NMiaki
AJUDA NO MEU PRIMEIRO SET SPL
E ae galera, gostaria muita da ajuda de vocês que são mais entendidos em som. pois eu sou leigo demais =x kkkk
eu ja tenho o set em mente, mais rolou uma duvida agora em cima da hora, qual sub comprar.
2- rockford fosgate p3d4-10
as especificações dele:
  • Rockford Fosgate P3D410 10" Subwoofer Punch P3 Series Dual 4 Ohm
  • SKU: P3D410
    • RMS Power Handling (Watts): 400
    • Peak Power Handling (Watts): 800
    [*]Subwoofer Size: 10 Inch
    [*]Basket Material: Cast Aluminum
    [*]Cone Material: Kevlar Fiber Reinforced Paper Cone
    [*]Fs (Hz): 27
    [*]Hole Cutout Diameter: 9"
    [*]Impedance: Dual 4 Ohm
    [*]Magnet Weight: 78 oz.
    [*]Mounting Depth: 6.25"
    [*]Qts: 0.5
    [*]Recommended Ported Box Cubic FT: 1.00 - 1.75 (CU. FT)
    [*]Recommended Sealed Box Cubic FT: 0.50 - 0.75 (CU. FT)
    [*]Sensitivity (dB): 83
    [*]Surround Material: Poly-Ether-Ester
    [*]Xmax (Millimeters): 16.2
    [*]CEA-2031 Compliant: Yes
OU
2- clarion pxw1052, que eu ainda não tinha ouvido falar, mais dei uma pesquisada, e me parece muito bom.
* Fs (Hz) 33.56
* Qms 6.206
* VAS (Litres) 30.17
* VAS (Cubic Feet) 1.065
* MMs (Grams) 117.21
* Xmax (mm) 12
* Xmax (inches) 0.472
* Sd (m2) 0.0333
* Qes 0.5498
* Re (Series / Parallel) 6.93 / 1.91
* Le (Series / Parallel) 7.87 / 1.96
* Z (Series / Parallel) 8.31 / 2.29
* Bl (Series / Parallel) 17.64 / 8.78
* Qts 0.505
* dB SPL (1W/1M) 84.7
* Power (RMS / MAX) 500 / 1000
* Vd (Cubic Feet) 0.12
* Outside Diameter 10-9/16"
* Mounting Hole 9-1/8"
* Mounting Depth 5-5/16"
* Total Height 6-3/16"
* Total Weight 14.8 lbs
QUAL DOS DOIS É MELHOR PRA QUEM PROCURA QUALIDADE E SPL.
Sabendo que o clarion no paraguai ta saindo na faixa de R$150,00
e o RF 280,00.
Para empurrar eles vo usar um roadstar 1200D.
Para stereo vo usar 2 par de pioneer 6994
e um modulo 2400 power one.
e para alimentação uma bateria de bosh 60ah do carro + uma extra de impact 90ah
eu vo agradecer muitoooooooooooo mesmo @@
Se alguem puder fazer uma simulação da caixa pro RF e o clarion, tenho preferencia para dutadas.
meu gosto musical varia muito (eletro, hip-hop, rap, e pop.)
e mais pra frente se eu quiser posso estar colocando um 1 kit duas vias no 2400?
essas são minhas duvidas quem puder ajuda... por favor! aceito criticas construtivas e sugestões. To indo neste sabado pro py comprar os sub's, vo fazer duas viagens. mês q vem vou de novo.
e vo postando as imagens pra vocês aki.
Se tiver uma moeda sobrando eu iria no p3, put@ sub lindo do cão e um timbre gostoso... O clarion só vi em videos, me parece muito bom tambem, clarion é clarion né mano, assim como RF tambem... e vc pode sim adicionar um kit duas vias no power one, o p.one tem 4 canais de 100rms à 4ohms ou 4 canais de 180rms à 2ohms, bota cada par de 6x9 em paralelo fechando em 2ohms e ligue no p.one e ainda sobra 2 canais pro kit duas vias...
Mas pra que kit duas vias? Com dois pares de 6x9 atras vc acha que vai escutar alguma coisa? vai ficar mó bagunça, a não ser que vc não ligue pra essas frescura de palco sonoro e queira que as pessoas de fora escute seu som, ai sim vc compra o 2 vias, se não vai ser desperdicio de dinheiro...
Gosto é gosto né mano, eu particularmente não gosto de 6x9 pq é muito som vindo de tras e a estetica não me agrada... mas tambem não ligo tanto assim pro palco sonoro, eu tenho dois kits duas vias, e quando eu tiver num dia mais tranquilo eu deixarei o kit traseiro bem atenuado no amp pra não atrapalhar o kit da frente e quando eu quiser um mais ''barulho'' pra chamar atenção eu deixarei os 2 kits tocando normalmente...
Agora se vc é adepto aos estilo dos trios goianos(bem montados), esqueça o que eu disse no segundo paragrafo...
Opa vlw mano pela luz kkkkk... então vo fazer assim, se eu achar os clarion's vo com eles, c não eu pego o p3 mesmo.
é eu tbm não gosto muito da estética dos 6x9, mais é o que o pessoal que vai montar me indicou,
mais oque poderia subistituilos na mesma faixa de preço? sem ser o kit duas vias, pois o carro que eu to, nao vou ficar com ele
muito tempo, dae não quero investir em uma instalação de kit 2 vias pra depois ter que desfazer tudo.
e esse modulo 1200D roadstar, ta bom para empurrar o mono? ou tem outras marcas gringas com qualidade superior na mesma faixa de preço ?
to indo pro py sabado agora, e em cima da hr veio as indeciçoes, é f...da primeiro set, quero fazer tudo certinho ;D
Qual é o seu carro?
Vai abrir o porta malas ou é somente som interno mesmo?
Esses roadstar ja foram comprados? Ja que vc vai colocar subs de marcas tops, eu não colocaria nem fudendo rodistá pra empurrar eles, colocaria algo do mesmo nivel...
Tem coisa muito melhor que os roadstar(chupa cabra de bateria), da pra vc pegar até módulo digital la no PY, consome bem menos e tem uma eficiencia melhor, o fo** é que eu não manjo nada de coisas e preços do PY, tem que esperar aparecer mais alguem ai...
eu vo ussar 95% do tempo PM fexado, dae q ta, akela pergunta neh. será q da pra por outra coisa no lugar dos 6x9?
Ainda não tenho os modulos, to indo pro py pra comprar esses apetrexos [¨]
olha esses dois modulos estão na mesma faixa de preço do roadstar 1200d oque acha?:
MTX AMP 1CH RFL1200D
CLARION AMP 1CH DPX11551
diz que não se acha mais desse clarion... :banghead
vlw ae pela força esguimaraes =D
tava me esquecendo, o meu carro é um civic... só que to pensando em pegar um stilo ou
outro hatch.
Editado por NMiaki
outro hatch.
nao compra esse mtx pq esta tendo relatos de defeito de fabricação..
procura qualquer coisa algo da fosgate.. 1000 rms pra cima..
realmente, deu uma pesquisada a mais, e tem varios relatos que queimarão do nada ><. vlw a dica ae ;D
eu vo i sabado agora, vo ver oque axo de bom lah e trago, vo i postando as fotos conforme vo montando tudo ;D
poxa galera... tenho uma má noticia.. deu uns rolo na sexta passada cabo nãod adno pra ir no py,
agora só vou pra lah dia 11/08... ><
Destes 2 subs daria preferencia aos P3... Como a sensibilidade dos 2 e baixa, nem acreditei direito.
Como o Gledson falou, procura um RF de 1000rms e seja muito feliz!
ae galera... comprei os alto falente, revirei aquela cidade del leste mais não axei os p3, comprei
mtx tr7510 acham que foi uma boa?... mes que vem vo lah pega o modulo segue as fotos
http://imageshack.us/photo/my-images/696/cimg1096l.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/214/cimg1098h.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/18/cimg1101b.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/43/cimg1097n.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/827/cimg1100t.jpg/
rapais.. tive que pegar esses dois ae kkkkkkk... o cara lah diz que é satisfação garantida, bate mais forte q os p3, agora só ligando pra ver neh.
o projeto ta indo de vagar mais vai fika pronto até o final do ano =]]] , abrç, :)
QUEM TIVER ALGUMA COISA PRA FALAR DOS TR7510, FALA AE PLISE ;D
se alguem puder me informa ae, me diz.
peguei os dois sub 2+2, da pra fexar em 1ohm? :S
fecha em 2ohms.. vais ter que ligar as bobinas em serie em cada falante.. e liga-los em paralelo depois..
se ligar tudo em paralelo vai cair para 0.5.
Boa tarde!!!
Sou iniciante também no SPL, Tive um SPL leve, um trio e agora to querendo ir para um SPL com qualidade ( sei lá qual é a classe disso) e gostaria de saber de vc, quais suas considerações sobre este sub que vc adquiriu, porque tbm estou de olho no P3 fosgate e em algum da MTX. Hoje tenho um pioneer 308 e um powerone e um quit de vox fosgate, segurarei apenas o kit e o restante quero trocar.
Bom, não acho legal os 6x9, se de vez enquando quizer um som pra fora, acho mais legal mais um kit de voz, que geralmente os 6x9 tem pouca qualidade musical gritam demais e poucos tem um designer legal.
Att
o mano cleber_87
eu não poso falar nada de imediato, pois ainda não ouvi eles, mas me falaram que é satifação garantida com esses mtx.
agora q to com os sub's :rolleyes:
preciso da ajuda de vocês, na questão de oque ussar para medios e agudos??, só que não é na porta, é no PM junto com os sub's.
as opçoes são " coaxiais, kit 2 vias, 6x9"
e o modulo para os MTX tava dando uma pesquisada, tem o tal do SD400.1 nano em versões 1 e 2 ohm, que da pra pegar um para cada sub. Oque acham? é uma boa?, me preocupo com a qualidade e se o modulo é forte!!!
vo passar AS ESPECIFICAÇÕES DO MODULO E DO SUB:
MTX TR7510 2+2
  • RMS Power (Watts) 400
  • Peak Power (Watts) 800
  • Recommended Amp Power (RMS) 200 - 400
  • Impedance Dual 2Ω
  • Frequency Response 30Hz - 150Hz
  • Sensitivity 85.9dB (1W/1M)
  • Voice Coil 2.4" (6.1 cm)
  • Magnet Weight 93 oz.
  • Mounting Depth 7.13" (18.11 cm)
  • Cut Out Diameter 9.23" (23.44 cm)
  • Volume Displacement (Sd x Xmax) 33.46 cu in
  • Sealed Enclosure Net Volume 0.75 cu ft
  • Vented Enclosure Net Volume 1.50 cu ft
Soundigital SD 400.1 nano
  • Potência RMS @ 12,6V 400W
  • Potência RMS @ 14,4V 500W
  • Potência máxima PMPO 5000W
  • Eficiência 95%
  • Resposta de frequência 5Hz a 20KHz
  • Sensibilidade de entrada 0,5V a 6V
  • Tensão de alimentação 12,6V (10V a 16V)
  • FA Dumping Factor 400
  • Distorção harmônica 0.01 % THD+N @ 60W
  • Versões 1Ω / 2Ω
  • Corte HPF Variável 5Hz à 1KHz
  • Corte LPF Variável 50Hz à 20KHz
  • Consumo em repouso < 0,2A
  • Consumo máximo (carga resistiva) 40A
  • Consumo máximo (sinal musical) 20A
  • Peso (Kg) 0,4Kg
  • Comprimento (mm) 123
  • Largura (mm) 100
  • Altura (mm) 35
  • Montagem SMD Sim
  • Bateria e fusível externo 50A
  • Cabeamento de alimentação 10mm²
  • Cabeamento de saída de áudio 1,5mm²
OQUE ACHAM, SÃO COMPATIVEIS ? :)
só pra lembrar, agradeço a todos que estão me ajudadno até o momento ;D
Editado por NMiaki
MTX TR7510 2+2
  • Impedance Dual 2Ω
  • Eficiência 95%
  • Versões 1Ω / 2Ω
  • Peso (Kg) 0,4Kg
  • Largura (mm) 100
  • Altura (mm) 35
  • Montagem SMD Sim
acredito que nao seja um boa não..
subs "gringos" normalmente declaram potencia abaixo.. aguentam bem mais.. ainda mais que a sensibilidade dele é baixa.. nao vai tocar "forte".
se quiser ficar na linha dos SDs, eu iria de pelo menos SD1500.1..
ai sim acredito que vá dar muita alegria..
Up ae galerela plise...
agora q ja to com os 2 sub's, alguem me indica um modulo parrudo pra levar os dois... de preferencia gringos deses que tem no Py, ou nacional mesmo até uns 600,00.?
abrç a todos e boa noite
R1000 no paraguai ou SD1500.1SMD no Brasil..
nos classificados acha a SD com bom preço..
