andersonbrsp
Qual modulo usar corretamente para aparelhos com saídas RCA
Por acaso você conhece alguma outra marca que tenha modelos de 3 vias com rca, pois já fui no site da Taramps, Hurricane e Stetsom e nada. Estou pesando em uma amp único, até porque meu carro é bem pequeno e quero colocar o amp na frente.
Achei esse modelo da Hurricane HA4.160 que seguindo o manual parece ter saídas de 4 a 8 ohms.
http://www.hurricanebrasil.com.br/manual//Manual%20HA%20amplifiers.pdf
Pode verificar se este modelo HA4.160 posso colocar, porque este o preço em media no ML livre fica entre 236 a 260 reais, sendo que comprado os SD gastarei em torno de 340 reais.
http://www.hurricane... amplifiers.pdf
Então comprando os dois Amp SD250.1D e SD250.2D terei uma boa configuração?
Para o modelo SD250.1D terei que ligar o Sub em paralelo para dar os 2 Ohms, certo?
E para os dois falantes frontais, pois no manual diz ter duas saídas de 2 ohms ou 1 de 4 ohms. Neste caso terei que ligar os falantes da frente em paralelo também?
respondido por mp..
