Reginaldocm
Modulo com Fontes Independentes
Hoje peguei o carro, o resultado ficou muito bom, o foco, imagem ficaram muito mais definidos, aumentou a largura e profundidade de palco, isso foi perceptível
ja no primeiro ajuste, agora vai ser uma sequencia de ajustes, para afinar a coisa.
abs a tds
Valeu Rui,
Estava pensando em usar barras de cobre para alimentção, conversei com uma pessoa que trabalha com eletrica industrial que me passou umas dicas
queria mesmo algo nesse estilo
Reginaldo, onde eu arrumo um desses? :rever1:
Valeu Rui,
Show de bola esse esquema aqui hein!
Como meu set é modesto nao preciso de tanta coisa assim ...
Mas melhora consideravelmente a organização dos AMPs...
Se conseguir algo do tipo, mete bronca q vai ficar bom!
Regis, teoricamente é uma coisa, na prática é outra. Eu estou me baseando na minha experiência. Não tive um A5 no meu carro, mas nos sets que eu ouvi, ele soou mais refinado do que a referência que eu tenho do A3.
Confie nos seus ouvidos, ouça e julgue o melhor para o seu set.
Eu já tive vários amps mais novos, com nova tecnologia, dual mono, bla bla bla, e continuo com o MC431 e o Sinfoni. Quem mandou, foram meus ouvidos.
Abs!
Rick, tem razão o MC431, manda muito bem ...
Gostaria de ouvir o sinfoni que ainda num tive oportunidade de escutar um...
Então Joel alimentação elétrica esta sendo bem considerada
Hoje eu tenho 2 baterias optima amarelas uma D35 no cofre e uma D34/78 na mala cabeamento shok de 0awg, big tree, distribuidor connection 4vias ai sai os cabos de 21mm² shok para os modulos
se marcar vou precisar de 2 desses para alimentação independente
Reginaldo,
No seu caso vi o problema não é alimentação, como que ficaram os novos ajustes dos A3!
Editado por gustavomp3
Meu amigo um desses eu também quero, mas esta difícil viu, falei com o importador ficou de ver para mim, estou no aguarde de resposta do mesmo
Reginaldo,
Gustavo nunca tive problemas com alimentação,
no caso a ideia de usar esses módulos seriam pela questão das fontes alimentarem canais independentes
seria a mesma coisa que usar monoblocos
Posso dizer que ficou muito bom, tem muita potencia e realmente ajuda na dinâmica, tanto é que tem de fazer umas atenuações
se tiver a oportunidade de pegar algo nesse gênero é bem legal
Po, show de bola...
Eu ainda monto um set assim...
Rsss
O meu MC ta tocando tudo inclusive sub..
O ideal seria usa-lo fazendo bi-amp e colocar um amp pro sub...
To precisando fazer um upgrade eletrico tb!
Colocar um Cap e dimensionar melhor a bateria, fazer um big 3, e uma possivel troca de alternador..
Eu tinha um Megacap depois que foi feito um bigtree nem precisei mais dele sem falar que com 2 baterias agora a voltavam do carro bate nos 14.6 ligado e desligado 12,8
Clayton seguinte no cofre vai uma optima de 55ah e aux. outra optima de 75ah total 130ah
Só q, pelo menos teoricamente, essas baterias carregam bem mais rápido que uma convencional. Aí pode estar a diferença tb.
So pra me tirar uma duvida a optima é boa mesmo?
Pq tem umas Moura e Heliar de 75A/h e a diferença no preço é brutal!
A diferença dela é na quantidade de carga armazenada ou é na velocidade para fornecer a corrente pro amp?
Pq com o valor dela da quase q pra montar um set basico completo!
E pq seu sistema eletrico provavelmente está superdimensionado para o teu SET.
Entao o Cap num se faz necessário, mas pra quem está no limite o Cap da um folego extra e tanto!
Me diz uma coisa o seu ta usando o alternador original neh?
No big3 vc dimensionou só a fiação da bateria ou do alternador tb?
uso uma heliar 75ah no cofre + uma haze de 55ah de aux , o lance é que de vez emquando (3 meses) dou uma carga na bateria auxiliar por fora!!!! Isso porque o alternador não da conta !!!!!!
Clayton vc puxou os cabos direto do Alternador, no meu caso foi feito assim, a alimentação chega bem para as duas eu uso cabos 0awg na interligação das baterias
Não fiz big 3 . uso direto do terminal de bateria sai 0awg até o porta malas e la distribuo pra outra bateria !!!!
Mesma coisa o cabo entra na aux. E dela sai para o distribuidor da tecknoise e vai para os módulos processador e HU, toda ligação do som esta saindo da aux
Reginaldocm depois posta umas fotinhas pra gente ver como q ficou...
Da uma olhada na galeria na pagina 13 tem fotos do andamento do carro
Parati turbo
Gustavo da uma olhada nisso
Reginaldo,
Quanto tem em cima dessa mesa aí, uns R$ 1.000,00? Tudo? o-o- o-o- o-o-:vts
[]s
Rui
