Zur
6x9 chiando quando chega a um determinado volume
Olá galera! Sou novo aqui no fórum, e acredito que este seja o local correto para minha dúvida. É o seguinte: tenho um fiesta sedan que possui um tampão com quatro 6x9 da pioneer (6994s). Além disso tem mais uma caixa trio no porta-malas (Cara-Preta, Tweeter e Corneta). Sempre ouvi o som em um determinado volume, que nunca pareceu estar forçando o som. Estava tudo perfeito, porém o fato é que há uma semana mais ou menos comecei a reparar que os 6x9 estão chiando um pouco quando coloco um som em um determinado volume, e tipo, antes eu ouvia no volume 24 e não dava nada, porém no volume 20 dá pra ouvir o chiado. Este chiado não ocorre quando a música tem muito grave, pois eu cortei quase todo o grave deles com um capacitor em cada. Deixei eles só com agudo e médio, pois eles estão ligados no mesmo módulo do Cara-Preta. O chiado ocorre quando a música tem muito agudo, ou muito médio, aí dá tipo uma tremidinha neles, aí distorce os agudos e médios. Não sei como posso resolver este problema, e nem como descobrir qual(is) dos quatro 6x9 está(ão) chiando. Então somente chia realmente quando dá agudos e graves, e não ocorre em todas as músicas, mas na maioria que ouço. Me deem uma luz sobre como resolver este problema, e se realmente tem jeito. Obrigado pessoal !
bem vindo
pode ter varios motivos,
como ta a ligação no amplificador?, qual amplificador?
Ramonsc4, o módulo que os 6x9 estão ligados é uma Pyramid 800w, aquela famosa...eles estão ligados em paralelo sendo que para cada par usei um canal...
EmersonB, o que seriam se os tweeters do 6x9 estiverem perto de queimar, como poderia então solucionar o problema?
Desliga eles (corta o fiozinho) e coloca um par de super tweeters pros agudos, é o maximo que dá pra fazer!
mas antes de fazer isso, tentar testar em outro amplificador, se possivel
tinha uma roadstar 840 q tava com chiado tbm, achava que eram os de 6'' que tavam ruins
troquei de amplificador, parou, som limpinho,
ate porque sao os 4 6x9 que saem chiado ou apenas 1 ou 2 , pq se for os 4 concerteza nao é problema nos tweeters deles,
Não chega queimar o canal do amplificador, mas deve queimar ou estourar algum diodo, capacitor dentro dele
creio eu, nao sei arrumar amplificadores, kkkk
Editado por ramonsc4
Cara desculpa-me mas:
Vc com 4 6x9" pioneer dentro do carro e conseguiu a façanha de queimar os tweeters ( som no talo ), tá acontencendo que vc deve estar com problemas auditivos já hehehehehe !
O que aconteceu com teus falantes é que a torre de um deles está indo pro saco, não tem muito o que fazer. Separa dois bons e os outros dois tira a torre fora e transforma em um midbass, inclusive vc vai ter mais equilibrio na resposta assim !
4 6x9" dentro do carro é coisa pra surdo !!!
