banha
PROJETO SAVEIRO G3
pegue um fio fininho e aterre a carcaça do RCA na lata do carro.
como assim a carcaça do rca???
esta falando aquele fio fino q vem grudado no cabo rca, se for, apenas posso dizer q ñ tem......se for outra coisa.....apenas ñ entendi oquê vc qr dizer...
O conector Rca tem um pino no meio e a carcaça onde encaixa no crossover ou modulo entende ??
É a parte de fora do Plug do rca, enrola um fio fininho ali e liga no aterramento dos modulos.. "ligar no rca que vem do player para o crossover" .
se resolver foi o aterramento do player que queimou coisa bem comum nos pioneers.
Tenta ai, deve resolver:
muito obrigado pelas dicas.......vou fazer isto hj ainda e volto mais tarde para dizer como foi.....
tchê.....vi um som hoje que me caiu os butias do bolso.
Uma omega 3.1 (linda) com 3 pares de quadrixiais bombers, 1 par de bombers up grade de 12'', 4 drivers(só sei que são selenium) e 4 st 302....tudo no porta malas. O som era abastecido por 3 módulos pyramid(não sei os modelos) e só usava uma bateria auxiliar no carro eo som durava mais de três horas.....isso dizendo o dono.....kkkkkk.
Era muita voz e muito agudo o som, e um gravezinho de fundo, o dono do carro teve a cara de pau de afrouxar a placa do carro para vibrar bastante......tudo bem, gosto é gosto e não se descute, mas o simples fato de ele falar que tinha ganhado um campeonato de som com o que ele tinha.....isso sim era algo INÉDITO.
Editado por banha
cara fiz do mesmo geito q vc fez ai......e ficou perfeito.....em partes quero dizer.
Agora ligo o carro e não escuto mais aquela chiadeira. Só que, antes de arrumar esses fios no radio tinha chegado minha fonte automotiva(250 amp), quando liguei ela, a mesma dava uma interferencia do ca*****....digo....era mais alto do que quando ligava o carro. Depois de ter arrumado os fios a inerferencia de quando ligava o carro sumiu( XD ), porém a interferência da fonte continua, porém, bem mais baixa.
E outra coisa que me chamou a atenção foi que quando liguei a fonte ela dava picos de 16,6 no voltimetro.....muito alto.
desde já obrigado pela dica que vc eo artsompb me deram.
Essa fonte vai queimar todo o sistema elétrico do seu carro, e também vai estragar suas bateriais,
16,6Volts é inadmissível em um sistema 12V.
Eu também acho.....fiz outro teste agora de manhã, liguei o som e depois liguei a fonte( mas não em lenta, mas sim em rapida desta vez).....o resultado foi que ela manteve-se em pico máximo de 15,1 V...... e dando um volume extremo no som, ela ficá entre 13,7 até 14,6 v.
Outra coisa que notei, foi que o som ficou bem melhor quando a fonte está ligada, tanto o grave como os médios e agudos ficaram mais incorpados e firmes. Fiquei impressionado.
Pensei que a fonte não ia dar conta do meu som, mas vi que foi ao contrario, posso até ampliar o meu som sem ter que me preucupar com alimentação externa. XD
Tome cuidado com essa fonte amigo :legal:
pode ter serteza que vou ter cuidado......vou usar ela só quando deixar o som ligado e mesmo assim sempre dando uma conferida para ver se não esta muito alta, acimas de 15,3V já desligo ela na hora.
Dando uma olhada por informações pela net, vi que a maioria das fontes que vi fazem a mesma coisa que minha, carregam muiiiito acima dos 14,6. Tanto as aqui do sul como as de goianias e outros estados.
Mas obrigado pela preucupação........vou continuar postando novos fatos com o tempo.
Eu tenho uma dbsound 80ah e não tenho do que reclamar até o momento, já toquei 5k rms de módulo e aguentou numa boa acima de 13,6v e não passa dos 14,4v (raramente em breves picos chega em 14,5)
No seu caso, só usaria a fonte quando ta com o som ligado em volume MUITO alto.
Me falaram que tem como dar uma mechidinha na minha fonte, tipo, levar num especialista( eletrônica), que eles abrem a fonte e dão uma encurtadas em uns fios( não sei quais), e que depois ela estabiliza na voltagem desejada. Vou dar uma passada esta semana numa eletronica e ver se pode ou não ser feito este tipo de procedimento.
alguém aki ja viu os Snake Cobra 18.7k tocando ?
sempre simpatizarei e o preço desse woofer nao e tao alto se comparado com sua potencia
um some com o som e o outro me pergunta de falantes kkkk. eita fórum véiooo haha
Quando a esmola é demais o santo desconfia , Fuja desses snake , nem vou explicar , mais ele não aguentam 60% do que falam.
