alex renner
Projeto de som Interno Saveiro G3
Bom pessoal, comprei alguns itens para montar um som na minha saveiro... São eles:
Subwoofer: rockford-fosgate-p1s4-8
http://www.guttosom....ate-p1s4-8.html
Kit duas vias: kit-2-vias-mtx-rts652
http://www.guttosom....mtx-rts652.html
Player: Pioneer dvh-7380av
http://www.magazinel...569/00/au/esdc/
Modulo: Hurricane Dominator HA4000
http://produto.merca...00-wats-rms-_JM
Bom as duvidas pessoal:
Qual o melhor lugar pra eu colocar o kit duas vias? faço uma caixa para eles atras do banco?? ou coloco nas portas mesmo??
Quanto as ligações: vou ligar o sub na brigde de 4ohms do modulo, certo? o kit duas vias ligo em paralelo e baixo pra 2 ohms e ligo no outro canal stereo, certo? vai me sobrar outro canal do modulo, o q faço nele?? ligo outro auto falante para completa melhor o projeto?? sugestões pessoal
Quanto a caixa do sub, litragem dela eh recomendada 17, 18 litros, alguem tem dicas de tamanho?? para encaixar certinho na savah???
E por fim oq acharam??? ta bom?? falto alguma coisa?? Um voltimetro?? blza pessoal, aguardo
Editado por alex renner
fala,
ja comprou tudo?, s nao eu trocaria o ampl pelo audiophonic 800.4
bem mais qualidade,
o kit tem q ser na frente, midbass na porta, trata as portas com manta asfaltica,
o tweeter em cima do painel direcionado ao seu ouvido,
a litragem da caixa, pede pro pessoal calcular, de acordo com o tipo de musica que vc vai ouvir e a frequencia a trabalhar
cabos de boa qualidade e terminais, sao essencias tbm
flw
opa, cara o modulo eu tenho ele de um outro projeto, to tentando vende ele e compra um q case melhor ateh, esse tem demais potencia, eh exagerado, mas enquanto eu n vender, vou com ele mesmo... hehe
os cabos rca to indo de taramps pu stetsom mesmo...
e esse troço da manta asfaltica como funciona??
o gosto de musica, pra me diverti gosot de eletronica e pra me distrai um rock classico..
valeu
Esse player ai não é o que usa plataforma H-buster e que vive dando problema ??
Fuja ,alias fuja desses DVD de 3pol ,não serve de nada não da pra assistir nada. eu pegaria um CD player mais completo pelo mesmo valor o se quiser DVD pioneer 2 din mod 1480. cerca de 800 pratas no ML.
poizé, o negocio eh q ganhei esse player agora dia 10 de junho no meu aniver, soh se eu vende e compra outro..
Minha opinião vai ficar ótimo, vai fundo nesse hurricane é bruto, barato e quem sabe tenha alguma qualidade! hehe, ja não sei como se comporta o sub de 8 na saveiro mas acredito que fique bom, acho que a caixa de 18 a vintetantos litros fique bom sim.
posta os resultados
ja comprou o sub? se não troque ele por um p1 ou p2 de 10" muda quase nada a caixa e é bem melhor
kra quanto ao sub, jah comprei, ta chegando hj, comprei pois vi ele tocando e achei demais, pequeno e eficiente, pretendo mais a frente comprar outra igual, e colocar junto com o outro de 4 ohms em paralelo e baixar pra 2 ohms e ligar na bridge maior do hurricane... jah foi pensando num futuro e pelo gosto tb...
e vcs acham q o kit duas vias e o sub se completam?? n precisa mais nd??
e a caixa alguem tem ideias de medidas pra encaixar bem na parte de trás do banco??
valeu
amigo não precisa de mais nada vc tem agudo, medio e grave é o que basta.
mas se vc for vender umas pamonhas, da pra ligar 2 corneta e 1 tuite kkk brincadeira [^]
ta na mão entuam brother.. hehe as pamonhas eu dispenso, jah fiz e enjoei dessa vida.. hehe
entuam restando de duvidas:
* soh a caixa mesmo, alguma dica de tamanho ou modelo??
* os mid bass nas portas e os tweters na colunaa..certo???
isto os mids nas portas e colunas e para as portas faz um tratamento com manta e tals fica fino o som
a caixa tente fazer na medida que mais se encaixe melhor pra vc, no seu caso atras do banco
mantendo a litragem e a frequencia certa
, mas da uma pesquisada em outros topicos especificos para calculo de caixas
qto a tratar as portas com manta, tem alguns tutoriais no forum, vc pode pesquisar e tentar fazer vc msm,
ou levar a alguma loja de confianca
procurei aki sobre caixa pra saveiro, mas n achei...
e quanto as portas com manta, vi um topico dum kra q coloco num gol g4, entendi todo processo, vo ve se me animo a fazer tb...
fui num instalador aki e ele me disse pra colocar outro kit duas vias no projeto??? será necessario, ou o kra qué me empurra alguma coisa?? ele me ofereceu um kit bravox de 5 pol pra coloca atrás... oq acham??
este eh o kit q ele me ofereceu:
http://www.premiershop.com.br/ecommerce_site/produto_14701_4623_Kit-2-Vias-Bravox-CS-50-U-5-120-Watts-RMS
nem vai ficar muita coisa na minha opnião. 1 kit 2 vias bom ja da conta de boa
iai galera, vi no manual do sub p1s4 da fosgate que pede litragem pra selada de 5 a 8 litros e de dutada de 15 até 21 litros..
*qual fica melhor???
*qual caixa vai se adapta melhor ao meu set??
vou mandar fazer a caixa essa semana, preciso tirar essa duvida
abraços
basicamente
selada= graves mais definidos,as vezes mais secos, mas pouco spl
dutada= graves estendidos, maior spl
bem geral isso ae, mas ja da pra ter uma noção
qto ao kit q ofereceram, s tiver um pouco mais de $$, pule fora, esse é o de
entrada da bravox, pra ter noção vem nos kit originais de carro, fraquinho
boa
então tipo, coloco a dutada com uns 18, 19 litros, e o duto recomendado de 5 cm de diametro e 15cm de comprimento, eh isso ai mesmo??
valeu
soh falta essa duvida ai pessoal?? vou mandar fazer a caixa amanhã...
dutada de 19 litros e com duto de quanto?? o recomendado eh diametro de 5cm e comprimento de 15 cm, isso ai mesmo??
valeu
vai no recomendado msm!!! olha ae e posta qual eh a sintonia de frequencia q esta no manual!!!
se fizer com duto de 3" ira precisar de 45cm pra deixar a caixa nos 37Hz pra dar uma subida boa e uma descida descente!!!
posta oq ta no manual ae!!! Abs!
iai velho, opa, olhei aki seguinte:
Fs (Hz) 39
essa ai eh a frequencia
to soh no aguardo, pra manda faze a caixa
nao.... isso eh frequencia de ressonancia do SUB q esta de AZUL
icon_question.gif Vb 18.41 Liters
icon_question.gif Fb 42.7 Hz
icon_question.gif F3 36.3 Hz
icon_question.gif Height 30.48 cm (12 in.)
icon_question.gif Width 45.72 cm (18 in.)
icon_question.gif Depth 20.32 cm (8 in.)
icon_question.gif Np 1port
icon_question.gif Dp 5.08 cm diameter
icon_question.gif Lp 18.03 cm long
icon_question.gif Spk. Cutout 18.11 cm (7.13 in.)
icon_question.gif Spk. Depth 11.15 cm (4.39 in.)
icon_question.gif Vd 1.5 Liters
icon_question.gif Vp 0.365 Liters
e eles recomendam por um duto de 2" de 18cm de comprimento!!! mas se eu fosse vc colocaria ele um pouco maior pra dar um pouquinho a mais de Subgrave!!! colocaria ele com uns 21cm de comprimento!!!
Abs!!
Editado por LeoHas
po velho, valeu ai, obrigado vou mandar fazer ela com 19 litro entuam e com duto de 2 por 20...
obrigado pela ajuda brother..
abraço
