Ree Condez
Celta + 3 blaupunkt 12" fase 1 concluida lixovideo pag 4
acha melhor a caixa dividida entao??? do que camara unica??? vou medir agora o porta malas do celta, para ver mais ou menos o espaço q tenho pra montar,...
Estou acompanhando seu tópico, quer uma caixa trapezoidal ou retangular?
Se for retangular, faz nessas medidas: 48cm Altura, 40cm Profundidade, 90cm Largura, MDF 18mm. Deu mais ou menos 150 litros, aí tu faz reforços ou separa em 3 câmaras como desejar, ficará com a litragem certa, eu tenho um Celta e vou usar essa medida pra um Protech Competition, encaixa perfeitamente no banco.
Abraços, acompanhando.
meu celta eh o 4 portas eu meti a faca nas laterais rsrs q soh atrapalham... e vou fazer de fibra com um kit 2 vias e um par de mid, ou seja 4 mid e 2 tweeters, e os 3 subs, vou tentar tirar a maior litragem da caixa, ela quadrada eu acho q ficaria bem mais facil de fazer, mais tem q ver a litragem q da, pq trapezoidal daria maior litragem... vamos ver, semana q vem começa a brincadeira... os modulos eu comprei ja o sd2500 pro mono, e estereo to querendo entrar nos sd250 e um sd400 o q vcs acham??? o 400 pra trazeira e o 250 pra frente?
ninguem com mais sugestoes? amanha começo os recortes da caixa, vou fazer como falaram, dividida em 3 se couber todos alinhados, com os dutos para o porta malas, e os subs para o teto, se nao couber alinhados, eu vou fazer camara unica, com 2 mais pra cima e o do meio mais pra baixo...
bom hj dei inicio a construção da caixa, e quase finalizei, soh nao terminei pq nao comprei a massa plastica pra selar as emendas, tirei algumas fotos, ela ficou com as medidas internas por camara de 30x36x44 ficou com uns 47 litros, achei q ficou pequena, agora vem a duvida, acham melhor deixa-la selada? ou dutada renderia mais? prefiro o som da caixa dutada...
vamos as fotos...
QAAAANRlf6MMq5AAvIWIqEJyzTFK5_ZmDncEO186bd2Lk79_Lh3nMmIXQO3RhipLnwhqxjDvTlwlOS_b9M8SwU4hozgAm1T1UBi5_nAMVUMsFTNqZY-cwYkWInOj.jpg
QAAAANRlf6MMq5AAvIWIqEJyzTG2eML73vBvxenRP8NvA5B908V3LUSFMgYIM9JU1-b2ZBaKLGujIS7tNHVEf3dmc6gAm1T1UFENPXyM-1kgjG7g26Y99C98Zhz_.jpg
QAAAANRlf6MMq5AAvIWIqEJyzTEz9I_fzoJadtJv33ehKMZwMu073gzm1Io8bdHyCbsUXuVLpAB4T2TbheDsDnUU7bEAm1T1ULg0EvEhiy20kRa-r3AV9zzjZ72n.jpg
QAAAANRlf6MMq5AAvIWIqEJyzTGDHZjwDVQ5AWWZHJ0iB4MQahFJLVVWvhklKlezA3p2xxfVpwdGCg7pCHcztFfHdMwAm1T1UG7GmiVHHFleA6ixK9ifm70m2Wxv.jpg
QAAAANRlf6MMq5AAvIWIqEJyzTGVVRLS_NXyB0YbtlApdEVT5zvHOsuzLI33oallbEAvFgPWAPVdhq_c2wjiYMrgn4sAm1T1UMjhFESJT_3N0KF3u71McOGTNE_O.jpg
QAAAANRlf6MMq5AAvIWIqEJyzTFwG423t-PhfHr4r0Etr7saRlQBSbN0D6JVg7kWWNwj169NS4BMHObkss0ZwQBpfhMAm1T1UBFg-1Txv11xR8VHAmye7NTRCgge.jpg
QAAAANRlf6MMq5AAvIWIqEJyzTG2uQyBZ3FEjUNIqn8pYXpETCx_DS8QBq2rTPbNCFsixegxF3K5d9gE7GIwYUDVHcEAm1T1UCkOz1TGaIT1tTbJZY5Srd4dj4RH.jpg
QQAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82tMQyA5kQo3wuJxeARe7DVYN9uju-_U8E4WVw9DXCD7k65S5luS7G3Asl_BVBKub0mRQdjSKOmH8JTaTileTj4aAJtU9VBLU-_PZbmdfPK8usF-jPed4sdW_Q.jpg
QQAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82ub0ii8sZTKc1MPSglxek_GvsyXl5btFaQ5bkOIVqxGQO3uyelNXAKvNX28m1EKtR5bWoa3dCMyoHT3e1PtHN-FAJtU9VBEnbKyCylD5bu9igKr9s0IiEyECA.jpg
QQAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82vx-d3p-Ufv6yyZnmGkfNd1LVoCLjs0d-SJpY9fTQkFsDbr0xZI0MKBzkcl8LNmMWSkjSjucz_ZmTyEYYNtT5K-AJtU9VB96u-TCWAhGAqOy0L_A3v44IPo8A.jpg
QQAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82stctlLkFjyeSHNM2CHjxZlPvwq8u0o5geBRCP7nTkebiJdYzsDNh8Ig1g-fhgdkrzmQchCGJ6BBkKaI7IE04BPAJtU9VD7Xj2tF-Ta_JJn8OPZQD6HeWvBSA.jpg
e ai o q acharam??? alguma critica? elogio/??
você realmente não estava com dó de parafusos hein!!!
:pirou:
comprei 200 parafusos, uma vez tive q arrancar o carpete pra colocar mais parafusos, depois disso sao parafusos a cada 5 cm, eu quero dutada, mais como??? seria 1 duto por camara, com 4" e quanto de comprimento??? eles ficariam virados pro porta malas, ficaria bom? eh o unico jeito de fazer dutada
tem qtos cm de distancia da caixa pra tampa da mala? se tiver pelo menos 10cm, pode mandar ver na dutada, duto 4"x30cm...
7cm dá tranquilo sim, pode ir sem medo! Te falei que dava certo a retangular, tô pensando numa caixa de 130L mais ou menos pro Protech Competition e é mais ou menos essa litragem, pode mandar o duto aí de 4"x30cm em cada câmara e já era. No mais a caixa ficou show, abusando dos parafusos, sou assim também, antes sobrar do que faltar.
Acompanhando, abraço
hj fiz a vedação dos cantos, com massa plastica, usei uma lata de 700g, a caixa vai pesar uma tonelada rsrs, vou colocar os 3 dutos, mais nao vai caber 40 cm, vcs usam aqueles cotovelos de encanamento para dar o tamanho??? virado pra cima, pra baixo, pra onde?
Faz dutos de 30cm, qualquer coisa aumente depois, cotovelos eu usei o de 4" mesmo, 90 graus, usa cola cano e já era!
fiz dutada, a caixa com divisao fica bem firme... e eu perguntei aqui com ou sem divisao, e ninguem deu opiniao rs, entao fiz com divisao
Bom, eu deixo pelo menos uns 5 a 7cm longe do fundo da caixa, acho que essa distância já está de bom tamanho!
Abs e posta mais fotos e videos logo!
