ars1804
Fase - Cancelamento Acústico
Impendancia do sub, impendancia DO SUB NESSA CAIXA...
Marcelo
Impedância individual Bobina dupla de 4 ohms.
Tá ligado em 1ohm em paralelo tocando a dupla de subs em teoricamente 1000RMS.
Editado por ars1804
Gledson
Acho que o Kleber e você podem estar certos, mas vou testar algumas coisas, como trocar de amp, trocar a Hu, posição de caixa, etc. Se eu não fizer vou ficar com cara de ué e " não estou tendo tudo que posso neste set", então bora fazer os testes. :legal:
uma coisa que me veio a cabeça agora que pode condizer..
na real vc tem pouca bateria.. e frequencias baixas exigem MUITO da fonte do amp..
vc tem algum voltimetro ou afins no carro para conferir se pode ser um "causador"?
pq o que pode estar acontecendo é que a tensao baixa demais quando vc joga frequencia baixa.. perdendo potencia..
palpite..
palpite..
Pode ser isto sim, pois estou usando o voltimetro ligado no play no painel do carro, por isso não marca com toda precisão, tendo baixado em algumas músicas com o volume no 34 e 35 lá nos 12V quando baixa a frequencia. farei um teste com mais bateria.
Outra coisa que tá mau dimencionado e só vi quando o set estava pronto é o fio positivo do Soundstream 16mm, levei o fio de 25mm para o instalador e ele meteu o de 16mm dizendo que não precisava de fio tão grosso. De certa formaa tensão que chega nas baterias com cabo de 35mm nos picos do bass pode não estar passando a corrente necessária para o ampli, não é?
Editado por ars1804
Marcelo
Você nao acha que al é constante em 4 ohms né ?
Essa tabela é de um woofer com bobina de 8 ohms, pegue como exemplo. Observe que a impedância esta em cerca de 8 a 10 ohms numa pequena parte da resposta. Em cerca de 40hz, observe como a impedância esta em 60 ohms e a fase com mais de 90º de inversao entre 30hz e 40hz... Isso ao ar livre. O mesmo falante na caixa, mudaria MUITO mais do que isso. A impedância do sub é maior perto de sua Fs, e a caixa, duto, sintonia da caixa, formato... todo acaba influenciando na impedância
E por favor meu amigo,me desculpe a franqueza, mas conheço muittoo bem esse soudstream, e ele esta longe de ser um bom amplificador... Repito,nao me leve a mal...
eu ja nao conheço o amp.. nao posso opinar em absolutamente nada sobre isso.
mas que fiquei curioso em saber o motivo em negativar o amp, isso eu fiquei..
Marcelo
Obrigado pelas informações, mas por enquanto vou ficar com este amp mesmo pelas condições $$$$ no momento.
Vou fazer amanhã uns testes!
o que mais to achando estranho eh que uso meu sistema de forma parecida com o seu.. apenas subs diferentes, pois utilizo 2 P2D4.. e o duto da minha caixa eh mais longo e estreito.
mas no meu caso, a caixa fica abaixo do tampao.. no caso, de madeira com acabacamento com 2 aberturas com tela.. ficando 2 vãos livre para dentro do carro..
ainda assim sinto uma queda nas baixas frequencias tambem.. mas nao parece tao perceptivel quanto vc relata pra gente..
faça alguns testes e relate pra gente.. vamo trocando informação..
quero colocar o meu no RTA pra ver o que consigo tirar.. tomara que saia coisa boa..
Edit: erro digitação.
Editado por Gledson Borba
É o amplificador.
Fui na 30Hz hoje e não foi necessário muitos testes para observar que o corte do subsônico do Soundstream na realidade não é preciso como parece, o ampli corta em 28~27Hz simplesmente assim, conheço um cara que trabalha com amplificadores importados e vou pedir para remover este limite para o sub poder tocar até os 15Hz aí espero ficar Show o set!
É o amplificador.
posso dar uma dica?
nao fuça no amp não.. se possivel..
passa pra frente e compra outro.. pq se vc remover esse bloqueio, digamos assim, nas baixas.. vc pode forçar a fonte do amp e ele ir pro espaço..
ele pode nao ser preparado pra tocar frequencias tao baixas assim.. e tu sabe que amp gringo quando queima é bem mais complicado..
apenas uma dica..
grande abraço, fera.
Bem que você falou!
