ARMartins
[Projeto Stealth] Celta 2012/13 Tratamento acústico - Kit 2 vias - Amp
Quem sou eu: Sou usuário do "stforum" cadastrado desde 2004, mas antes disso já acompanhava o que acontecia por aqui, nunca fui muito de postar, mas presenciei muita coisa aqui até 2008 quando me "desliguei" do som automotivo e passei para outros hobbies como PCs, headphones entre outros. Presencie entre outras coisas um maluco cujo nick então era Blaupunkt (Lucas Mazer) colocar uma MTL no porta mala de um golzinho e virar moda, vi um cara que sabia muito e tinha um ego muito grande aparecer por aqui, "Pauloduto" daqui do RS deu muita aula por aqui sobre som, mas acabou sumindo depois de várias discussões, vi um cara postar fotos de um amplificador que ele "fazia" fotos em cima de uma mesa que tinha uma toalha com flores e fizeram piadinha do cara cujo nick era "julianflor", o Juliano Flor, mais tarde dono da Soundigital, enfim aprendi muito aqui e agora retorno para pedir ajuda. Fui muito ativo nos classificados, mas sempre negociava por MP, no MSN o grupo "SOM" possui quase 200 contatos e com cada um deles provavelmente algum negócio eu fiz.
Objetivos e observações:
- Se possível absolutamente nada aparente;
- Não vou utilizar pezinhos;
- Preciso trabalhar com o que a porta me disponibilizar posso modificar o cartão de porta internamente, mas por fora precisa ficar original;
- Não vou usar alto falantes na tampa ou qualquer coisa do gênero, o objetivo é um bom kit na porta e, se necessário, um subwoofer no porta malas;
- Som interno com clareza, que reproduza todo o espectro audível com boa intensidade sonora;
- Vou escutar MP3 de 320KBPS, nada de FLAC ou outros formatos lossless;
- O som apenas será utilizado com o carro ligado;
- Não quero trocar a bateria, muito menos adicionar outra;
- O player está definido, será um Pioneer DEH-P6050UB. Eu já possuo ele e combina perfeitamente com o painel em azul do celta 2012/13;
- Possuo bons cabos RCA da Knukonceptz bem como bons cabos para os alto falantes;
- Possuo um kit duas vias da MTX o TXC 6.1 que utilizava cada canal em um bridge de um Fosgate 4.6X nas portas tratadas de uma S10, resumo da história eu tinha um solobaric de 10" e acabei nem instalando de tão bom que era o som, a pergunta agora é conseguirei usar ele nesse projeto?
Para começar preciso saber se a porta do celta comporta um kit de 6", alguém tem alguma foto da porta sem o cartão? Preciso também de sugestões de amplificadores, eu estava pensando em pegar um digital full range pequeno e esconder ele na frente caso for usar só um kit que não for o monstro do TXC 6.1 cujos crossovers já são maiores que a maioria desses amps pequenos. Se for realmente necessário pretendo usar um sub de 10" em uma caixa dutada de baixo volume, neste caso o amplificador evidentemente ficaria no porta malas, quero uma instalação clean em uma das laterais.
Sugestões:
- Kit que "caiba" (posso adaptar internamente) na porta do Celta;
- Amplificador;
- Subwoofer;
Orçamento:
- Não tenho um valor exato destinado para esse projeto, mas não me importo em pagar por algo de qualidade. Imagino algo como R$1500,00 para Kit - Amp - Sub. Lembrando que se possível pretendo não usar Subwoofer.
Fotos:
Alguns items que possuo: http://s1128.photobu...rmartins/Celta/
Álbum do tratamento das portas da S10 com manta asfáltica: https://plus.google....967293972066081
Mais algumas fotos do som da caçamba da S10 e a parte interna: https://plus.google....CMi-k6TPlZ6ArwE
Editado por ARMartins
Opa, blza irmão nao sei se casa com o seu kit, creio que sim mais um bom modulo, pequeno e na minha opiniao de otima qualidade com um custo x beneficio impressionante é o Soundigital SD400.4, possuo um há mais ou menos 4 meses, nele eu toco, kit 2 vias bravox + sub N.A.R 1004SW2 e par de mids NAR tb. Não tenho o que reclamar então fica a dica. Ah S10 tava top hein :)
Então Leonardo! O que já está decidido é os amplificadores. Pretendo usar um SD 400.4 e um 400.1. Vou tentar usar meu kit TXC 6.1 da MTX... ele é 150RMS por canal... aí vou ligar cada lado em um bridge do 400.4 e ainda não sei qual sub vou pegar... não sei se pego algo importado ou não para usar em uma caixa de fibra dutada na lateral esquerda. Estou com uma idéia bem legal para por os amps no canto perto da sinaleira traseira direita.
que tal um Fosgate P1 de 10"?
já ouvi esse kit da MTX e realmente é muito forte, ligado em bridge com o SD400.4 vai virar o bixo!
opa, quero acompanhar esse
mais um aqui do RS
se der, aparece no próximo encontro pra mostrar o carro
http://autoforum.com...pic=171637&st=0
Rapaz sou de Santa Maria no centro do estado e nessa data que vocês estão planejando tenho um compromisso já (Paintball + Churrasco) mas valeu pelo convite.
Pois é, vou só confirmar se realmente é viável o kit no celta e vou meter bala nos amps e tratar de instalar o kit... estou ainda quebrando a cabeça quanto aos tweeters eu quero montar na coluna mas não encontro pra vender pronta e nem ao menos um par para eu fazer o mod. Quanto ao sub realmente não sei o que fazer, mas não é a prioridade no momento. Na época eu lembro de estar namorando um Infinity Kappa que requeria uma litragem ínfima para uma boa caixa dutada com sintonia baixa.
Acompanhando..
Tbm tenho um celta só que 12/12
e preciso fazer o tratamento das portas ,já escolhi o kit vai ser um PHD AF 5.1 ..
Uma fotinho da porta sem a moldura.
http://img10.imagesh...4/img1007hv.jpg
Rodrigo o celta modelo 2012 e 13 são exatamente iguais não mudou uma vírgula... aliás provavelmente será o último modelo de celta a ser fabricado. Cara essa foto me entristece muito... sem chance do mid to TXC 6.1 caber ali. ainda tem a maldita porta por trás... nem buraco do mid de 5" presta... aff... eu vi esse seu kit tem um de 139 e um de 500 reais... Enfim, alguém sabe um bom kit que seja forte de 5" para recomendar? Eu gostaria de algo com mais de 100RMS, mas digamos ao menos 100 RMS... Ainda pra ajudar tem a presilha da porta bem ali. Eu não me importo em fazer um mod na porta cortar aquele plástico que não vai aparecer, mas é imperativo que o mid fique dentro do coxinho original. Para desmanchar é só aqueles 4 pontos de pressão ali? Esse final de semana vou fazer um mockup com os mids da MTX e ver se serve. Qualquer foto ou idéia que o pessoal tenha de como colocar/adaptar um mid na porta do celta é muito bem vinda.
é triste mesmo a porta, ali falante de 5'' só com adaptador mesmo pra dr fundo. :/
