Pedruuh
Novo Trio PUG206 - Tornado 18
Eai moçada, então, eu tinha 2 tornado 15" numa caixa dutada sendo empurrados por um t3.5kw (taramps t3500)
vendi o t3.5kw e vendi os 2 tornados de 15"
comprei ontem:
1 TA 3500 (o mais novo) - paguei 800 reais (usado)
2 Tornados 18" - paguei 500 em cada (usados, estão novos, nunca reparados)
E a dúvida:
Qual caixa eu mando fazer? Manifoldi? Euclides?
Tem um camarada vendendo uma caixa euclides pra 2 tornados 18" por 200 reais...
SET:
2 D405 + 2 ST400 = BBUSTER 3600GL
2 TORNADOS 18" = TARAMPS 3500
2 ALPHACELL 110AH + 21MM
*NÃO TEM ESPAÇO P/ MÉDIO GRAVE*
comprei ontem:
E a dúvida:
SET:
Euclides tu via ter que tirar os bancos e essa caixa é grave seco mas seco, e ainda sem subgrave.
De um pesquisada, vai encontrar muita coisa.
E o PM do pug é pequeno para 2 de 18. banco no minimo vai ter que ficar em 90º graus.
e sempre tem um espaço para MG. ;)
cara no teu caso se tu nao quiser tirar o banco vai ter que ir de dutada mesmo com duto retangular
e te recomendo
2 medio para voce a melhor opcao seria o eros 310lc
se puder um crossover vai te dar uma bela maozinha tbm.
por que estou te recomendando o medio grave,, se nao vai ficar um rombo na frequencia
o teu woofer se subi muito vai ate 120hz e teu drive o minimo que tu corta ele em 800hz
vai ter esse rombo.e o eros 310lc pra ter um ataque em medio,
colocaria teu som assim
02 tornado 18 50 - 120hz
02 eros 310lc 120 - 800hz
02 driver d-405 800- 4000hz
02 tweeter st-400 4000- 20000 ou flat
ficaria um som equilibrado com graves forte - medios com ataque
crossover te recomendaria jfa 4 vias
cara, acho que de qualquer jeito vai ter que tira o banco em, tenho 2 neo de 15 e 2 jarrões no pug 207 (que se não me engano é a mesma coisa o porta malas) e a caixa das corneta tão indo no banco, se não o porta malas não fecha não, e o banco ta em 90º
Editado por Jpossari
nossa e tenso entao o pug para som!
e te recomendo
EU TO COM UM CROSSOVER STX84 ....
E NÃO TEM ESPAÇO PRA MG VÉI ...
cara que tal paeti entao pra woofer que pegue pouca litragem.
recomendados
eros sds 818
over sub800
snake hpx2180
o crossover pode ser esse stetsom mesmo ele e muito bom, so recomendei o jfa 4 vias caso tu nao tivesse pois ele fica na
faixa de preco desse teu e do crx4 taramps. como o jfa tem corte 24db seria uma boa opcao;
o medio pode ser ate de 8 que tal o selenium 8pw3, na leosound ele esta bom o preco.
ficaria meuito bom esse seu set assim
02 eros 818 ou sub800
02 8pw3
02 d405
02 st-400
01 crossover stx84
a sim vou lhe dar um conselho som e um gosto muito caro, se voce nao tiver condicoes de comprar tudo de uma vez
vai comprando devagar e aos poucos nao faca na doida por que raramente voce vai gosta e ai vai ser dinheiro jogado fora.
Editado por JOAOSDX
Kra com jeitinho da pra montar, montei um som num 206 parecido. a caixa vc vai ter q fazer com duto triangular. emcima vai da pra por os 2 eros 310lc como citaram (litragem reduzidissima,, mas ja da uma bela ajudar na faixa de 100hz a 1khz), só n sei se vai da pra por os 405 + st400.
Se o som fosse meu eu venderia os 405 e os st400 e botaria apenas 2 d4400 ti da selenium e os 2 eros 310lc. o smodulos vc coloca na lateral da caixa de roda (na mala) da pra instalar um de cada lado, sobrando apenas o cros pra por atraz do banco ou em outro lugar qualquer. as baterias coloca no piso traseiro mesmo.
