Nightmare Warrior
AJUDA - SPL! 2 PIONEER , 1200D OU SD1000?
Fala galera,
tenho um som restante de um carro que eu tinha , dai comprei um fiat punto e to querendo colocar um pouco nele...
do meu som restante eu vou ter 1 roadstar 1200d , uma sd1000.1d e uma booster power one.... tenho 2 309 aqui tambem , s4... aí assim , até tenho a bateria sobrando aqui , mas não queria ligar no carro... eu sei que o ideal era por uma bateria pra dar mais perfomance e etc etc... mas como vou ouvir o som só de carro ligado , e nao quero retirar tudo dos subs , gostaria de opinião de voces para qual ligar e gastar menos bateria...
qual desses amps gastaria menos bateria pra ligar os 2 309? ouvindo só o som com o carro ligado?
PS: o alternador do punto é de 100ah ou 120ah , nao sei , e a bateria original acho que é de 40 ou 45ah... pretendo ir quebrando o galho com ela até comprar uma de uns 60 pra por no lugar da original...
PS2: EU SEI que o ideal era ligar a bateria auxiliar , mas não to disposto a por ela no porta malas , muito menos dentro do carro , então vou me virar com o que tem aí..
valeu a ajuda galera!
Já que você quer um som mais "de boa", vai na RS1200d mesmo... Se botar a bateria auxiliar pertinho do amp, vai tocar mais que a SD1000, bem mais :legal:
Sim, tocar vai, só tem que saber usar poiis nao vai saber quando estara distorcendo...agora falar que vai tocar mais pq nao tem ledclip....
kkkk é só led clip power ligado direto quanto mais distorção mais potencia aff
fala galera
obrigado pelas opiniões . mas eu JÁ tenho os 3 modulos em questão , sd 1000 rs1200d e power one , então a questão de dinheiro nem entra em conta , mesmo um sendo mais caro que o outro , eu JÁ tenho os 3 modulos aqui cmg , só nao sei qual ligar pq consome menos bateria
o 1200d seria de boa já então ne?
Quanto a consumo nao sei nao, mais acho q o SD consome menos, e tem a vantagem do Led cliping, eu ainda sou da opinião de ter o clip, vai ajuda bastante a nao fritar seus 309.
Ja tive 2 308 num 1200D, e sei como e ficar sempre com medo de fritar os bicho... kkkkkkk
Sobre queimar ou não, isso vai do seu nariz, sim, isso mesmo, do seu NARIZ!
Ao sentir algum cheiro de resina/verniz, é hora de abaixar o volume, não desligue o som, deixe tocando pra bobina resfriar, porém num volume mais baixo.
2 308/309 + rs1200d = arroz com feijão, simples e funcional.
1200D sem bateria auxiliar eh queima na certa.. lembro bem disso.. meu uxp na epoca tambem vai lembrar..
se vc nao for de usar no talo.. qualquer 1 vai te suprir legal..
agora se tu quer usar sempre alto, eu iria de sd por saber o momento de baixar sem precisar superaquecer a bobina..
e cheirar rezina faz mal sim.. num gringo pesado pode ate nao fazer tanto.. mas em pioneer nao eh legal nao..
Tambem ja tive um par de uxp ligado em 1200d e tocava muito com forca e qualidade mas os meus nunca queimaram usando a bateria do carro uma de 70ah, basta maneira bem na distorcao que guenta o tranco.. na epoca tava ligado no omega do meu pai, eu axei estranho quando vendi pra outro cara e ligou num celta com a mesma caixa e o mesmo modulo.. nao toco nem a metade do que toca no omega, acho que foi pq a caixa tava muito encostada no fundo do pm sem espaco pra deslocar o ar..e tbem eu tinha um pioneer hv e ele um simples seria isso tbem?
Pra tocar 2 Pioneer s4, Sd1000 1 ou 2 Ohms ? Como seria feita a ligação ?
