E digo outra coisa.... se essa caixa ficasse virada ao contrario com espaços em volta para o som passar para frente do carro... ficaria muito mais forte o grave... com ela virada para frente o comprimento de onda é muito pequeno...
Já fiz alguns tentes deste tipo e muda mesmo.... claro que em um projeto deste tamanho é quase impossível construir desta forma.
tais querendo comentar algo sobre ganho cabine?
A teoria é essa mesmo... É como por subgrave em uma saveiro cabine simples...
A uns bons anos atrás quando eu e o VXICE estavamos competindo com SPL, ele apareceu com 4 P3 de 12 em uma ciaxa deitada (subs para cima) no corsa dele, daí eu falei com ele, "vamos por esta caixa em pé, vai melhorar", e melhorou mesmo e olha que neste caso nem mudou tanto quando mudaria no caso do carro em questão.
Mas isso também depende do propósito do set e etc... no tamanho deste set aqui, vai dar um sugrave sinistro de qualquer forma...
é por causa do ganho cabine mesmo..
mas no caso do Alexandre acredito que não daria.. pois é um carro show (literalmente) e com os subs pra trás tu terias muita perda..
com sistemas mais básicos até vai.. mas o problema é que o ganho é sempre acima de 50hz.. no corsa, 62hz pra ser mais exato (acho que chega a dar 5db).
Claro, mas tem ganho abaixo tb, porém muito menor... é como um corte com slope.
Em 62hz tem o ganho de 3db (suposição) em 50 tem 1,5db e vai reduzindo conforme a freq reduz...
Mas claro, que sei que o propósito deste carro é outro.
é isso mesmo.. a ideia é bem essa.
mas em frequências baixas você praticamente não tem ganho.. vai ser na força bruta mesmo.
Como é carro show e o negocio é levantar o cabelo da mulherada :legal: :legal: :rever1:
Acho mais negocio ficar pra frente mesmo...
Eu particularmente acho mais fo** os sub tudo la trás virado pra cima. Estilo Steve.
Hair trick com os dutos ali na frente não vale, até 2 paine faz isso ;)
the bomb has been planted :vts :vts
Pega a cabeça no sub quando vai dirigir nao?
deve pegar um poquinho... porem como o carro eh de exposiçao, raramente deve andar muita distancia!!!
e se andar, eh so colocar ele normal, q ja era!!! ^^ soluçao top!
Rapaz vai dar diferença entre a caixa de cima e a de baixo, pois 2 subs invertidos de da um belo ganho de volume em subs deste tamanho.
Veja qual o volume que os subs ocupa e coloca algum preenchimento na caixa de baixo.
Mas faça testes com ele normal e invertido, ai vc verá se o impacto é considerável ou não, esta é a forma mais certa de ver o que fazer.
Bonitos os subs hein... ficou bacana a armação pintada.
Ja que é exposição caga pra rendimento deixa bonitinho 3 e 3 kkkkkk
Editado por solanosom
mas não iam ser os 2 do meio?
assim vai dar diferença na parte da cima para a parte de baixo..
acho que a caixa é camara unica...mesmo assim daria diferença?
até onde me lembro era pra ser câmara superior e inferior.. com o duto no meio..
Sim é uma câmara única, com pouco mais de 660L brutos! Vamos ver como vai ficar com estes subs invertidos, e se qualquer coisa atrapalhar no rendimento eu volto eles para dentro da caixa...
Alêquisanderrrrrrrrrrrr
A cerveja sábado tá de pé.
Uma rodada por minha conta.
Atenciosamente, mano do Beis.
vlw flw
