PessoALL,Este tópico é para registrar o up do meu set voltado para SPL. Atualmente, tenho 4 subs Kicker Solobaric S15L5 d4 que devido a problemas com um dos subs (torrei a bobina), cheguei a mandar reformar mas não ficou bom os fios da bobina 'descolaram' e voltou a queimar, e gerando muita dor de cabeça na tentativa de recuperar seu bom funcionamento, resolvi por trocar os subs.A principio, tentei seguir a mesma linha e buscar por um sub gringo, mas com o 'doleta' em alta e a grande quantidade de empecilho na importação do mesmo, resolvi apostar no mercado nacional. E por sorte (muita sorte), casou com a data em que o Rafael lançou os Protech Ultimate com a possibilidade de venda direto da fábrica para consumidor final. Olhando os parâmetros, que me agradaram e muito, resolvi entrar em contato e encomendar logo os 4 Protech Ultimate de 15".Com o andar do projeto, e exatamente no momento em que desmontei o Set anterior, comecei a medir, calcular e quebrar a cabeça até chegar na conclusão de que em vez de montar 4 subs de 15" resolvi montar 6 subs de 15".Com essa decisão, algumas coisas mudaram, como por exemplo a construção da caixa que agora será dentro do carro.A medida que o projeto for andando, irei atualizando este Tópico. hand26
Editado por alexander_pba
Reservado para fotos.
Algumas fotinhas dos novos subs.
Amplificadores Soundigital
Simulação para ver o posicionamento dos subs e tirar a dúvida se realmente iria caber os 6 Ultimate de 15"
Mezeraviiiiiiiiiiiiii, Haja bateria pra tudo isso e espaço na mala :D
carrinho do cara
Editado por JrFire
a caixa vai ficar no pé do ouvido igual os l5?
to orando pela sua audiçao
To curtindo esse Up..., mete bronca!!!
Eder,
Esse carro é apenas para isso, tanto é que na foto que o JrFire postou dah para ver bem que este carro é apenas para som.
Quanto a bateria, vou colocar a seguinte configuração:
1 Bateria Moura 95ah no Cofre
2 Baterias Moura 170ah atrás dos bancos do motorista e carona
6 Baterias Estacionárias 110ah
Totalizando em 1095ah de reserva de carga. Cabeamento de 50mm entre as baterias convencionais e barramento de cobre nas estacionárias.
Para manter esse banco de baterias, atualmente tenho 2 alternadores no carro. O original do Golf de 90ah e mais um de vectra de 120ah adaptado. E para ajudar quando estiver com carro desligado, uma fonte usina 200ah, e que dependendo do resultado do consumo no alicate amperímetro, posso vir a trocar essa fonte por uma mais forte.
DeivedK,
Pelo que simulei com ajuda do Rafael (Protech), irei aproveitar a caixa dos Kicker com os subs na mesma posição batendo para frente. Vou postar o gráfico das simulações que fiz no Bass Box, comparando com o rendimento dos kicker na mesma caixa.
Sera q a roadistar agressiva vai da conta? ou oq vem ai??
Victor,
Irei aposentar a RS 6800d, apesar de gostar muito do som dela. Vou tentar usar neste set o máximo de equipamentos nacionais, começando pelos 4 Subs Protech Ultimate 15, os 16 woofers Power Vox de 8", os 10 Tweeter Selenium e os amplificadores Soundigital. Para o set, estou pensando seriamente de colocar uma SD8k da nova em SMD, 2 SD1k para empurrar os 16 woofer, 2 SD250 para tocar os Tweeter.
Ainda tenho que fechar o negócio dos amplificadores, acredito que até semana que vem jah fecho isso.
[]'s
Victor,
[]'s
Antes de tudo , set responsa mano, algum dia eu saio da mesmice e chego pelo menos na metade desse set... [¨]
Todo mundo sabe que essa agressive é um cavalo nas baixas, mas vc não acha que essa SD vai deixar vc na mão nas baixas?
Eu apostaria no Stetsom 7k2 pra descer nas profundezas, provavelmente acho que nas baixas ainda perderia por pouco pra agressive,
mas em comparação com a SD acho que se sairia bem melhor... A não ser que essa nova SD em smd teve uma melhora nas baixas,
fod@ que não tem nenhum review/video dela a não ser das antigas que tem videos e que particularmente não era o que eu esperava...
Até hoje não consigo entender, os sd, diz no crossover que começam a responder em 5hz, e os Stetsom em 20hz,
como é que os Stetsom conseguem se sair melhor? Pelo menos o meu 5k2 desce bem em, ja testei em alguns subs por aqui,
(nos meus subs nem adianta testar (2paine [^] ) e se saiu bem melhor que alguns SDs e taramps, mas nenhum era SMD...
MINHA OPINIÃO
Me dá uma vontade de desvirtuar o tópico quando leio algumas coisas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+1
Montagem com os 4 Ultimates do Alexander...
UAHUAHAUHAUHAUHAUAH
DeivedK,
vai fica gringo hein
