Fi-Btl
New BOX ajudando amigo.
http://desmond.image...jpg&res=landing
Eu estou copiando a caixa desse user.
eu fiz umas perguntas la só que como já faz um tempo q esta la isso então ninguen entra na pagina pra responder a minha duvida
q esta na pagina 4 do topic do amigo.
http://autoforum.com...howtopic=147479
então ai eu fiz uma pequena modificação
pq ele usa 44cm de altura então como eu não tenhu esses 4cm a mais para cima, eu joguei esses 4cm para o comprimento.
se tudo estiver certo pelo q eu segui a do amigo a sintonia esta em 35hz e 116,64 litros no site da bravox colocando madeira de 2cm de espessura, agora eu quero saber de vc's se esta certo isso q segui do amigo ai,
abraços
Editado por Fi-Btl
Não tenho como calcular a sintonia porque to sem Winisd; mas se jogar os 4cm de altura pra profundidade ou largura, não vai mudar em nada a fs, contanto que o duto e a caixa tenha o mesmo volume de antes.
então eu entendi só como a caixa eu sei q essa medida q ele passo la agora fiquei meio assim com a abertura do duto apenas 8cm e mto poko isso pelo menos q o q eu acho ne, e pq assim o meu amigo tem no carro dele disponivel essas medidas aqui ALTURA: 40CM, LARGURA: 100CM, PROFUNDIDADE: 50CM ele tem disponível isso essa caixa ai q eu achei e bem menor do q o espaço q ele tem la sera q nao da pra montar uma caixa com essa medida q acabei de falar...?
nessa medidas q passei tem 158,97 litros desconta 8 litros dos subs resta ai 150,97 litros
ou e bobagem isso q acabei de falar...?
tem que pegar as medidas internas da caixa, calcular o volume do duto, se tem 8cm somasse + 1,8 do mdf se for usar 18mm, então ficará 9,8 x altura x profundidade do duto, junta com o volume ocupado pelos subs, desconta tudo do volume interno da caixa e terá o volume líquido.
meu amigo ganho uma chapa de MDF de 15mm
cara eu não sei msmo como fazer não entendo nada disso
se poder me ajudar iria ficar mto grato
abraços
