matheussom
Mini trio no Civic SI
custo total??? sem player!! ta show acabamento, parabens
2x pioneer 309....R$370
2x magenun 8" 250w....R$208
2xdriver over 2540 ti....R$198
1xtaramps TA1000....R$650
1xtaramps t400.4....R$300
cabos....R$....70R$
Bataria aux....180R$
ele mesmo comprou a madeira, courvin, cola etc.. só cobramos uma mão de obra de 250 reais
td saiu por R$2226,00 aproximadamente
abs
cabos....R$....70R$
abs
valeu so pra ter noção, acho q pra ter sonzinho basico valor ficou muito bom
desculpa ressucitar o topico mas tu teria como passar as medidas externas da caixa??? pois tenho 1 civic e queria fazer o mesmo projeto só q com radio original, obrigado!
Ressusitando axo que ninguem vai responder do dando up em uma caixinha trio que tenho bem simples MG 8' +DRIVER
e estou em duvida se pego o magnum 250w ou o PW7 da JBL
e o driver esta decidido vai ser o over DTI2540
vai ser tocado tudo junto numa bridge do b buster 1600
lembrando nao é par é um de cada só, vale a pena pelo baixo custo esses magnum ou melhor partir pro Selenium? preço ta 90 o magnum e 110 o Selenium.
kkkkkk mil desculpas ai ze... tava meio sumido e vi seu post so agora... te chamo por mp quando chegar da faculdade rsrs
olha rodrigo ja instalei varios magnum desses de 8" eita falantinho bom viu rpz.. cavalo mesmo dá um puta médio!!! não tive a oportunidade de colocar do lado do pw7... mas a estucada do magnum é mais forte.. o pw7 é mais plano toca mais suave...
So uma resalva o magnum ai precisa de potencia pra sair do lugar 300w no minimo.
Nada que uns ajustes nao resolvam com pouca potencia hahaha [^]
hehehehe, é assim mesmo, nada que um tapinha em algumas congurações não resolvam esse probleminha....rsrs
Já ta decidido vou de magnum + over2540 se pa vou gastar menos de 200 nos dois.!!
galera, desculpa desvirtuar o tópico.... Sou novo aqui, e to com quase a mesma duvida q o rodrigo, sobre qual médio é melhor, Magnum 350rms 12'' ou Selenium Pw3 12'' ligado na bridge do sd400.4 ''provisório'' e caixa de 45l e 2 duto de 3'' os Magnum custam R$100,00 e o pw3 R$167,00 . Ambos pra acompanhar 1 pioneer 309 12'' num sd600.1
Então galera, qual é melhor?
E novamente desculpa por desvirtuar o tópico .
Nesse caso não, deu uma olhada na sensibilidade dele ? Ja tive e gostei muito , mais são sedentos por watts.
ja que reativaram o topico e o matheus ta respondendo tbm tenho uma pergunta! esse woofer de 8 ta em free air ou em caixa?
alisson tive que fazer em free air por causa de algumas limitações do PM e o dono nao queria que a caixa passasse daquele limite pois ele viajava quase todo fds, mas o resultado foi muito satisfatório, recentemente o dono desse civic adquiriu um Lancer sportback, e transferimos o som para o carro só refizemos o acabamento e aumentei um pouco mais o volume da caixa dos pioneer pq ele queria um som interno legal, e os magnum fizemos nas laterais do PM dessa vez com caixa e o resultado foi bem parecido, médio bem aberto e forte desses danadinhos, a diferença é que desceu um pouco mais e deu uma encorpadinha
ja testei eles em cornetadas tbm e gostei muito o ganho foi bem considerável, pra quem gosta de escutar estucada de caixa de bateria é prato cheio rsrs
ja marcamos de fazer um video do som e do carro kkkkkkkkkkkk imagina um carro que anda, agora multiplica por dois aheuaheua, civic si passa nem no chulé! esse ta com quase 300cv pois ele mecheu em algumas coisinhas no motor, e colocou um difusor no escapamento, quando ele deixa passando direto o ranco fica iraado rsrs simplesmente babei no carro!..
