LeoRocha
Dvd HBuster 9450AV
Galera to usando um dvd HBuster 9450AV, no set:
2 - Cara preta 309
SD 1000.1D .
Seguinte, no dvd não tem nenhuma opção de cortes, então eu vou ter que fazer na SD mesmo!
Hii 5Hz até 1Khz
e Low 50Hz à 20Khz
Os dois ficam +/- como ? Hi 40hz // Low 80hz ???
Editado por LeoRocha
Depende o que você escuta, como está a caixa, passe mais detalhes por favor
Seguinte:
Altura : 55 cm
Profundidade: 25 cm
Comprimento: 92 cm
mdf 15mm
2 dultos de 4"x 10cm
SPL puroooo! rs
Eu colocaria HPF mais baixo um pouco, 30Hz. Mas vai ajustando e vendo como você gosta.
LPF fica bom nos 80Hz mas denovo, vai testando, veja o que você gosta.
É meio complicado te flar pois não sei o seu gosto, daí tem que ir ajustando aos poucos ali.
Espero que tenha contribuido...abraço
Isso mesmo, mais a caixa ainda tá com os dultos de 4'' x 10 !!!
SPL tá forte, porém tá soprando um pouco!
Sendo assim, comprei cano curvo, vou tentar colocar uns 4'' x 35cm , assim a frequencia vai ficar +/- em uns 35hz ..
Modelo da curva: 60d49ad5.jpg
E ai, o que tu acha ?
