mateusbtos
Novo SET - Sugestões, criticas e avaliações
Galera, bom dia!!
me ajudem ae...
eu não tenho um conhecimento detalhado de som automotivo, muitas coisas eu tenho uma boa noção, mas alguns detalhes me faltam...
eu já tive em outro carro uma bazooca falcon 12”, Buster de 10” e o ultimo foi um bomber upgrade 12”, mas vendi tudo... rrss
em outubro vou comprar equipamentos para montar um novo som no carro, tenho um fiesta hatch 10/11 dei uma pesquisada... e vai ficar assim:
Já tenho e vou manter: ±R$1k4 (a 4 anos BR)
Player: DVD H-Buster 9300AV
Uso como tela: GPS FS707DC Foston 7”
Potência pra dentro: Corzus Cr704 (4x 70W a 2ohms)
Portas dianteiras: Kit 2 vias 6”selenium (60W / 4ohms)
Portas traseiras: Pentaxial 6” selenium (80W / 4ohms)
Tampão: Triaxial 6x9 B-Buster (80W / 4ohms)
Vou comprar: ±R$2k (se o dollar não atrapalhar rrss PY)
Subwoofer: 2x Pionner Ts-W309D4 (400W / 4+4ohms)
MidBass: 2x MTX RTX88 8” (150W / 8ohms)
Super Twiter: 2x MTX RTX4BT (100W / 8ohms)
Potência para Sub: Booster BA-1500D (em testes youtube 1x 1000W @1ohm)
Potência para MidBass, cornetas e Twiters: Booster BA-500.4 (ou equivalente)
Crossover : Booster BC50X-6CH
Mega Capacitor: Booster BCAP-4.0F 4 Faraday
Super Twiter: 2x Booster BS-320ST (100W / 8ohms)
Driver corneta: 2x Booster BS-D250X (200W (?) / 8ohms)
Vamos lá... vou descrever minha ideia com esses equipamentos:
O player tem 3 RCAs, um sub e um estéreo full, chego com os RCA do player no crossover, sub no sub, e ful eu vou duplicar no crossover pra front e rear, portanto depois do crossover, front e rear são a mesma coisa porém estéreo. No Crossover, vou tratar cortes de frequencias e as saídas vou ligar low pass na potência BA-1500D, front numa entrada da potência BA-500.4 que corresponde a saídas para tocar mid bass / cornetas e a saída rear do crossover eu vou ligar na entrada da potência BA-500.4 que corresponde a saídas para tocar os 4 Twiters. O Cr704 irei manter tocando interior do carro.
Vou jogar a regulagem de ganho remoto do crossover na frente perto do volante escondido certinho.
Sub ligado tudo em paralelo pra potência “enxergar” 1ohm na saida. (4/4=2 / 4/4=2) = 1
MidBass e Super Twiter da MTX ligado permanente formando um kit duas vias mais potente instalado na vertical virado para trás acima da caixa do sub (como se fosse o tampão).
Cornetas (com boca retangular) e Twiters da Booster instalado no interior da porta do portamalas (sobe junto com a porta quando abro o porta malas) para ligar somente em eventuais bagunças rrss.
Vou fazer um Porta Módulos atras do banco do passageiro virado pra frente do carro para Fixar as 3 potências, crossover, Mega Capacitor, e alguns relés e fim de curso para ventilação e iluminação desse espaço.
Vou limitar o ganho nas saídas das potências para não ultrapassar a potencia e nem danificar nenhum falante / driver.
Caso eu precise, eu consigo trocar o super kit (MidBass+Twiters MTX) pelo tampão com 6x9 ou o tampão original do carro.
Caixa do Sub:
Usei o programa WinISD Beta para dimensionar a caixa, vou usar MDF 18mm, e divisão dos sub de 20mm, ficou com 47 litros pra cada sub, com duto retangular na parte inferior da caixa sintonizado a 47Hz, ganho de 8.29dB em 59,78Hz (isso eu nao sei se é muita vantagem). Eu sou meio eclético, ouço de tudo de mpb a rock leve, mas eu gosto mesmo é de grave forte, ver tremer tudo (balada, hip hop, rap, funk).
“Perfumarias”:
:: Fundo falso do Porta Módulos para esconder os cabos e pintado de colorido fluorescente
:: Carpete preto na caixa de sub e MidBass/Twiter
:: Tampa do porta módulo de acrílico, com 2 coolers (exaustores) transparente com iluminação colorida e mais iluminação LED branca
:: Vou fazer ligações com relé pra qdo o remoto do som ligar, ele aciona os equipamentos, e libera ventilação e iluminação, porém ventilação e iluminação só vão ligar quando o fim de curso que vou instalar no banco acionar, ou seja, deitou o encosto do banco, liga ventilação e iluminação do porta módulos, fechou banco e escondeu o porta módulos desliga ventilação e iluminação (eu trabalho com comandos eletricos de usina, já tenho toda essa ligação esquematizada na mente, logo logo eu passo pro papel).
Parece muita coisa pra um portamalas minusculo do fiesta Hatch, mas eu tenho isso desenhado no CAD... e coube tudo... rrss
A bateria do Fiesta por enquanto vou manter 48A, pois até o inicio do ano que vem terei de trocar (já terá mais de 2 anos)... ae eu jah coloco uma maior... sei que nos testes ou qdo for ouvir terei de colocar outra bat em paralelo (chupeta) ou manter o som baixo pra nao ferrar tudo..
Duvidas:
:: Melhor Duto? Retangular ou redondo?
:: Duto colado no inferior da caixa dá sopro/assovio?
:: Esse conjunto que vou usar (2sub+2midbass+2stwiter) bem regulado, dá qualidade pra dentro e pra fora? (qualidade nao pra campeonato, mas sim ouvir um som limpo)
:: Esse crossover eu consigo fazer o que eu quero?
Segue imagens do desenho da caixa, do gráfico gerado pelo WinISD e uma foto modelo de como quero instalar os MidBass.
Quero críticas e sugestões e se lembrarem de algo que realmente ficou bom, dá um parabens tbm... a alto estima agradece... rrsss
valeu pessoal.
Shot at 2012-06-27
Shot at 2012-06-27
Shot at 2012-06-27
Shot at 2012-06-27
Shot at 2012-06-27
Shot at 2012-06-27
Ja te indico comprar o bb4500 pra tocar o subs e tirar a booster.
eu procurei no site da BBuster e nao encontrei esse amp. lá...
eu não conheço amp dessa marca, e uma potência mono pra tocar os subs nao seria melhor do que uma estéreo?
pois pelo que entendi desse amp. (vi em um site de revendedor) ele faz bridge e solta 2x750W.
Mono de 1500Rms a 1ohm.
DE uma pesquisada aqui no fórum sobre ele....
andei pesquisando, e me agradou mais s que o booster mesmo... valeu... e a caixa,.eu vou redimensionar, pois consegui a placa de MDF de 22mm, por R$130... valeu
