiros e 2 saídas RCA para Subwoofer.
Como não tenho muito conhecimento em som automotivo, tenho interesse em montar uma caixa selada e ligar um modulo a esta caixa e aos dois falantes da porta dianteira.
Gostaria de saber qual modulo usar corretamente para uso destas saídas RCA e quem tenham bom preço, nada muito caro.
O subwoofer eu já comprei sendo um (Bravox P12X-D4 - RMS 440/220 4ohms) e na portas dianteiras (Bravox TR6 BTV - RMS 80/40W 4ohms).
Grato
Edited by andersonbrsp
Share this post
Link to post
Share on other sites
Pesquisar, nao né ?
Antes de tudo.
Seja bem vindo ao fórum !
Por gentileza, faça uma boa leitura dos artigos nos links a seguir:
Sugestões de instalações 01: http://autosom.net/instala.asp
Sugestões de instalações 02: http://autosom.net/instala.asp
Artigos AutoSom.net: http://autosom.net/artigos.asp
Sub-fórum HOT-TOPICS: http://autoforum.com.br/index.php?showforum=16
Regras e dicas do fórum: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=5468
Vai encontrar quase TUDO que necessita, caso não encontre,
faça uma busca no fórum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita:6444138897_5e710b2703.jpg
Clique Aqui para acessar a busca Google Customizada AutoSom.net
É muito mais rápido do que criar tópico e tem grande riqueza em material informativo e interessante. E assim você ajuda a ter tópicos mais relevantes sobre um determinado assunto.
Bom proveito!
Obrigado e abraço.
Share this post
Link to post
Desculpe VXice, mas existe muitas variações em montar um som automotivo. Já estou pesquisando isso a bastante tempo e não acho algo muito especifico como detalhei. Achei que aqui fosse o lugar certo para tirar minha duvida.
Mas valeu pela sua resposta.
Share this post
Link to post
O SD 250.2 ligado em trimode toca tudo isso aí.
Dei uma pesquisa neste modulo, mais fiquei com duvida no seguinte. Ele apenas possui 2 entradas RCA, porém meu aparelho possui 4 saídas (2 Falante dianteiro e 2 Subwoofer - escrito no cabo) . Como utilizaria esse modulo sendo que tem duas entras RCA? Trimode é ligação em formato Bridge?
Desculpe as perguntas, mas sou leigo e apenas estou tentando economizar um pouco ao invés de levar para uma casa de som.
Share this post
Link to post
coloca um amp 4 canais.. tem uma porção ai pra vc pesquisar..
boas pedidas são:
SD400.4
SD600.4
BBuster 3600
BBuster 1600GL
Roadstar Power One
entre outras vááárias opções..
Share this post
Link to post
boas pedidas são:
SD400.4
SD600.4
BBuster 3600
BBuster 1600GL
Roadstar Power One
Mas todos esse modelo são Stereo. Neste caso, precisaria de 2 canais mono? ou não?
A minha confusão talvez seja os tipos de saída que tenho no aparelho que é 2 RCA Front e 2 RCA Subwoofer.
Share this post
Link to post
o saida subwoofer é mono.. mesmo tendo 2 saidas rca..
a unica parte ruim dessa estoria é que seu sub é bobina dupla 4ohms.. onde o ideal seria dupla 2ohms ou 4ohms simples..
mesmo assim acredito que grande parte das indicações de amp que dei serviriam..
mas com esse sub, vc nao poderia usar o mesmo ligado em "bridge" em todos os amps relacionados por mim a voce..
Share this post
Link to post
Desculpe, mas talvez não tenha intendido o final de sua explicação. Nenhum dos módulos que você citou então não servi devido ao Sub ser de 2 bobinas? Ou apenas não posso fazer ligação em bridge?
Qual Módulo devo comprar então?
Share this post
Link to post
90% dos amplifcadores 4 canais suportam apenas bridge (junção de 2 canais) em 4ohms ou mais..
nesse caso, como seu sub nao ajuda.. eu particularmente usaria 2 amps..
um para o sub (no MEU caso, EU optaria por um sd250.1 2ohms pra casar com seu sub)
e outro para tocar seu kit.. (EU iria de sd250.2, usando 1 canal para da falante..)
Share this post
Link to post
Você acredita que comprei esse Subwoofer achando que 2 bobinas seria melhor....rsrs...
Share this post
Link to post
MUITA gente acha isso..
mas na verdade apenas serve para melhor casar com amplificadores e afins..
alguns casos muda os parametros do falante.. mas nada demais nao..
Share this post
Link to post
Mesmo assim vi que o SD250.1 é Stereo. Neste caso não teria que ser Mono?
Share this post
Link to post
precisa prestar mais atenção as informações amigo..
SD (Soundigital) 250 (potencia) 1 (numero de canais).. ele é mono..
SD (Soundigital) 250 (potencia) 2 (numero de canais).. stereo..
todo amp que tiver apenas 1 canal ou saida, é mono..
o amp ser mono ou stereo nao faz diferença.. o que vai mudar é a forma que vc usa ele.. tirando dele um som mono ou stereo.. cabe a forma de ligação..
o SD250.2 é stereo.. mas se vc usar ele em modo bridge, ele se torna mono.. entendeu?
Share this post
Link to post
Entendi sim. Me desculpa as perguntas, mas como informei sou bem leigo nesta parte e quando procurei este amp no mercado livre mostrava como stereo. Mas entendi o uso e de qual forma ele fica mono ou stereo. Agora para encerrar....esta marca é boa SounDigital, recomendaria uma outra?
Ah....muito obrigado pelas respostas Gledson.
Share this post
Link to post
sobre marcas.. nao quero te influenciar a comprar algo.. dei apenas uma opiniao sabe..
gosto dos produtos da SD.. tenho e pra muita gente recomendo quando se encaixa no perfil de som.. e considero o pós venda deles um dos melhores.
mas ai o ideal seria dar uma boa pesquisada sobre marcas de amplificadores e ver o que mais te agrada..
existe uma infinidade de modelos e diferentes empresas.. desde nacionais simples ate importadas de alto padrão..
dai tudo vai depender do seu bolso e do seu perfil de audio..
se vc é bem leigo como diz.. acredito que um bom instalador ajudaria mais que o forum.. caso tenha pressa em montar..
agora se tiver calma.. aconselho fortemente ler os materias que tem aqui.. pois eles irao te ajudar demais a entender esse mundo maluco que é o som automotivo..
dica de quem fez isso a um bom tempo atras ja..
Edit: fica tranquilo referente a ajuda.. se eu poder respondo com o maior prazer.. mas minha intensão é que vc aprenda a lidar com situações diversas em audio.. e pra isso estamos todos por aqui.. mas 90% das vezes, nao espere respostas faceis pois cada caso, é um caso.. e não tem como generalizar..
Edited by Gledson Borba
Share this post
Link to post
Valeu mesmo em Gledson pela respostas. Muito grato.
Cara eu já estou pesquisando isto a uns 3 dias, e quase comprei um Taramps TS300 4, quase fiz outra bobagem, pra não falar outra coisa. Mas este mundo de som automotivo é muito complexo, pois existe muitos detalhes para uma som básico como o meu, que você matou com uma simples referencia do Sub que comprei. Muito diferente dos vendedores do MercadoLivre que indicavam um Amp errado mesmo eu passando todas as especificações..
Valeu novamente.
Share this post
Link to post
Desconsidere o ampli que te indiquei (SD 250.2), eu não tinha observado que seu sub é bobina dupla de 4 ohms, em paralelo cai pra 2 ohms, pra dar certo teria de ser bobina dupla de 2 ohms, ligaria em serie subindo para 4 ohms, aí daria certo, pois o bridged do ampli é a 4 ohms.
Seu sub é de 220wrms, como já disseram, a grande maioria dos amplis de 4 canais a bridged é a 4 ohms, então sugiro 1 ampli mono para sub de no minimo 300wrms a 2 ohms, e compre outro ampli para o estéreo, seja de 2 ou 4 canais de pelo menos 50wrms a 4ohms.
Quanto a marcas e modelo deixo para os mais experientes.
Abraço.
Edit.: Não tinha prestado atenção no post do Gledsom, 2 SD 250 fica legal.
Edited by osmairps
Share this post
Link to post
Abraço.
Poderia ao invés de comprar dois módulos, comprar um de 3 vias. Achei este no site da Taramps:
Modelo TL-1500
1x200w rms (Sub 4 ohms)
2x95w rms (Stereo 2 ohms)
O que acham?
Duvida: Pelo fato do Sub ser bobina dupla ele corresponde a 2+2=4ohms ou 4+4=8ohms?
Share this post
Link to post
Modelo TL-1500
O que acham?
seu sub equivale a 4+4= a 2 ou 8 ohms..
no caso, esse amp nao casaria com seu sub..
Share this post
Link to post
E ai Gledson tudo bem,
Por que 2 ou 8? se a equivalência são os 8. Pois o SD250.1 ele é de 1 a 2 ohms e é esta conta que não entendi para adequar ao amp correto.
Share this post
Link to post
como seu sub é 4+4.. ou vc liga as bobinas em serie gerando 8ohms ou liga em paralelo.. gerando 2ohms.. entendeu?
e o amp da taramps vai dar potencia suficiente para seu sub apenas em 4 ohms.. impedancia que nao daria certo com seu sub..
pq se vc ligar o sub em paralelo.. no caso, 2 ohms e ligar num amp onde a impedancia minima é 4ohms, vc ira queimar o amp.
Share this post
Link to post
Gleydson, estive dando uma olhando neste site "http://www.envenenad...som/som_03.html" e entendi porque dos 2 e 8 ohms.
Paralelo
Serie
Share this post
Link to post
Por acaso você conhece alguma outra marca que tenha modelos de 3 vias com rca, pois já fui no site da Taramps, Hurricane e Stetsom e nada. Estou pesando em uma amp único, até porque meu carro é bem pequeno e quero colocar o amp na frente.
Share this post
Link to post
