Guto_de_Almeida
TUTORIAL de remoção de ruído de ar do SD250.2D
Aproveitando o tópico para pedir uma ajuda do pessoal ou mesmo do Juliano Sd que está na área.
Tirei um fosgate 1000.2 que alimentava meus falantes de 18" e coloquei um Sd8000 e agora em volume baixo qdo o Sd ta ligado ta uma sujeira nas vias médio-agudo que so somem ao levantar o vol pela metade, mas encomoda qdo som ta baixinho.
Isso ta me deixando chateado e pensando sériamente em voltar pro fosgate. Alguem ja passou por isso?
O que fazer?
Sei que talvez aqui não seja o melhor lugar pra perguntar isso .. ++
desde de domingo meu taramps TA-2000, começo fazer um barulho forte vindo do cooler.. parece um computador ligando.. ( vuuuuummmmmmmm.....)
abri ele ontem tirei o cooler , passei um olinho grosso no eixo dele , deu uma amenizada ..., mais ainda é muito presente o barulho de vento..
será que tem algum resistor antes do cooler que possa ter queimado ? antes não fazia esse barulho de vento..
Alguem tem Taramps já teve esse problema?
O que fazer?
manda mp pro carlos solano.. ele normalmente responde rapido..
acho que melhor do que ele pra te responder isso, nao tem..
mas dai precisa ver se é barulho de alta rotação ou barulho de ventoinha "patinando"..
como são ventoinhas "sleeve", a tendencia que ela nao dure por muito anos.. logo indo pro saco mesmo.. principalmente se pegar sujeira..
talvez o ideal seria troca-las ao invés de tentar mexer no circuito..
o barulho e de alta rotação mesmo !, o modulo tem 9 meses ..
se a assistencia da taramps fosse mais rapida.. diria pra vc enviar pra la..
as vezes é o circuito de controle dela.. dai nao sei se vale a pena vc fuçar cara..
Boas pessoal?
Então, hje eu fiz a paradinha que o guto fez de ligar o cooler diretamente no remote.... Ficou show o ruído do cooler no entanto acho que uma solução mais "profissa" seria a solução do Five usando o transístor. Cabe lembrar que meu remote é acionado via relé.
Meu sub é de 4 ohms... não creio venha a ter problemas no amplificador, mas a ventoinha não está ai a toa...
Estou ciente que a garantia do meu ampli já era... mas acho que, como todos citaram aqui, n´so acabamos por melhorar ainda mais o produto que já é fantástico!!!
Em breve eu desmonto tudo de novo e altero a saída dele com o transístor, como o Five sugeriu...
Será que essa solução serve também para o SD400.4D?
abraços
Editado por tops
legal
mais prefiro deixar o meu fazendo barulho pelo menos
vou saber q ele esta funcionando msmo,
e assim por favor de usar 24volt's então automaticamente a rotação e maior, rotação maior mais dissipação de calor e dentro do sistema.
abs;
