ErickRNuevo
1° Set SQ - O que acham?
rapaz, esse problema não é só com você. parece que saiu um lote de audiophonics com esse problema, que na verdade é super-aquecimento.
tipo... vc aperta no volume, ele toca alguns minutos e começa a cortar, ne?
se for isso mesmo, procura a garantia que eles arrumam ou trocam. tem um tópico de dezenas de páginas no forum
O estranho é que ele corta e eu coloco a mão nele, e ele não está quente. Por sinal está muito frio até rs. No meu caso acho que é bateria mesmo pois quando corta eu vejo no MC chega a 11,5V com o carro ligado.
ampli tbm podde cortar(desarmar) por falta de bateria sim,, se não desarmasse ele queimaria... veja logo esse problema de bateria...
abs
Estou em dúvida de qual bateria pegar. Estava pensando em uma Heliar Racing mas é muito cara, tem alguma outra melhor CxB?
A cara! Num sei se é viável comprar essas Baterias CARABAGARAI naum! Derrepente colocar duas dessas mais simples sai mais em conta!
Pessoal o kit chegou e vou falar uma coisa hein... é loco estou gostando muito do acabamento da Hertz, só quero ver se ele é tudo o que parece!!! som na cachola!!!
Estou pesquisando sobre os cabos, e agora estou com uma dúvida!!! :o você acham que o kit está equilibrado???
estou com medo do sub (ds300 150wrms@4ohms / 92db 1w/1m), cobrir meu kit 2 vias, eu não gostaria de atenuar o sub nem um pouco, o que acham?
e outra coisa, o que acham sobre os médio grave do set?
abç
