fla_vio
duvida duto
olá pessoal,
Eu pensando em um projeto novo pro meu corsa, surgiu uma grande dúvida na minha cabeça...
comparando as diversas opções de dutos para um unico sub, no caso serão 4 subs de 8" da keybass (black panther).
Vi em um tópico que o pessoal da fábrica endicou duto de 2", mas em um outro caso vi com duto de 3", mas também pensei na caixa igual dos DDs que tem duto regua de 360 cm²!! ou seja muito acima das duas opções acima...
agora a minha duvida, pesquisei algo no forum mas não achei nada:
qual fator que irá definir o tamanho do duto em um sistema?
- a potencia do auto-falante??
- o seu tamanho??
- qual a diferença no comportamento do sub nos dutos acima citados??
- o sub irá "soprar" mais ar com o duto maior? ou terá mais pressão e qualidade no duto menor?
se alguem puder me ajudar pois, estou confuso quanto a definição do duto ideal...
abraços.
olá pessoal,
- o seu tamanho??
abraços.
Tambem queria saber sobre esse fatores... vc ja entrou no site do fabricante pra ver como que é a caixa/dutos? Tem varios tópicos que fala sobre caixas e dutos pra esse sub, poderia ter pesquisado melhor... Aqui é meio parado, como vc ja tem 3 anos de cadastro e 50 posts, vc poderia ter postado na seção normal do spl, acho que ninguem ia trancar esse tópico não...
bom eu estive meio parado e to voltando agora... rsrs vou pesquisar algo sobre isso...
achei que essa sessão fosse a mais indicada sobre esta duvida...
pois percebi que com um mesmo sub tem respostas diferentes com dutos diferentes... e queria saber se alguém tem alguma teoria ou onde poderei pesquisar mais sobre o assunto..
vlw pela dica.
O q tem acontecido em especifico com o Phanter 8", e que a fabrica indica duto de 2" mas a velocidade do ar ficava muito alta nele (soprava), por isto o pessoal daqui começou a utilizar duto de 3" e resolveu este pribleminha.
Tenta baixar os programas Bass Box e WinISD que vc ira entender isto pelas simulações.
