Marcos Yamacita
[Sugestões]Set SQ de entrada Ford Fiesta
eu ainda acho que equalizador ta ai pra isso, pra corrigir deficiências e não pra dar up no sistema, uso de equalizador é ruim qdo vc quer dar up, dar um pico em alguma frequência, mas pra corrigir deficiências é totalmente correto, ainda mais em um sistema onde nenhum dos equipos são tops vai ter mais deficiências ainda...
Exemplo hus pioneer(normais) dão enfase nos graves e é ai que entra o eq pra abaixar essas frequências, kit NAr série 2 da pico em médio ai entra de novo o eq pra acalmar e deixar mais flat, e por ai vai... EQ ta ai pra isso... diferente se vc esta com um denon dct z1, mcintosh 602 e utopia BE 7, ai vc praticamente não precisa mesmo de Eq...
abs
Como o dono do tópico não deve, ainda, participar de campeonato de SQ creio eu que o uso equalizador é desnecessário.
[ ]'s
Cara, não é questão de campeonato. É questão de equipamento. As vezes, seu equipamento é muito bom, mas o tweeter em flat tem um pico lá em 12kHz. Ai voce bota o equalizador.
Ou entao, tá com um buraco la nos 800hz deixando a voz estranha. Equalizador nele.
É tudo qeustão de equipamento.
Então vamos lá, os equipamentos são os seguintes:
HU: Pioneer 6450BT; Kit 2 vias Helix B62C; Subwoofer RF P2D212; Amplificador Audiophonic Club5.1p.
É necessario o uso do equalizador?? Ou é só perfumaria??
é necessário, pioneer tende a dar enfase nos graves, vai sobrar grave, encobrindo as outras frequencias...
abs
Ok, então o equalizador entra de novo em cena.
Galera, vale a pena trocar os Helix B62C pelos Focal Acess 165A1?? Mesmo sendo usados?
Em questão de qualidade, vale muito a pena trocar. Tem que ver se compensa pelo valor que vc vai pagar pelo Focal.
Galera, surgiu uma duvida agora. Estou comprando os acessorios para instalação, de quantos Ampéres tenho que comprar o disjuntor automotivo?? E sobre os terminais de bateria?? Alguem me indica algum??
Galera, alguém tem um esquema de passagem dos cabos?? Tipo, dos falantes pelas laterais, força pelo lado direito do tunel central e os rca pelo lado esquerdo do tunel?? Sera que se eu colocar feltro por baixo do carpet direto no assoalho ajuda a diminuir o barulho de rodagem??
Sobre barulho de rodagem, gaste um pouquinho mais com manta vedacity e coloque no assoalho todo, fica muito bom, ja que vai desmontar, já aproveite o trampo e faça isso,,,
cabos passe os de falantes cada um por seu lado, no centro do lado do motorista passe o de força e no centro do lado do passageiro, passe os rca... da mais trabalho mas fica muito bom...
abraços
Comprei os cabos, será tudo Knukonceptz. Será que 6m para o cabo de força da?? 10m para os falantes?? e 2m para o sub??
Pegue um barbante, e saia tirando as medidas. Único jeito. Cada carro é uma história. Depende onde ficará o amp, cross, kit, lado que fica a bat, etc... várias vertentes.
Uploaded with ImageShack.us
Perguntinha!
O cabo de força que num pode passa do mesmo lado dos cabos dos falantes né?
Aliás, parece que o RCA tb num pode ir junto com o de força tb naum né?
Desculpem a ignorância!
Parte eletrica sei nada ainda! Tenho que pesquisar hehe'1
Pensei em passar ps cabos mais ou menos nesse esquema: Pelas laterais os cabos dos falantes dianteiros, pelo lado esquerdo do tunel central o cabo de força e pelo lado direito do tunel os RCA. Fica bom assim??
se não tiver nada que de interferencia perto dos rca, show manda bala
Pessoal, surgiu uma dúvida na hora de usar a calculadora la pra ver qual fusível usar. Do meu amplificador vou usar 85Wrms para cada lado do kit 2 vias e 250Wrms para o subwoofer. Creio que os canais 1 e 2 referentes a parte de estereo sejam de classe AB e o mono é classe D. Como calculo o tamanho do fusivel?? Faço separado o calculo e depois somo?? Ou tudo junto??
qual é seu ampli????????????
teóricamente um fusivel de 100ah perto ds bateria e um de 100ah perto do ampli é o suficiente
Na calculadora la o resultado foi esse:
Para o estereo 170Wrms, Classe AB e 6 metros o cabo de força: 28.3333 Ampéres
Paro o mono 250Wrms, Classe D e 6 metros o cabo de força: 23.125 Ampéres.
Então, posso somente somar esses valores para chegar no valor de fusível ideal?? Ou não??
coloque o fusivel externo sempre mais fraco que a soma dos fusiveis do ampli,,, e sempre coloque dois, um perto da bateria e um perto do ampli...
abs
Comecei hoje a montagem do som. Já conclui a passagem dos cabos e pensa num treco difícil de se fazer, não consegui tirar o carpete do carro ai ficou mais difícil ainda,
Amanhã devo fazer o tratamento das portas com manta asfáltica, só uma camada por porta mesmo.
Ah, troquei o subwoofer. Sai o Fosgate P2D212 e entra um JL áudio 10wxv2 (esperando chegar para o Paulo - Pr_nor).
