andrevip
modulo e cabo rca..
boa noite galera.. sou novato aki e ja to com um problema lascado... instalei 2 modulos no som .. um so pra mono e outro so pra
stereo.... seu eu desligo os cabo rca modulo stereo.. ate a caixa que nao tem nada a ver poque esta em otro modulo .. para de bater tambem.. nao funciona..
alguem aki pode ajudar..
cara se vc tira os rca do sterio e o grave para de tocar pode ser 2 coisas
- ou teu estalador de mer** usou Y e ligo os 2 modulos com 1rca apenas no player
- ou tua caixa soh pode ta ligada no modulo sterio e nao no mono(oq acredito ser qse impossive tamanha burrada)
nao amigo.. ta usando 2 cabos rca.. ainda que a parte mono ta no porta mala e o stereo ta no banco de tras para acabar ainda...
eu achu que meu player .. (dvd positron) eu nao intendo .. mas la no player aonde ta ligados os rca.. tem uma saida branca e uma vermelha.. stereo ta em um.. mono ta em otro !!
amigo, se teu player tem esta quantidade de RCA's, então a maneira correta de ligar aos 2 módulos seria utilizar um divisor Y, levando duas pontas vermelho e branco(L e R) para cada módulo. Se não estiver assim seu som foi "estalado" errado.
Agora se teu player tem a quantidade de RCA's da foto abaixo, então a maneira correta de ligar aos 2 módulos seria utilizar dois cabos separados, levando uma ponta vermelha e uma branca(L e R) para cada módulo. Se não estiver assim seu som foi "estalado" errado.
Cada canal(dianteiro, traseiro ou SUB) é formado por um branco e um vermelho, NÃO pense que os dois vermelhos formam o canal estéreo e os dois brancos formam o canal mono, isso está errado.
