bolig1
Duvida SW 430PS
Boa tarde, sou novo no Forum!
Queria saber como instalar dois SW-430PS, tipo ligo os dois no fio do alarme VD/PR, que é de comando de subida, ou ligo no fio LR/PR que é a tecnologia PAN?
E como faço para ligar o SW-430PS junto com relés auxiliar?
Desde já Obrigado!
Para que ligar a 430ps em rele auxiliar ?
Le o manual direito, se o esquema de ligaçao que vc fizer permitir o fio PAN e vc tiver ele disponivel... ligue...
Mas para subir os vidros, vc precisa ligar o VD/PR tambem.
QUalquer coisa, ligue para o 0800 da positro, o atendimento dele é otimo e se preciso, enviam o esquema de ligaçao de talhado por e-mail.
Qual seu carro ?
Gol 1.6 mi 4 Portas 1998!
É que tipo, meu carro tem os vidros lentos e não originais, e fiquei sabendo q colocar rele em cada vidro deixa ele mais rapido! queria saber se existe essa possibilidade!
Vlw!
O proposito de vc colocar um rele para cada vidro é melhorar a alimentaçao...
Se vc refizer a instalaçao (assim como eu fiz no meu carro, que estava com o mesmo problema) do vidro por completa, ela vai melhorar MUITO.
Primeiro limpe e lubrifique as maquinas de vidro e as canaletas.
Segundo, passe nosvos fios do modulo de vidro ate o motor, use fio 4mm.
Puxe um novo fio para alimentaçao do modulo de vidro, use 4mm tambem, direto da bateria com porta fusivel de 40A.
Vlw vxice
vo faze esse FDS se nao chover!
Se der posto fotos!
vlw!
VXICE, desculpa encomodar mais uma vez.
Aqueles fio VM/BR ondi ligo eles, no positivo? Meus vidros tem sinal positivo?
Segue foto!
Os vidros do seu carro sao automatizados ? ou precisa ficar segurando o botal para eles subirem ou descer ?
Os fios VM/BR sao ligados num positivo direto e bem forte.
usando esse SW430 vc nao precisa de mais NENHUM rele.
O descanso do vidro eletrico original do gol é negativo, entao, o pulso de subida e descida e positivo.
Vlw ae cara, Deu certo *---*
Se puder podi fechar o tópico!
Obrigado!
