Ree Condez
Celta + 3 blaupunkt 12" fase 1 concluida lixovideo pag 4
Ree condez, cara é um assunto q tbem tenho minhas duvidas, teve uma vez q penssei em colocar disjuntores residencial no meu som .. amigo meu q trampa em uma empresa que fabrica potencia profissinal ( ETELJ ) disse que disjuntores residenciais não tem a msm precisão de um automototico por se tratar de alta corrente e não 12v. ele me explico tudo + fala pra nem prestei muito atenção pq num tava entendo do assunto !...
+ tipo pelo que entendi vc uso ele entre as batarias corrento ? pq se foi de boa so vai precisa que eles desarme se haver um curto no meio do caminho e isso eles iram fazer ... seria meio arriscado confia em uma desses pra liga no modulo ! talvez o tempo de desarme dele sendo mais lendo pode não evitar a queima completa do ampli...
eu usei ja mas acredito que seria melhor um bom Fuse da bateria do cofre para auxiliar e da auxiliar para o amplificador na corrente nominal dos fuses do amp, para não queimar fusivel é simples assim eu não usaria esses residenciais não
edit: de uma bateria para outra eu usaria fuses de corrente nominal da bateia pra cima, ex bateria de 100ah fuse de 100a pra cima, mas esse assunto é meio controverso tbm, e nunca achei nenhuma explicação perfeita no forum.
Editado por Andretti
eh entao eu queria alguma protecao... para se ocorrer um curto nao queimar tudo... entao comprei esses, amanha comeco a mecher nas fiacoes, a de todos falantes vai ser de 2,5 residencial tb... vou juntar os fios com termo retratil vamos ver se fica bom...
entao no manual diz 180 amp... montei o som hj ta tocando absurdo, nao coloquei fusivel ainda entao to maneirando... mais o parabrisa ta excurcionando uns 3 dedos... ta forte demais... amanha vou tentar fazer uns videos, e umas fotos... coloquei o sd250 com o kit 2 vias phd... o resultado, melhorou uns 70% do que era com o ssl, o ssl tem filtro e o sd nao... mais o sd ficou muito melhor, amanha tem fotos e video...
depois que um disjuntor não desarmou durante um curto e eu tive que desligar a bateria com o cu na mão, nunca mais usei. tem varios jogados la em casa.
esse é o perigo, eu tenho medo de uma situação dessas alem de poder prejudicar todos os componentes do carro, alem de que os residenciais tem decrições de curvas B e C (seriam as classes), ainda para corrente continua prefiro os fusiveis, testei o AGU em um pequeno curto e abriu, o MAXI tbm, então ainda prefiro os automotivos de boa qualidade né, no site da knukonceptz tem porta fuses de alta qualidade que não oxidam com o tempo, ou stinger, fosgate sempre são de boa qualidade :legal:
amigo, vc nao pode por um dijuntor maior do que a correte total da
suas baterias
se vc possui 175Ah, se vc colocar di juntor de 180Ah, nao vai sorti efeito nenhum
entre as baterias coloque um dijuntor com a mesma capacidade da bateria do cofre
ex: bat. de 75, dijuntor de 75 ou menos
e indo pro amplificador, um que de a somatoria das baterias tipo 175 ou menos
abraçss
suas baterias
abraçss
Acontece que a capacidade de corrente da bateria não tem nada a ver com os Amperes Hora (AH) que ela entrega. Uma bateria de 50AH pode ter uma corrente de curto de mais de 1000A, e neste caso o disjuntor será muito útil.
agora estou com um problema, um dos falantes esta com a bobina raspando, e fazendo um barulho bem feio quando esta baixo, hj percebi q a calota esta solta, vou colar e ver se o barulho para...
o disjuntor e o fusivel tem que ser maior que o consumo do sistema pra nao ficar desarmando toda hr. o disjuntor que não desarmou era automotivo, de marca "boa", o curto foi com uma bateria de 175ah, acho que era o suficiente pra ele desarmar, sendo que ele era de pra 100ah (o set tava mais manso, tava com a bateria no carro pra não deixar ela jogada)
Modulos
A caixa
Bateria acdelco 100ah
kit 2 vias no gato por enquanto rs
esquema q fiz no duto para ficar parecido com aquele tal duto resonador
Editado por Ree Condez
ficou muito forte, muito mesmo, mais ainda precisa terminar a parte do estereo pra ficar bom, mais ta uma pancada violenta, com o carro molhado liguei o som e começou a sair bolhas da borracha do para brisa significa q tenho q manerar neh? rsrs
Rapaz, depois de encarpetado é outro nível nénão?
Tá forte? Posta uns vídeos aí!
Abs!
edit: Só uma dúvida aqui, por que tu cortou aquela moldura de trás? Porque ela não atrapalha em nada quando se coloca a caixa.
Editado por Fernandim
Ansioso por vídeos :+1
Tenho praticamente os mesmos equipamentos e tb quero por 3 subs ou se bobear 2 tetech
190ah bateria
2 x 309
SD2000 e SD250 :legal:
meu celta eh o 4 portas, entao eh diferente a moldura tem lugar pra um autofalante, ela pegava uns 10 cm cada lado, entao ali vou fazer um esquemamento de fibra com um kit 2 vias e um coaxial e na frente vai um kit 2 vias e um coaxial no pezinho...
