2 subs que irei montar invertido no meio da caixa
solano pira [^]
Quanto usar um falante de grave normal e outro invertido bom no mínimo vc estará contrariando ou assassinando 3 conceitos da física mas desses eu não vou te ensinar, vou deixar vc estudar um pouquinho sobre (volume de caixa e sintonia com vbs diferentes, parametro sd, compressã térmica e o diferente aumento de impedancia das bobina ao trabalhar em meios diferentes, cancelamento causados por soma de massas desiguais etc....rapaz falaria aqui a noite inteira sobre essa atrocidade cometida ao usar um falante pra dentro e outro pra fora) bom mas como vc disse é melhor eu rever meus conceitos e ficar aqui de fora so rindo dessas pérolas e me divertindo.
Prometo que não te encomodo mais com minha santa ignorância.
Segue o tópico que ta bom demais.
solano pira [^]
Não entendi nada do que o Solano falou sobre essa 'atrocidade' de inverter os subs!
Se o Solano ou algum outro usuário aqui do fórum puder explicar com mais detalhes o que pode acontecer utilizando 4 subs para 'dentro' da caixa e 2 subs para 'fora' invertidos, pois eu fiquei curioso a respeito agora...
desculpa a ignorancia Alexandre.. mas será que não ficar legal tudo invertido dai?
Infelizmente não dá Gledson, a face da caixa vem muito próxima aos bancos o que inviabiliza a inversão dos subs das pontas! Os do meio vou inverter pois quero mostrar o conjunto magnético, e bem no meio é o único lugar onde os subs cabem invertidos com o conjunto magnético entre os bancos!
Eu e o Fernandim fizemos uma simulação com os Quake em Barretos-SP, e estéticamente me agradou muito os subs invertidos no meio! E agora com os FB, que até pedi para pintar a carcaça com uma cor que viesse a causar destaque no interior do carro que é tudo escuro, acho que vai ficar mais interessante ainda!
Assim que tiver fotos deles montados envio aqui para o grupo para vocês verem e falarem suas considerações a respeito do visual...
Se inverter os 6 subs, o motorista e o carona vão dar cabeçada no conjunto magnético.
É, acho justo, o dono merece umas pauladas na cabeça pra tomar juízo...
ESCONDAM O CONTROLE DE LONGA DISTÂNCIAAAAAAAAAAA
Não sei se é câmara unica para os 6 subs.
Mas já que vai fazer os do meio invertidos, seria interessante que eles fossem em uma câmara separada dos demais.
Editado por saskuat
Eu acho que vai ter nego que vai queimar o bracinho encostando nos subs...
TACALE PAAAAAAAAAAAAAAAAAAU
Vai ficar top...
Atualizando com foto, fodasse.. HUE
É camara única.
Ou seja, não importa se vai invertido ou não, o volume líquido será igual para os 6 subs.
Alexandre o Tiago é doidinho não da bola kkkkkkkk
Seguinte ele mostrou um trio que diz ele que tocava pra C@rilho, era um trio em uma pickup as caixas eram duas cornetadas de tamanho iguais ai oo que que o maluco estalador fez colocou duas caixas de cima com 2 falantes de 15 ou 18 invertidos e os 2 de baixo tambem de 15 ou 18 normais e dizia tocar pra C@ [^] ai fico imaginando como isso falantes montados uns normais tem vb na caixa e os outros invertidos tem outro vb na caixa ai as caixas se iguais vão ter uma frequência de sintonia diferentes pois vão ter volumes diferentes devido area do cone normal e invertida e ainda vão funcionar diferentes por terem uma diferente troca de calor com meio, sendo que 2 ficavam dentro da caixa e dois fora da caixa. O que eu quis fala pro cabeça dura do Tiago que até hoje não entendeu e nem vai entender é que ele com o sistema com dois falantes normais e dois invertidos ele teria muitas perdas desnescessarias e que eu ficava até imaginando o tocando pra C@rilho dele e do excelente estalador que fez :banghead
Não é impossivel fazer um sistema com um falante normal e outro invertido mas é bem trabalhoso ajustar a caixa pra que fiquem com a mesma sintonia pois vc vai ter volumes de falante diferentes no box devido ao cone concavo do com o imã pr fara e o outro volume menor por causa do imã e do cone convexo.
Não tem nenhum problema se todo os falantes ficarem invertidos :legal:
Derrepente o Tiago se encoraja e posta a foto pra nós da tal pérola para esclarecer hand26
Editado por solanosom
Eu que postei? :huh:[^]
http://autoforum.com.br/topic/201475-up-no-trio-do-207/#entry3509851
Em um sistema de alto desempenho, eu Solano não misturaria cones invertidos com normais.
Vou te dar só um motivo de alguns que poderia escrever umas 30 linhas de não usar, mas a que acho o mais importante dentre outras:
A diferença de temperatura que vc vai ter nas bobinas dos que ficaram com o imã pra dentro da caixa,vai aos poucos alterando todas caracteristicas do falante devido ao fio esquentar muito mais do que o com imã externo. E o pior parâmetro alterado, vai ser a impedância que com a alta temperatura ai impedância vai subir mais que as a outras e o valor dela vai la pro céu ai vc terá menos watts naquele falante e o amplificador que tocará enxergará uma impedancia do conjunto maior e tocará menos todo o conjunto em se tratando de um amplificador pra o sistema inteiro, e o mesmo tambem acontecerá se for amplificadores diferentes.
Mas eu falo demais não leve ao pé da letra, faz o que vc quer fazer, 20 vão entrar aqui e vão falar que toca tudo igual, tudo mesma coisa se for câmara única não há problemas não da diferença [^]
Perdão Tiago vc não tem nada haver kkkkkkkkk, como vc postou meu cote achei que era vc que tinha postado a tal foto da pérola e era pra vc que eu tinha tentado explicar a tal desvantagem, desculpa mesmo kkkkkkkkk
A tal pérola pra que se entenda e que não tem nada haver com o Tiago kkkkkkk
Perdão Tiago, como vc postou meu cote achei que era vc que tinha postado a tal foto da pérola e era pra vc que eu tinha respondido e explicado a tal desvantagem, desculpa mesmo kkkkkkkkk
de boa...tem tanto tempo que até esqueçe :vts
mas uma coisa e certa, tocava pra ca***** :vts :vts
Editado por -Tiago
Mas tranquilo tava falando em sistema de alto rendimento não essa coisa feia ai Borba manofoda kkkkkkk
Como falei eu Solano não faria e comentei acima vários vão entrar aqui e vão falar que não tem problema que é tudo mesma coisa eu não sou igual a maioria [¨]
Aquele cara do 207JP é muito otário mesmo, fui ler o tópico de novo :vts
Ri de mais com essa colocação do solano hauhuahuahuhauhuahuhauhua
Allan as vezes o cara cansa!
O fórum parece que näo evolui da voltas e voltas e volta pra mesma. O que ja foi debatido e entendido perde-se. Muitos ja foram tomar chimarrão pois cansaram tem sempre alguém duvidando de vc por mais que vc o faça entender maluco não da o braço a torcer, ai aparece essas coisas ezóticas.
Ja viste o filme Sexto Sentido?
"Eu vejo coisas....
É com que frequência?
" O tempo todo"
Detalhe.. feito e desenvolvido por engenheiros..
Eu não faria, mas não desmereço quem faz.
Vo aproveitar o bom humor do Solano ....
E esse como vai tocar ...
15638273880_f46b5c3358_o.jpgbelina
:vts
Que show kkkkkk
Enrredo 10
Mestre sala e porta bandeira 10
Bateria 10
Alegoria 10
Samba enrredo 10
Carro abre alas 1000
Kkkkkkk
Bom, eu me preocuparia com a variação de volume no caso de misturar sub invertido com sub normal. Pois quando calculamos uma caixa, nós temos que levar em consideração o volume ocupado pelo sub e pelo duto e invertendo o sub sem descontar seu volume, vai interferir.
Porém como não é para competição, o diferença não será tão consideravel.
Minha opinião, já que é carro de exposição e tem patrocinio envolvido... Faria as faces frontais da caixa em acrilico e tacava um espelho no fundo... Ficaria todos os imãs aparentes e não iria por em risco de mudar algo.
Estou enferrujado nos assuntos dos parametros, uns 3 anos de fora, então não vou opinar em coisas técnicas.
