Diigo
[Ajuda] Rádio para de tocar quando o volume está alto
ola pessoal , tenho em meu escort xr3 um rádio booster ligado a um par de alto falantes buster de 6 na frente e um par de 6x9 buster atraz .
Toda vez que eu almento o volume do rádio e o grave fica mais forte o rádio para de tocar , assim que eu abaixo o som ele volta . notei que o rádio fica "piscando" junto com a luz do teto . acredito que o problema esteja na instalação e não no meu rádio . alguem tem alguma sugestão ?
Editado por Diigo
Bom dia!
Diigo,
Bem vindo ao fórum! Não deixe de pesquisar no fórum sobre o assunto (aí na lateral direta superior, campo Google Search).
Pela sua descrição, sim, há problemas na instalação. Contudo, pode haver problema não só na alimentação do player, mas na instalação toda.
O melhor a fazer é revisar toda a instalação e se for o caso, localizar um melhor ponto para a alimentação do player (direto da bateria, com um fusível independente, por exemplo).
Não deixa de revisar também as conexões com os alto-falantes e do chicote do player.
Por último, é boa providencia ver se há algo de errado com a bateria e alternador, pois se a bateria estiver com carga baixa (por falha no alternador), algo similar pode ocorrer.
Abraço,
Demitrius.
Edit: erro de português...
Editado por djimi
Teus fios tanto do negativo e positivo estão no chicote original, fio de 0,50mm². Teria que colocar uma instalação nova de pelo menos no minimo 2.5mm² no + e no -
Além do cabeamento subdimensionado, atente-se também para a bateria, pode ser que ela esteja no fim da vida.
abras.
abras.
acontece muito, já vi "estalador" condenar um agressive pois não tocava nada, mais tbm... bateria de 45a no cofre de um celta com fio de 6mm kkk
faça uma nova instalação, puxe os fios direto da bateria e use fusíveis corretamente!"
de 10 a 15ah de fusíveis se for somente no player.
isso do fio que vem pra ele....(do positivo)
Mas recomendo 4mm²
Editado por Allanfortes
entendi , a bateria é nova ( menos de 6 meses ) então axo que o problema é esse mesmo os fios finos passam pouca corrente e ocorre esses cortes .
Faça que eu te falei.
Ainda tem a ultimaa possibilidade de a fonte do player ser muitooo fraquinha ai nao tem cabo e bateria que faça nao parar esse problema...
